Windows Ultimate Booster verwijderen
di 28 jan, 2014 09:15:02
Windows Ultimate Booster - verwijder instructies
Windows Ultimate Booster in de volksmond een nep-virusscanner is geclassificeerd als rogueware. Windows Ultimate Booster doet zich voor als een legitieme virusscanner waarbij het u doet geloven dat uw computer geïnfecteerd is met malware en andere virussen. Echter zal Windows Ultimate Booster alleen valse scanresultaten weergeven, en daarbij legitieme programma's blokkeren zodat deze niet meer uitgevoerd kunnen worden.
Wanneer u middels Windows Ultimate Booster zogenaamd gevonden virussen en malware probeert te verwijderen zult u aangespoord worden om Windows Efficiency Kit aan te kopen, betaal echter nooit en negeer alle meldingen van deze rogueware en voer het onderstaande stappenplan uit, waarna wij u aan de hand van de verkregen logbestanden verder kunnen helpen bij het verwijderen van Windows Ultimate Booster en het opschonen van uw computer.
Re: Windows Ultimate Booster verwijderen
di 28 jan, 2014 09:15:09
Windows Ultimate Booster - Removal Instructies
Stap 1
Start de computer op in de veilige modus met command / opdrachtprompt.
Zodra het systeem is opgestart in de veilige modus met de command / opdrachtprompt, typt u in dit venster explorer.exe gevolgd door enter.
Stap 2
Download Afbeelding MalwareBytes' Anti-Malware en sla het op je bureaublad op.
MalwareBytes' Anti-Malware installeren en uitvoeren
Bij problemen!!! (Lees de onderstaande instructies of vraag advies op het forum)
  1. Malwarebytes' Anti-Malware Chameleon
  2. Problemen bij het installeren van Malwarebytes' Anti-Malware
  3. Problemen bij het updaten van Malwarebytes' Anti-Malware
  4. Problemen bij het starten van Malwarebytes' Anti-Malware
  • Voeg het logbestand met de naam "mbam-log-jaar-xx-xx (xx-xx-xx).txt" als bijlage toe aan het volgende bericht. (Dit logbestand kunt u tevens terug vinden in Malwarebytes Anti-Malware zelf onder het tabblad logbestanden.)
Stap 3
Download DDS naar het bureaublad.
DDS Uitvoeren
  • Dubbelklik op dds.com om de tool te starten.
  • Klik vervolgens op "Start" om scan met DDS uit te voeren.
  • Wanneer de scan gereed is worden er twee logbestanden geopend, "DDS.txt" en "Attach".txt"
DDS Logbestand plaatsen
  • Voeg het logbestand met de naam "DDS.txt" als bijlage toe aan het volgende bericht. (Dit logbestand kunt u tevens terug vinden op uw bureaublad.)
  • Het logbestand met de naam "Attach".txt" hoeft u niet te plaatsen, alleen wanneer hier expliciet om wordt gevraagd.
Technische details
HijackThis / OTL
O20 - HKCU Winlogon: Shell - (C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\svc-yfgd.exe) - C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\svc-yfgd.exe ()
O27 - HKLM IFEO\msmpeng.exe: Debugger - C:\Windows\System32\svchost.exe (Microsoft Corporation)
O27 - HKLM IFEO\msseces.exe: Debugger - C:\Windows\System32\svchost.exe (Microsoft Corporation)
Register
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
"Shell"="C:\\Users\\Gebruiker\\AppData\\Roaming\\svc-yfgd.exe"
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\MpCmdRun.exe (Security.Hijack)
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\MpUXSrv.exe (Security.Hijack)
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\MSASCui.exe (Security.Hijack)
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\msconfig.exe (Security.Hijack)
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\msmpeng.exe (Security.Hijack)
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\msseces.exe (Security.Hijack)
Aangemaakte bestanden
C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\result1.db
