Gijzelvirus (trojan.ransom) Nederlandse politie verwijderen
do 17 nov, 2011 14:52:17
Indien uw computer met een andere variant is geïnfecteerd neem dan een kijkje bij deze link, hier staan alle varianten inclusief de betreffende handleiding vermeld.
U kunt ook gebruik maken van het stappenplan - Gijzelvirussen verwijderen met HitmanPro.Kickstart < klik
Omschrijving van deze infectie.
Let op!!!
Onwettige activiteiten gedetecteerd!!!
Uw operationele systeem is geblokkeerd wegens inbreuk op de de Nederlandse wetgeving!
Volgende inbreuken zijn gedetecteerd: Uw IP adres 0.0.0.0 is geregistreerd op de websites met clandestien en/of pornografische content, die pedofilie, zoöfilie en geweld tegen kinderen aanmoedigen! Op uw PC zijn er videobestanden met pornografische inhoud en elementen van geweld en kinderporno ontdekt!
Tevens worden illegale SPAM berichten van terroristische aard van uw PC automatisch overal heen verspreid.
Deze blokkering heeft in het oog de verspreiding van deze gegeven van uw PC op het internet tegen te gaan.
Om blokkering van uw PC op te heffen, moet u 100 euro geldboete betalen! Dit bedrag moet binnen 24 uur vanaf de aanvang van blokkering betaald worden! Bij verzuim deze geldboete te betalen zullen alle gegevens van uw PC gewist worden!
U kunt de geldboete aan de hand met 'Pay Safe Card' betalen, U betaalt paysafecard ten bedrage van 100 euro. Geef dan Pin-code van uw kwitantie in betalingsveld op. Klik op de knop 'Ok. Als het systeem geen melding over succesvolle betaling weergegeven heeft, moet U dit PIN-code per e-mail verzenden (info@politie-nederland.net)
Removal Instructies (video)
Removal Instructies
Stap 1
Start de computer op in de veilige modus
  • Ga naar start > uitvoeren of type het commando regedit in het zoekvenster van het startmenu bij Windows Vista en 7 gevolgd door enter.
  • Navigeer nu in het register naar de onderstaande registersleutel.
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  • Verwijder hier nu de waarde "vasja"
  • Herstart de computer nu weer in de normale modus.
Stap 2
Download de Emsisoft Emergency Kit naar het bureaublad en pak het ZIP bestand uit.
  • Open de map "EmsisoftEmergencyKit" en dubbelklik op "Start.exe"
  • Klik nu op "Emergency Kit Scanner" u krijg nu een melding dat het is aanbevolen om eerst te updaten sta dit toe door te klikken op "Ja"
  • Als de update gereed is en de melding "Update process is succesvol afgerond" verschijnt klikt u op "menu" en dan op "Scan PC"
  • Selecteer de optie "Diep" als deze niet standaard al zo is ingesteld.
  • Klik Nu op de knop "Scan" en doe verder niets op de computer tijdens het scannen, deze scan kan een geruime tijd in beslag nemen dus wacht dit geduldig af.
  • Het venster met de waarschuwing over een verhoogd risico kunt u sluiten als de scan gereed is.
  • Zorg ervoor dat alle gevonden items zijn aangevinkt en druk dan op de knop "verwijder geselecteerde" u zal nu de volgende melding krijgen maar klik hier op "Ja"
  • Als het verwijderen gereed is klikt u op de knop "Rapport bekijken" en selecteert u het tekstbestand van deze scan met de naam zoals: a2scan_110730-111615.txt
  • Plaats de inhoud van dit LOG bestand straks in uw volgende bericht.
  • Herstart nu de computer.
Stap 3
DDS - Infospyware.
DDS zal 2 logfiles openen:
* DDS.txt
* Attach.txt
Plaats de logs van Emsisoft Emergency Kit en DDS in een nieuw onderwerp op het forum ter controle.
Technische details
HijackThis
O4 - HKCU\..\Run: [vasja] C:\Documents and Settings\Administrator\Bureaublad\starmax.exe
Register
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"vasja"="C:\\Documents and Settings\\Administrator\\Bureaublad\\starmax.exe"
