Windows Software Saver
Afbeelding Afbeelding Afbeelding Removal Instructies
Klik daarna op "Voltooien".
DDS - Infospyware.
Afbeelding DDS is een diagnosetool en maakt gebruik van scripts.
DDS zal 2 logfiles openen:
* DDS.txt
* Attach.txt
Technische details
HijackThis
Running processes:
C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Protector-wbs.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Inspector] C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Protector-wbs.exe
Register
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
"Inspector"="C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Protector-wbs.exe"
"Debugger"="svchost.exe"
Aangemaakte bestanden
C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\Windows Software Saver.lnk
C:\Documents and Settings\Administrator\Start Menu\Programs\Windows Software Saver.lnk
