Trojan.Ransom Nederlandse politie verwijderen
wo 16 mei, 2012 15:20:01
Indien uw computer met een andere variant is geïnfecteerd neem dan een kijkje bij deze link, hier staan alle varianten inclusief de betreffende handleiding vermeld.
U kunt ook gebruik maken van het stappenplan - Gijzelvirussen verwijderen met HitmanPro.Kickstart < klik
Uw computer is geblokkeerd.
Uw Computer is geblokkeerd door het systeem van een automatische informatie controle.
Waarom?
Dat kan gebeuren om één van de volgende redenen:
1. Uw computer werd gebruikt om verboden websites te raadplegen.
2. Uw computer werd gebruikt om verboden websites te bekijken die elementen van kinderpornografie bevatten.
3. Uw computer werd gebruikt om verboden informatie door te geven.
4. Uw computer werd gebruikt voor het bewaren / bekijken van illegaal contect.
Hoe is het te verbeteren?
Volgens de wet " Over informatiecontrole en bescherming van informatie" d.d. 02-01-2012 bent u verplicht een boete ten hoogte van 100 euro te betalen. Om de betaling van de boete te vergemakkelijken bieden wij een beschermende betalingswijze aan via vouchers Ukash. U dient vouchers ter waarde van 100 euro in totaal te kopen, daarna hun nummer in het betaalformulier in te schrijven en daarna op het knopje "code versturen" te klikken.
Wat gebeurt er nadat ik de code heb ingevoerd?
Nadat die code door ons systeem wordt gecontroleerd, wordt uw computer onmiddellijk gedeblokkeerd. Als u twee codes a €50 intoetst, toetst u eerst een code, en, nadat u de bevestiging heeft ontvangen, voert u de volgende code in.
Wat moet ik doen als problemen zijn ontstaan?
Als het u niet gelukt is om welke reden dan ook de boete via het beschermde systeem te voldoen, dient u een e-mailbericht te schrijven naar het volgende adres info@online-cyber-police.com, waarin u uw adres en codes van vouchers(-s) Ukash ter waarde van 100 euro moet aangeven.
Nadat u code door ons systeem is gecontroleerd, wordt uw computer onmiddellijk gedeblokkeerd.
Removal Instructies
Stap 1
Download op een andere niet geïnfecteerde computer de kaspersky Rescue CD en sla deze op je bureaublad op.
Download daarna IMG Burn en sla deze op je bureaublad op en installeer deze.
  • Start "IMG burn" en klik op "Write image file to disc"
  • Selecteer het image bestand van de Kaspersky Rescue CD en klik op de knop "Write"
Stap 2
  • Stop de Kaspersky Rescue CD, in de PC.
  • Start die PC opnieuw op.
  • Druk op een toets om het rescue systeem van Kaspersky te starten.
Info:
:>: Hier staat beschreven hoe u de CD/DVD driver als first boot device kunt instellen.
  • Druk op bovenstaande venster op een willekeurige "toets" om de Kaspersky Rescue CD te starten
  • Kies hierna de gewenste taal en druk op "Enter"
  • Druk hierna op "1" om de licentieovereenkomst te accepteren.
  • Kies hierna de optie "Kaspersky Rescue Disk - Grafische modus" en druk op enter.
Stap 1
  • Dubbelklik op de "Kaspersy Registry Editor"
  • Navigeer nu naar de onderstaande registersleutel.
  • Microsoft Windows XP Servicepack3\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Current Version\Run
  • Selecteer nu op de waarde "tdohdyakhalpztxiuobq" (Let op! deze naam is random dus zal niet identiek zijn bij uw computer)
  • Klik met de rechtermuisknop op de bovenstaande waarde en kies de optie "Delete" zoals op de onderstaande afbeelding.
  • Microsoft Windows XP Servicepack3\HKEY_USERS\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Current Version\Run
  • Klik hier ook met de rechtermuisknop op de bovenstaande waarde en kies de optie "Delete" zoals bij het bovenstaande.
  • Microsoft Windows XP Servicepack3\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\Current Version\Winlogon
  • Dubbelklik nu op de waarde "Shell" en verander "Value data:" "Explorer_new.exe" in "Explorer.exe" en klik op "OK"
Stap 2
Herstart de computer en voer nu de onderstaande instructies uit.
Stap 3
Klik daarna op "Voltooien".
  • Het venster met de vraag of je de "Evaluatie wil starten" mag je in principe weigeren, deze kan je later ook nog inschakelen.
Stap 4
Download de Emsisoft Emergency Kit naar het bureaublad en pak het ZIP bestand uit.
  • Open de map "EmsisoftEmergencyKit" en dubbelklik op "Start.exe"
  • Klik nu op "Emergency Kit Scanner" u krijg nu een melding dat het is aanbevolen om eerst te updaten sta dit toe door te klikken op "Ja"
  • Als de update gereed is en de melding "Update process is succesvol afgerond" verschijnt klikt u op "menu" en dan op "Scan PC"
  • Selecteer de optie "Diep" als deze niet standaard al zo is ingesteld.
  • Klik Nu op de knop "Scan" en doe verder niets op de computer tijdens het scannen, deze scan kan een geruime tijd in beslag nemen dus wacht dit geduldig af.
  • Het venster met de waarschuwing over een verhoogd risico kunt u sluiten als de scan gereed is.
  • Zorg ervoor dat alle gevonden items zijn aangevinkt en druk dan op de knop "verwijder geselecteerde" u zal nu de volgende melding krijgen maar klik hier op "Ja"
  • Als het verwijderen gereed is klikt u op de knop "Rapport bekijken" en selecteert u het tekstbestand van deze scan met de naam zoals: a2scan_110730-111615.txt
  • Plaats de inhoud van dit LOG bestand straks in uw volgende bericht.
  • Herstart nu de computer.
Stap 5
DDS - Infospyware.
DDS zal 2 logfiles openen:
* DDS.txt
* Attach.txt
Post het DDS.txt logje met je volgende antwoord. De Attach.txt post je alleen wanneer ik hier om vraag.
Plaats de logs van MBAM, Emsisoft Emergency Kit en DDS in een nieuw onderwerp op het forum.
