Webafan.com pop-ups in Skype verwijderen
do 26 jun, 2014 11:27:09
De weergave van webafan.com pop-ups in Skype is zeer hinderlijk, en vooral bij het openen en afsluiten van Skype worden deze getoond. Maar ook wanneer u berichten naar uw contactpersonen wilt versturen kunnen er allerlei pop-ups zoals die van "webafan.com/landingmarketingglobal", worden getoond. Maar ook pop-ups van "banners.unibet.com" zijn een bekend probleem.
Dergelijke pop-ups van Webafan.com verwijderen is vaak niet even gemakkelijk, en daarbij komt deze ook vaak samen met allerlei andere adware of potentieel ongewenste software wat zich ongevraagd op uw computer heeft weten te nestelen. Dergelijke hinderlijke pop-ups zoals die van Webafan.com vormen een potentieel risico bij de infectie en verspreiding van andere malware, en zorgen tevens vaak voor het vertonen van hinderlijke reclame en allerhande advertenties.
Wanneer uw computer geïnfecteerd is of wanneer u last heeft van de Webafan.com pop-ups in Skype is het raadzaam om uw computer grondig te laten controleren. Onderstaand vindt u de stap-voor-stap handleiding voor het verwijderen van deze pop-ups, middels de verkregen logbestanden van Malwarebytes Anti-malware en RSIT kunt u uw computer vervolgens op het forum geheel laten controleren op de aanwezigheid van adware en (Potentieel Ongewenste Programma's), waarna u geheel persoonlijk advies en hulp krijgt bij het opschonen van uw computer.
  2. Volg het onderstaande stappenplan in deze handleiding om Search.browseguard.info te verwijderen.
  4. Geef uw onderwerp een duidelijke titel, bijvoorbeeld “Hoe Webafan.com pop-ups verwijderen” of “Hulp nodig bij Webafan.com pop-ups verwijderen in Skype”.
Re: Webafan.com pop-ups in Skype verwijderen
do 26 jun, 2014 11:27:28
Stap 2 - RSIT uitvoeren
RSIT Downloaden
RSIT Uitvoeren
