Let op!!!
Gebruik deze instructies niet als het gaat om de variant uit naam van FCCU Federal Computer Crime Unit, gebruik hiervoor dan het onderstaande stappenplan.
http://www.pcwebplus.nl/phpbb/viewtopic ... 222&t=6145" onclick="window.open(this.href);return false;
eCops Trojan.Ransom (TROJ_RANSOM.BPA)
Removal Instructies (Video)
Removal Instructies
Stap 1
Download op een andere niet geïnfecteerde computer de kaspersky Rescue CD en sla deze op je bureaublad op.
Download daarna IMG Burn en sla deze op je bureaublad op en installeer deze.
  • Start "IMG burn" en klik op "Write image file to disc"
  • Selecteer het image bestand van de Kaspersky Rescue CD en klik op de knop "Write"
Stap 2
  • Stop de Kaspersky Rescue CD, in de PC.
  • Start die PC opnieuw op.
  • Druk op een toets om het rescue systeem van Kaspersky te starten.
Info:
:>: Hier staat beschreven hoe u de CD/DVD driver als first boot device kunt instellen.
Druk op bovenstaande venster op een willekeurige "toets" om het menu van de  Kaspersky Rescue CD te openen.
  • Kies in het bovenstaande scherm de optie "Kaspersky Rescue Disk - Grafische modus" en druk op enter.
  • Druk hierna op "A" om de licentie overeenkomst te accepteren.
  • Druk linksonderin het scherm op de taakbalk op het "pijltje" en kies de optie "bestandsbeheer"
  • Ga in het bestandsbeheer naar "discs" en kies de "systeemschijf" waar Windows op staat.
  • Navigeer naar de volgende map:
    • C:\Windows
    • Navigeer nu naar het volgende vetgedrukte bestand: explorer.exe
    • Klik nu met de rechtermuisknop op dit bestand en kies "Move to trash" en klik daarna op "OK"
    • Navigeer nu naar het volgende vetgedrukte bestand: twexx32.dll
    • Klik nu met de rechtermuisknop op dit bestand en kies "rename"
    • Hernoem twexx32.dll nu naar explorer.exe zoals op onderstaande afbeelding.
    • Bevestig dit door op de knop "Accept" te klikken.
    • Druk linksonderin het scherm op de taakbalk op het "pijltje" en kies de optie "Computer herstarten" en klik daarna op "Ja"
    • Verwijder de 'Kaspersky Rescue CD' uit de CD/DVD drive als hierom wordt gevraagd en druk daarna op een willekeurige toets om het systeem opnieuw op te starten.
Stap 3
Klik daarna op "Voltooien".
  • Het venster met de vraag of je de "Evaluatie wil starten" mag je in principe weigeren, deze kan je later ook nog inschakelen.
Stap 4
DDS - Infospyware.
DDS zal 2 logfiles openen:
* DDS.txt
* Attach.txt
Post het DDS.txt logje met je volgende antwoord. De Attach.txt post je alleen wanneer ik hier om vraag.
