Istart.webssearches.com verwijderen
do 20 mar, 2014 14:56:28
Istart.webssearches.com (Webssearches.com) is een dubieuze zoekmachine en kan geclassificeerd worden als een browser hijacker, en valt hiermee direct onder de categorie “Potentioneel Ongewenste Software” (PUP’s) / Pottentially Unwanted Programs. Wanneer de Istart.webssearches.com adware eenmaal aanwezig is op uw computer zal deze zich als BHO (Browser Helper Object) nestelen in Internet Explorer en als extensie, add-on in Google Chrome en Firefox. Door deze aanpassingen zal Istart.webssearches.com als startpagina en standaard zoekmachine worden ingesteld waardoor al uw zoekresultaten zullen worden doorgestuurd naar Key-find.com, ook worden al uw snelkoppelingen aangepast waardoor uw browser altijd met Istart.webssearches.com als startpagina zal worden geopend.
Dergelijke ongewenste software komt vaak samen met allerlei andere ongewenste software al dan niet adware, het is dan ook raadzaam om uw computer grondig te controleren op de aanwezigheid hiervan. Via de onderstaande stap-voor-stap handleiding kunt u uw computer hier op het forum geheel laten controleren en opschonen door de specialisten van het security team. U krijgt hier geheel persoonlijk advies voor het verwijderen van de Istart.webssearches.com browser hijacker.
Re: Istart.webssearches.com verwijderen
do 20 mar, 2014 14:56:46
Download Afbeelding MalwareBytes' Anti-Malware en sla het op je bureaublad op.
MalwareBytes' Anti-Malware installeren en uitvoeren
Stap 2 - RSIT uitvoeren
RSIT Downloaden
RSIT Uitvoeren
Details en Informatie
Internet Explorer
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = "http://istart.webssearches.com/web/?type=ds&ts=1395323558&from=pcm&uid=VirtualXHD_&q={searchTerms}"
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = "http://istart.webssearches.com/?type=hp&ts=1395323614&from=pcm&uid=VirtualXHD_"
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = "http://istart.webssearches.com/?type=hp&ts=1395323614&from=pcm&uid=VirtualXHD_"
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = "http://istart.webssearches.com/web/?type=ds&ts=1395323558&from=pcm&uid=VirtualXHD_&q={searchTerms}"
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = "http://istart.webssearches.com/web/?type=ds&ts=1395323614&from=pcm&uid=VirtualXHD_&q={searchTerms}"
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = "http://istart.webssearches.com/?type=hp&ts=1395323614&from=pcm&uid=VirtualXHD_"
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = "http://istart.webssearches.com/?type=hp&ts=1395323614&from=pcm&uid=VirtualXHD_"
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = "http://istart.webssearches.com/web/?type=ds&ts=1395323614&from=pcm&uid=VirtualXHD_&q={searchTerms}"
StartMenuInternet: IEXPLORE.EXE - C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe "http://istart.webssearches.com/?type=sc&ts=1395323558&from=pcm&uid=VirtualXHD_"
SearchScopes: HKLM - DefaultScope {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = "http://istart.webssearches.com/web/?type=ds&ts=1395323614&from=pcm&uid=VirtualXHD_&q={searchTerms}"
SearchScopes: HKLM - {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = "http://istart.webssearches.com/web/?type=ds&ts=1395323614&from=pcm&uid=VirtualXHD_&q={searchTerms}"
SearchScopes: HKCU - DefaultScope {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = "http://istart.webssearches.com/web/?type=ds&ts=1395323614&from=pcm&uid=VirtualXHD_&q={searchTerms}"
SearchScopes: HKCU - {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = "http://istart.webssearches.com/web/?type=ds&ts=1395323614&from=pcm&uid=VirtualXHD_&q={searchTerms}"
Firefox
FF NewTab: "http://istart.webssearches.com/newtab/?type=nt&ts=1395323614&from=pcm&uid=VirtualXHD_"
FF DefaultSearchEngine: webssearches
FF SelectedSearchEngine: webssearches
FF Homepage: "http://istart.webssearches.com/?type=hp&ts=1395323614&from=pcm&uid=VirtualXHD_"
FF SearchPlugin: C:\Program Files\mozilla firefox\browser\searchplugins\webssearches.xml
FF StartMenuInternet: FIREFOX.EXE - C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe "http://istart.webssearches.com/?type=sc&ts=1395323614&from=pcm&uid=VirtualXHD_"
Google Chrome
CHR HomePage: "http://istart.webssearches.com/?type=hp&ts=1395323614&from=pcm&uid=VirtualXHD_"
CHR DefaultSearchKeyword: webssearches
CHR DefaultSearchProvider: webssearches
CHR DefaultSearchURL: http://istart.webssearches.com/web/?typ ... ualXHD_&q={searchTerms}
CHR StartMenuInternet: Google Chrome - C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe "http://istart.webssearches.com/?type=sc&ts=1395323614&from=pcm&uid=VirtualXHD_"
Register
HKCR\CLSID\{3593C8B9-8E18-4B4B-B7D3-CB8BEB1AA42C} (PUP.Optional.SupTab.A)
HKCR\TypeLib\{968EDCE0-C10A-47BB-B3B6-FDF09F2A417D} (PUP.Optional.SupTab.A)
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{3593C8B9-8E18-4B4B-B7D3-CB8BEB1AA42C} (PUP.Optional.SupTab.A
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{3593C8B9-8E18-4B4B-B7D3-CB8BEB1AA42C} (PUP.Optional.SupTab.A)
HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86}
HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\pelmeidfhdlhlbjimpabfcbnnojbboma (PUP.Optional.QuickStart.A)
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86}
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\IePluginService (PUP.Optional.IePluginService.A)
HKLM\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\WPM (PUP.Optional.WpManager.A)
