System Defender verwijderen
do 19 feb, 2015 11:10:08
System Defender in een nep-virusscanner die zich voordoet als legitieme beveiligingssoftware, maar alleen valse meldingen geeft en u doet geloven dat uw computer ernstig is geïnfecteerd met malware. Niets is echter minder waar want de scan-resultaten van deze System Defender - rogueware zijn allemaal nep. System Defender behoort namelijk zelf tot de categorie malware, ga daarom nooit tot aankoop van deze software over om de zogenaamd gedetecteerde malware te kunnen verwijderen. U stuurt immers uw geld direct naar de cybercriminelen en zal dit nooit meer terugzien.
De rogueware System Defender verwijderen is niet eenvoudig, deze start namelijk automatisch op met Windows en zal vervolgens een scan uitvoeren en allerhande (valse) virusmeldingen geven. Verder zal deze rogueware ook het uitvoeren van programma's blokkeren, System Defender zal daarom echte anti-malware software of uw virusscanner als bedreiging aanzien en het uitvoeren daarvan blokkeren.
  2. Volg het onderstaande stappenplan in deze handleiding om System Defender te verwijderen.
  4. Geef uw onderwerp een duidelijke titel, bijvoorbeeld “Hoe System Defender verwijderen” of “Hulp nodig bij System Defender verwijderen”.
Image Image Image Image
Re: System Defender verwijderen
do 19 feb, 2015 11:10:53
System Defender verwijder instructies
Stap 1 - Scannen met HitmanPro (Kickstart)
Download Afbeelding "HitmanPro" via de onderstaande link bijvoorbeeld naar het bureaublad op een niet geïnfecteerde computer
Klik hier om de uitgebreide handleiding te raadplegen
  • HitmanPro downloaden.(Kies hier de 32 of 64 bit versie).
  • Dubbelklik op HitmanPro36.exe of HitmanPro36_64.exe om het programma op te starten.
  • Klik in het beginscherm op de "Kickstartknop" zoals u kunt zien in het onderstaande rode kader.
  • Nadat de HitmanPro Kickstart USB-stick is aangemaakt zal deze automatisch “veilig verwijderd” worden van het betreffende systeem waarop deze is aangemaakt.
  • Start de geïnfecteerde computer op van de HitmanPro.Kickstart USB-stick. (Hoe u de computer van een USB-stick kunt opstarten lees u hier)
    Post dit logje.
Stap 2 - RSIT uitvoeren
RSIT Downloaden
RSIT Uitvoeren
Plaats de logbestanden van HitmanPro en RSIT in een nieuw onderwerp op het forum als bijlage.
