Buma / Stemra politie melding verwijderen Trojan.Ransom
29 feb 2012, 14:08
Indien uw computer met een andere variant is geïnfecteerd neem dan een kijkje bij deze link, hier staan alle varianten inclusief de betreffende handleiding vermeld.
U kunt ook gebruik maken van het stappenplan - Gijzelvirussen verwijderen met HitmanPro.Kickstart < klik
Buma / Stemra politie melding Trojan.Ransom
Uw computer is vergrendeld.
Illegaal gedownloade muziek stukken ("door piraterij verkregen") zijn gelegen op de computer.
Met het downloaden de liedjes zijn gekopieerd, zodat kan ook een strafbaar feit onder 106 van de Auteurswet.
Het downloaden van auteursrechtelijk beschermde liedjes via het internet of om muziek te delen netwerk is illegaal en is in overeenstemming met 106 van de Copyright Act met een geldboete of een gevangenisstraf van een boete van maximaal 3 jaar. Bovendien kan de eigendom in zin van 184 paragraaf 3 van het wetboek van Strafrecht strafbaar feit en ook leiden tot de inbeslagname van de computer, waarmee de bestanden zijn gedownload.
Uw IP-adres is:
Uw gastheer is:
Een duidelijke identificatie van uw persoon is met de hulp van uw-IP-adres en hostnaam zonder problemen.
De illegaal gekopieerd materiaal is gecodeerd en werd verplaatst naar een beveiligde map om verder schade te voorkomen.
Om uw computer te ontgrendelen en naar andere juridische gevolgen te voorkomen. bent u verplicht om een release vergoeding van €50,- te betalen. Te betalen via onze betalgspartner Paysafecard. Na een succesvolle betaling wordt uw computer automatisch ontgrendeld.
Om de betaling te voltooien, de code verworven in de daarvoor bestemde vakje betaling invoeren, selecteert u de waarde van uw code in en druk op de "verzenden"/
De BUMA-STEMRA wordt gestimuleerd door de wet- en is in nauw contact met de wetgever en de politie.
Removal Instructies (video)
Removal Instructies
Stap 1
Download op een andere niet geïnfecteerde computer de kaspersky Rescue CD en sla deze op je bureaublad op.
Download daarna IMG Burn en sla deze op je bureaublad op en installeer deze.
  • Start "IMG burn" en klik op "Write image file to disc"
  • Selecteer het image bestand van de Kaspersky Rescue CD en klik op de knop "Write"
Stap 2
  • Stop de Kaspersky Rescue CD, in de PC.
  • Start die PC opnieuw op.
  • Druk op een toets om het rescue systeem van Kaspersky te starten.
Info:
:>: Hier staat beschreven hoe u de CD/DVD driver als first boot device kunt instellen.
Druk op bovenstaande venster op een willekeurige "toets" om het menu van de  Kaspersky Rescue CD te openen.
  • Kies in het bovenstaande scherm de optie "Kaspersky Rescue Disk - Grafische modus" en druk op enter.
  • Druk hierna op "A" om de licentie overeenkomst te accepteren.
  • Druk linksonderin het scherm op de taakbalk op het "pijltje" en kies de optie "bestandsbeheer"
  • Ga in het bestandsbeheer naar "discs" en kies de "systeemschijf" waar Windows op staat.
  • Navigeer naar de volgende map:
    • C:\Documents and Settings\Gebruikersnaam\Apllication Data
    • Navigeer nu naar het volgende vetgedrukte bestand: h6s5ruij653.exe (Random naam)
    • Klik nu met de rechtermuisknop op dit bestand en kies "Move to trash" en klik daarna op "OK"
    • Druk linksonderin het scherm op de taakbalk op het "pijltje" en kies de optie "Computer herstarten" en klik daarna op "Ja"
    • Verwijder de 'Kaspersky Rescue CD' uit de CD/DVD drive als hierom wordt gevraagd en druk daarna op een willekeurige toets om het systeem opnieuw op te starten.
Stap 3
Download MalwareBytes' Anti-Malware (alternatieve download-link) en sla het op je bureaublad op.
Klik daarna op "Voltooien".
  • Het venster met de vraag of je de "Evaluatie wil starten" mag je in principe weigeren, deze kan je later ook nog inschakelen.
Stap 4
Download de Emsisoft Emergency Kit naar het bureaublad en pak het ZIP bestand uit.
  • Open de map "EmsisoftEmergencyKit" en dubbelklik op "Start.exe"
  • Klik nu op "Emergency Kit Scanner" u krijg nu een melding dat het is aanbevolen om eerst te updaten sta dit toe door te klikken op "Ja"
  • Als de update gereed is en de melding "Update process is succesvol afgerond" verschijnt klikt u op "menu" en dan op "Scan PC"
  • Selecteer de optie "Diep" als deze niet standaard al zo is ingesteld.
  • Klik Nu op de knop "Scan" en doe verder niets op de computer tijdens het scannen, deze scan kan een geruime tijd in beslag nemen dus wacht dit geduldig af.
  • Het venster met de waarschuwing over een verhoogd risico kunt u sluiten als de scan gereed is.
  • Zorg ervoor dat alle gevonden items zijn aangevinkt en druk dan op de knop "verwijder geselecteerde" u zal nu de volgende melding krijgen maar klik hier op "Ja"
  • Als het verwijderen gereed is klikt u op de knop "Rapport bekijken" en selecteert u het tekstbestand van deze scan met de naam zoals: a2scan_110730-111615.txt
  • Plaats de inhoud van dit LOG bestand straks in uw volgende bericht.
  • Herstart nu de computer.
Stap 5
DDS - Infospyware.
DDS zal 2 logfiles openen:
* DDS.txt
* Attach.txt
Post het DDS.txt logje met je volgende antwoord. De Attach.txt post je alleen wanneer ik hier om vraag.
Plaats de logs van MBAM, de Emsisoft Emergency Kit en  DDS in een nieuw onderwerp op het forum.
01 mar 2012, 12:42
Aanvullende instructies
Stap 1
  • Start de computer op van de 'Kaspersky rescue CD"
  • Dubbelklik op de "Kaspersy Registry Editor"
  • Navigeer nu naar de onderstaande registersleutel.
  • Microsoft Windows XP Servicepack3\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\Current Version\Winlogon
  • Dubbelklik nu op de waarde "Shell" en verander "Value data:" in "Explorer.exe" en klik op "OK"
Stap 2
  • Dubbelklik nu op de waarde "Userinit" en verander "Value data:" in "C:\Windows\System32\Userinit.exe," en klik op "OK"
Stap 3
  • Microsoft Windows XP Servicepack3\HKEY_USERS\Administrator\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Policies\System
  • Dubbelklik nu op de waarde "DisableRegistryTools" en verander "Value data:" in "0" en klik op "OK"
Stap 4
  • Dubbelklik nu op de waarde "DisableTaskMgr" en verander "Value data:" in "0" en klik op "OK"
Herstart de Computer, en de taakbalk zal nu zichtbaar zijn en het taakbeheer en de register editor zullen nu weer functioneren.
Stap 5
  • Ga naar start > uitvoeren en type daar het commando regedit en klik op "OK" of druk op "Enter"
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
  • Dubbelklik nu op de waarde "NoDesktop" en verander "Waardegegevens" in "0" en klik op "OK" en sluit het register.
  • Herstart de computer!
  • Klik nu met de rechtermuisknop op het bureaublad en kies "Pictogrammen schikken op" en schakel de optie "Bureaubladpictogrammen weergeven" in.
Voer nu stap 3, 4, en 5 uit van dit stappenplan en plaats de logjes in het volgende bericht.
07 mar 2012, 18:15
Alternatieve verwijdermethode voor Windows XP
Op de onderstaande website is eveneens een methode beschreven voor het verwijderen van deze "Trojan.Ransom" die succesvol te gebruiken is bij computers met Windows XP. Ik heb deze methode proberen toe te passen op Windows 7 maar helaas zonder resultaat, dit neemt natuurlijk niet weg dat het een voortreffelijke methode is voor het verwijderen van de malware op een Windows XP computer.
Het gehele stappenplan vind u in het Engels op de onderstaande website.
http://www.thice.nl/getting-rid-of-the- ... e-malware/" onclick="window.open(this.href);return false;
Zoals al is aangegeven op de bovenstaande website bij "Stap 5" is het raadzaam en eigenlijk noodzakelijk om direct de computer te controleren op verdere aanwezige malware. Hiervoor kunt u gebruik maken van ons Infectie stappenplan
Credits: Thijs Bosschert die heeft mij deze tip! per e-mail gestuurd.
06 jun 2012, 16:39
Aanvullende intructies (Deel 2)
Let op! Neem het aangegeven exact over, aangezien één kleine typefoutje er al voor kan zorgen dat het niet werkt.
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  • Klik met de rechtermuisknop op de RANDOM waarde zoals "CoMDiXEtF1yrWmk" en kies de optie "Delete" zoals op de onderstaande afbeelding.
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\Current Version\Winlogon
  • Dubbelklik nu op de waarde "Shell" en verander "Value data:" in "Explorer.exe" en klik op "OK" zoals op de onderstaande afbeelding.
  • Dubbelklik nu op de waarde "Userinit" en verander "Value data:" in "C:\Windows\System32\Userinit.exe," en klik op "OK" zoals op de onderstaande afbeelding.
  • [HKEY_USERS\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  • HKEY_USERS\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\Current Version\Winlogon
  • Wie is er online
