Rootkit.Boot.Cidox.b verwijderen
Gegeven likes: 4
Ontvangen likes: 6
28 apr 2014 09:42
Rootkit.Boot.Cidox.b ook bekend als BOO/Cidox.B valt onder de categorie rootkits en is een zeer hardnekkige malware variant die de MBR (Master Boot Record) van de harde schijf en systeempartitie van Windows infecteert. Reguliere virusscanners detecteren vaak wel de aanwezigheid van bijvoorbeeld Rootkit.Boot.Cidox.b maar kunnen deze niet verwijderen, hiervoor zijn er namelijk geavanceerde en speciale tools benodigd om dergelijke rootkits van uw computer te kunnen verwijderen.
Niet alleen het verwijderen maar ook de detectie van rootkits zoals BOO/Cidox.B en Rootkit.Boot.Cidox.b is vaak niet even gemakkelijk, dit komt met name doordat een rootkit steeds meer wordt gebruikt om ongemerkt de activiteit van malware te verbergen en zo detectie van de geïnstalleerde beveiligingssoftware te voorkomen.
Wanneer uw computer geïnfecteerd is met Rootkit.Boot.Cidox.b of een variant daarvan is het raadzaam om uw computer grondig te controleren op de aanwezigheid van malware, en daarvoor kunt u gebruik maken van het onderstaande stappenplan voor het verwijderen van deze rootkit van uw computer.
Gegeven likes: 4
Ontvangen likes: 6
28 apr 2014 09:42
Rootkit.Boot.Cidox.b verwijder instructies
Middels de onderstaande instructies kunt u uw computer op het forum laten controleren op de aanwezigheid van rootkits en andere malware. Wanneer het probleem opgelost lijkt na het uitvoeren van dit stappenplan plaats dan alsnog even de verkregen logbestanden zodat we uw computer verder kunnen controleren en kunnen zien wat er is verwijderd en gedetecteerd
Stap 1 - Scannen met HitmanPro
Download de Afbeelding 32 of 64 bit versie van HitmanPro naar het bureaublad. Klik hier voor een uitgebreide handleiding van HitmanPro.
HitmanPro uitvoeren
  • Dubbelklik op "HitmanPro.exe" en klik op "volgende"
  • U dient de gratis licentie middels uw e-mailadres te activeren, klik vervolgens op "Activeren".
    Post dit logje.
HitmanPro logbestand plaatsen
  • Voeg het logbestand met de naam "HitmanPro_20131015_1056" als bijlage toe aan het volgende bericht. (Dit logbestand kunt u tevens terug vinden in HitmanPro onder het tabblad geschiedenis > logbestanden)
Stap 2 - FRST uitvoeren
Farbar Recovery Scan Tool logbestand plaatsen
  • Voeg het logbestand met de naam "FRST.txt" als bijlage toe aan het volgende bericht.
  • Het logbestand met de naam "Addition.txt" hoeft u niet te plaatsen, alleen wanneer hier specifiek om wordt gevraagd.
Plaats de logbestanden van HitmanPro en FRST in een nieuw onderwerp op het forum als bijlage.
