Gataka banking Trojan verwijderen
zo 01 jul, 2012 13:42:46
- Avast Win32:Gataka-D [Trj]
- Avira TR/Gataka.D.5
- Emsisoft Trojan.Win32.Gataka!IK
- Microsoft Trojan:Win32/Gataka.D
- NOD32 / ESET Win32/Gataka.B
Bevestig uw unieke digitale handtekening met de hulp van TAN
Het proces van de gegevensverzameling voor het opmaken van de unieke digitale handtekening, is voltooid. Voor de installatie en het gebruik van de UDH, moet je de TAN opgeven. De volgende aanmelding bij het on-line banking zal met UDH verricht worden.
Bij het opgeven van uw TAN let goed op: na drie mislukte opgaven wordt het account geblokkeerd.
Zoek het volgnummer van de TAN-code op in uw TAN-lijst. Vul de bijbehorende TAN-code in op uw scherm.
Op dit moment verzamelt het beveiligingsysteem de noodzakelijke gegevens voor identificatie van Uw computer. De gegevens zijn nodig voor het opmaken van de unieke digitale handtekening (UDH). Met het oog op beveiliging van uw account, zullen de toekomstige aanmeldingen bij de on-line banking met UDH ondertekend worden. Wacht tot het proces voltooid is, a.u.b.
Het opmaken van de unieke digitale handtekening. Validatie van uw systeem..
De browser niet af te sluiten.
Op de knop "Terug" in uw browser niet te drukken.
Op de knop "Home", of "Reload" in uw browser niet te drukken.
Voer geen nieuwe links in de adresstrook van uw browser in.
Removal Instructies
Klik daarna op "Voltooien".
DDS - Infospyware.
DDS zal 2 logfiles openen:
* DDS.txt
* Attach.txt
Technische details
HijackThis
O4 - HKCU\..\Run: [renovator] C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\TeamViewer\{3D0A01D9-C30A-4F6A-8C08-FEF09D403CAC}\renovator.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Validator] C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft Corporation\{2A911192-A4A0-442E-9390-5C8B0128B659}\Validator.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Validator] C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\vlc\{E39A3F7E-373B-497B-A780-80084A9FFFC1}\Validator.exe
O4 - HKCU\..\Run: [LicenseValidator] C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Windows Search\{AD78F4A6-7FDF-4AC3-8473-CC4EBAAF7F2C}\LicenseValidator.exe
Register
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"renovator"="C:\\Users\\Gebruiker\\AppData\\Roaming\\TeamViewer\\{3D0A01D9-C30A-4F6A-8C08-FEF09D403CAC}\\renovator.exe"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\TypedPaths]
"url1"="C:\\Users\\Gebruiker\\AppData\\Roaming\\TeamViewer"
"url2"="C:\\Users\\Gebruiker\\AppData\\Roaming\\TeamViewer\\{3D0A01D9-C30A-4F6A-8C08-FEF09D403CAC}\\renovator.exe"
"Validator"="C:\\Users\\Gebruiker\\AppData\\Roaming\\Microsoft Corporation\\{2A911192-A4A0-442E-9390-5C8B0128B659}\\Validator.exe"
"url1"="C:\\Users\Gebruiker\\AppData\\Roaming\\Microsoft Corporation"
"url2"="C:\\Users\\Gebruiker\\AppData\\Roaming\\Microsoft Corporation\\{2A911192-A4A0-442E-9390-5C8B0128B659}\\Validator.exe"
"Validator"="C:\\Users\\Gebruiker\\AppData\\Roaming\\vlc\\{E39A3F7E-373B-497B-A780-80084A9FFFC1}\\Validator.exe"
"url1"="C:\\Users\\Gebruiker\\AppData\\Roaming\\vlc"
"url2"="C:\\Users\\Gebruiker\\AppData\\Roaming\\vlc\\{E39A3F7E-373B-497B-A780-80084A9FFFC1}\\Validator.exe"
"LicenseValidator"="C:\\Users\\Gebruiker\\AppData\\Roaming\\Windows Search\\{AD78F4A6-7FDF-4AC3-8473-CC4EBAAF7F2C}\\LicenseValidator.exe"
"url1"="C:\\Users\\Gebruiker\\AppData\\Roaming\\Windows Search"
"url2"="C:\\Users\\Gebruiker\\AppData\\Roaming\\Windows Search\\{AD78F4A6-7FDF-4AC3-8473-CC4EBAAF7F2C}\\LicenseValidator.exe"
Aangemaakte mappen
C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\TeamViewer\{655C0708-B495-428A-BC0C-2509561022C0}
Aangemaakte bestanden
C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\TeamViewer\{655C0708-B495-428A-BC0C-2509561022C0}\B2D45D37BAA44CB7AA97022568C6DE8F.dat
