Personal Shield Pro verwijderen
di 14 jun, 2011 11:15:19
Deze informatie & beknopte 'verwijder' instructies is geheel onafhankelijk van welke situatie dan ook, indien uw computer met één van deze 'malware' varianten is geïnfecteerd kunt u natuurlijk gebruik maken van de beschreven 'removal (verwijder) instructies', maar dit geeft geen garantie dat uw computer dan ook geheel 'malware' vrij is.
U kunt dan ook het beste een nieuw 'onderwerp (topic)' starten in dit forum gedeelte waarin u uw problemen voorlegt, als u problemen ondervind met uw computer.
Personal Shield Pro
Removal Instructies
Klik daarna op "Voltooien".
DDS - Infospyware.
DDS zal 2 logfiles openen:
* DDS.txt
* Attach.txt
Technische details
HijackThis
Running processes:
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\We2TD4S2T5I5.exe (random)
O4 - HKCU\..\Run: [We2TD4S2T5I5.exe] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\We2TD4S2T5I5.exe --run (random)
Register
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run "We2TD4S2T5I5.exe" (random)
Aangemaakte bestanden
c:\Documents and Settings\All Users\Application Data\We2TD4S2T5I5.exe (random)
