KLPD / Bundespolizei trojan.ransom verwijderen
vr 23 mar, 2012 17:28:48
Indien uw computer met een andere variant is geïnfecteerd neem dan een kijkje bij deze link, hier staan alle varianten inclusief de betreffende handleiding vermeld.
U kunt ook gebruik maken van het stappenplan - Gijzelvirussen verwijderen met HitmanPro.Kickstart < klik
KLPD KORPS LANDELIJKE POLITIEDIENSTEN) / Bundespolizei trojan.ransom
Omschrijving van deze infectie.
Let op!!!
Illegale activiteiten gedetecteerd!!!
Uw besturingssysteem is geblokkeerd voor schending van de wetten van het koninkrijk der Nederlanden!
UW IP-adres is: "0.0.0.0", Uw IP-adres is gedetecteerd en geregistreerd in de nationale politie van het Koninkrijk van Nederland. De gebruiker van dit IP-adres gebruikt zijn computer voor het weergeven of downloaden van pornografische video bestanden met kinderpornografie, bestialiteit en geweld tegen kinderen of heeft ontvangen toegang tot de websites met pornografie, kinderpornografie, geweld tegen kinderen en bestialiteit. Bovendien werden deze bestanden ontdekte door onze Experts op de harde schijf van uw computer.
Bovendien, uw computer heeft gebruikt voor het verzenden van grote goeveelheden ongevraagde e-mailberichten met commerciële, politieke of andere inhoud of andere vormen van spam-berichten of berichten van terroristische aard.
Vergrendelen van uw computer is ontworpen om illegale activiteiten te voorkomen.
Om uw computer te ontgrendelen, bent u aansprakelijk tot het betalen van een boete van €100. De moet worden betaald voor 24 uur sinds het vergrendelen van de computer.
Als de boete niet binnen de gestelde termijn wordt betaald, zal uw computer in beslag worden genomen, uw zaak te worden gebracht voor de rechtbank en alle gegevens zal worden verwijderd uit de computer.
1) Betaling van de boete met via Paysafecard:
U kunt koop Paysafecards bij meer dan 1.000 tankstations, kiosken, supermarkten en sigarenwinkels (Supercoop, Coop compact, Primera, bp, Q8, Shell, Texaco, Esso, Hema, Total, Postnl, Kijksjhop.nl).
Voert u de code op het gebied van betaling en klik op "OkK(Als je meer dan een code, vul ze een voor een op het gebied van betaling en klik op "Ok")
2) Betaling van de boete met via Ukash:
U kunt koop Ukash bij meer dan 1.000 tankstations, sigarenwinkels en andere individuele winkels.
Voert u de code op het gebied van betaling en klik op "OK"(Als je meer dan een code, vul ze een voor een op het gebied van betaling en klik op "Ok")
Removal Instructies
Stap 1
Start de computer op in de veilige modus
Stap 2
Klik daarna op "Voltooien".
  • Het venster met de vraag of je de "Evaluatie wil starten" mag je in principe weigeren, deze kan je later ook nog inschakelen.
Stap 3
DDS - Infospyware.
DDS zal 2 logfiles openen:
* DDS.txt
* Attach.txt
Plaats de logs van MalwareBytes' Anti-Malware en DDS in een nieuw onderwerp op het forum.
Technische details
HijackThis
F3 - REG:win.ini: load=C:\Users\Gebruikersnaam\LOCALS~1\Temp\msyelu.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Update] C:\Users\Gebruikersnaam\AppData\Roaming\ch8l0.exe
Register
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]
"DebugOptions"="2048"
"Documents"=""
"DosPrint"="no"
"Load"="C:\\Users\\GEBRUI~1\\LOCALS~1\\Temp\\msyelu.exe"
"NetMessage"="no"
"NullPort"="None"
"Programs"="com exe bat pif cmd"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
"Update"="C:\Users\Gebruikersnaam\AppData\Roaming\ch8l0.exe"
"Update"="C:\Windows\System32\ch8l0.exe"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced]
"Start_ShowMyComputer"=dword:00000000
"Start_ShowSearch"=dword:00000000
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoDesktop"=dword:00000001
"DisableTaskMgr"=dword:00000001
Bestanden
C:\Users\Gebruikersnaam\AppData\Local\Temp\msyelu.exe
C:\Users\Gebruikersnaam\AppData\Local\Temp\ch8l0.exe
C:\Users\Gebruikersnaam\AppData\Local\Temp\ch8l1.exe
C:\Users\Gebruikersnaam\AppData\Local\Temp\ch8l3.exe
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot] en 3 gasten
