Prevx SafeOnline - handleiding
za 23 feb, 2013 15:46:45
Prevx SafeOnline is een beveiligingsprogramma die bescherming biedt tegen internetfraude, steeds meer en meer versturen we over het internet gevoelige informatie zoals persoonlijke gegevens, bankgegevens, financiële transacties maar ook privé gevoelige informatie via e-mail en chatberichten. Het is dus van essentieel belang om ervoor te zorgen dat die gegevens niet door kwaadwillenden onderschept kunnen worden.
Met behulp van Prevx SafeOnline kunt u zich hier tegen wapenen om uw privacy gevoelige gegevens en uw online identiteit te waarborgen.
Dit programma maakt gebruik van een zogenaamde kernelniveau vergrendeling van het gebruikte besturingssysteem en de browsers om alle gebruikersinformatie en bijbehorende referenties te beschermen.
Wanneer je een website beschermt met Prevx SafeOnline (met de hoogste instelling) dan heeft malware die op het systeem actief is eigenlijk geen kans om tijdens die browsersessie gegevens te stelen of te manipuleren.
De malware kan dan namelijk niet zien wat er in de browser gebeurt en kunnen er ook geen toetsaanslagen vastgelegd of screenshots gemaakt worden.
Prevx SafeOnline - downloaden en installeren
Prevx SafeOnline kunt u downloaden van de website van Prevx.com
  • Dubbelklik op "prevxsafeonline.exe" om het beveiligingspakket te installeren.
  • In het eerste scherm krijgt u te zien welke versie er zal worden geinstalleerd, de 32 of 64 bit versie.
  • Tevens kunt u hier de gewenste taal instellen, standaard zal deze op Nederlands ingesteld zijn als u gebruik maakt van een Nederlandse versie van Windows.
  • Klik in dit scherm op "next" om verder te gaan met de installatie.
  • De benodigde bestanden betreffende de installatie zullen gedownload worden waarna u vervolgens het volgende scherm krijgt te zien met de licentieovereenkomst.
  • Vink hier de optie "Ik heb de voorwaarden gelezen en ga akkoord" aan en klik op de knop "Volgende".
Prevx detecteert, verwijdert en beschermt, en helpt zo uw computer en uw persoonlijke gegevens te beveiligen tegen schadelijke software. Lees onze voorwaarden en bevestig dat u ermee akkoord gaat door in het onderstaande vakje te klikken. Klik vervolgens op Volgende en Prevx begint direct met het scannen van uw computer.
Prevx is een real-time product, dat een internetverbinding nodig heeft om contact te maken met onze online database met nieuwe bedreigingen. Zorg dus dat uw firewall is geconfigureerd om dit toe te laten.
Als u geen licentiecode hebt, wordt Prevx uitgevoerd in de modus Alleen detecteren. U kunt op elk gewenst moment upgraden.
  • Wanneer de installatie gereed is zal Prevx SafeOnline de computer analyseren zodat de geïnstalleerde software zo wordt geconfigureerd voor een optimale bescherming.
  • Hier hoeft u verder geen actie op te ondernemen en u kunt u computer tussentijds gewoon blijven gebruiken.
Prevx SafeOnline - configureren
  • U kunt Prevx SafeOnline via onder andere het pictogram in de taakbalk starten, vervolgens zal het hoofdvenster van Prevx SafeOnline geopend worden.
  • Vanuit hier kunt u direct een on-demand scan uit voeren met Prevx SafeOnline.
  • Tevens wordt hier de status van de computer vermeld, en zoals u in dit geval kunt zien staat er Systeemstatus: opgeschoond.
  • Zoals u in dit scherm kunt zien zal de gratis versie van Prevx SafeOnline geen malwareverwijdering en real-time beveiliging geven.
  • Echter biedt de gratis versie wel real-time controle op malware en overige kwaadaardigheden.
  • Wanneer we de optie "Instellingen" links in het menu openen zien we een zevental opties.
    • Standaardconfiguratie
    • Planner
    • Overslaan bij detectie
    • Prevx SafeOnline
    • Proxy-instellingen
    • Zelfbescherming
    • Heuristische instellingen
Prevx SafeOnline - Standaardconfiguratie
In dit scherm kunt u het programma geheel naar wens instellen, op de onderstaande afbeelding zie u welke opties er standaard na de installatie staan ingeschakeld.
Prevx SafeOnline - Planner
Middels de "Prevx SafeOnline - Planner" kunt u geplande scans inschakelen, tevens kunt u in de scanplanner aangeven op welke dag en welk tijdstip er een scan uitgevoerd dient te worden.
Standaard staan de opties ingesteld zoals u op de onderstaande afbeelding kunt zien, sowieso wordt de computer bij elke opstart gecontroleerd.
Prevx SafeOnline - Overslaan bij detectie
Middels deze optie kunt u bepaalde bestanden en mappen toevoegen die niet door "Prevx SafeOnline" gecontroleerd hoeven te worden.
Prevx SafeOnline
In dit scherm ziet u de ingestelde configuratie beveiliging, standaard zijn er al een aantal websites opgenomen maar u kunt zelf websites die u wilt beveiligen toevoegen. Voor elke website kunt u dan specifiek de beveiliging instellen.
Hieronder ziet u een overzicht van de mogelijkheden die "Prevx SafeOnline" biedt
Wanneer de configuratie beveiliging op Alleen detectie wordt ingesteld zal alleen schadelijke inhoud worden geblokkeerd, gebruikersgegevens zelf zullen echter niet beveiligd worden.
Hierbij is alleen de onderstaande beschermingslaag van Prevx SafeOnline actief.
  • Phishing- en bekende schadelijke websites blokkeren.
Wanneer de configuratie beveiliging op Laag wordt ingesteld zullen de opgeslagen gegevens worden beveiligd en wordt real-time op schadelijke inhoud geïdentificeerd.
Hierbij zijn de onderstaande beschermingslagen van Prevx SafeOnline actief.
  • Cookies en opgeslagen websitegegevens beveiligen.
  • Man-in-the-middle aanvallen detecteren en blokkeren
Wanneer de configuratie beveiliging op Gemiddeld wordt ingesteld zal u beschikken over een optimale beveiliging, die betrekking heeft op onder andere de gebruikersgegevens en softwarecompatibiliteit.
  • Beschermen tegen keyloggers
  • Gevoelige klembordgegevens beschermen
  • Beschermen tegen URL grabbing aanvallen.
Wanneer de configuratie beveiliging op Hoog wordt ingesteld zal u beschikken over een zeer sterke beveiliging.
  • Niet vertrouwde browserinvoegtoepassingen isoleren
  • Pogingen tot het wijzigen van browserprocessen blokkeren
Wanneer de configuratie beveiliging op Maximum wordt ingesteld zal u beschikken over een maximale beveiliging. Echter zullen sommige toegankelijksheidsfuncties worden geblokkeerd die het gebruikersgemak nadelig kunnen beïnvloeden.
  • Beschermen tegen schermopname-aanvallen
  • Schadelijke toegang tot browservensters blokkeren
Prevx SafeOnline - Proxy-instellingen
Wanneer u gebruik maakt van een proxy-server kunt u hier de betreffende gegevens instellen. U kunt hier gebruik maken van een HTTP Proxy maar ook Socks4 en Socks 5. Tevens zijn de volgende verificatiemogelijkheden beschikbaar: Willekeurig, Standaard, Digest, GSSNegotiate, NTLM.
Prevx SafeOnline - Zelfbescherming
Bij de "Zelfbescherming" kunt u gebruik maken van drie opties, Minimum, Gemiddeld en Maxium die Prevx SafeOnline zelf dient te beschermen. Standaard staat deze optie op "Maximum" ingesteld.
Minimum
Op dit beveiligingsniveau wordt de integriteit van de instellingen en database van Prevx beschermd. Deze instelling wordt aanbevolen als u meerdere andere beveiligingsproducten gebruikt die ook over zelfbeschermingsfuncties beschikken.
Gemiddeld
Op dit beveiligingsniveau wordt voorkomen dat andere programma's de scan- en beveiligingsfunctionaliteit van Prevx kunnen uitschakelen en wordt optimale compatibiliteit met andere beveiligingssoftware geboden.
Maximum
Dit beveiligingsniveau wordt aanbevolen voor de hoogst mogelijke beveiliging van processen van Prevx en wordt sterk aanbevolen als vermoedt dat uw systeem is geïnfecteerd.
Prevx SafeOnline - Heuristische instellingen
Middels de "Heuristische instellingen" kunt u de gevoeligheid van detectie instellen, standaard staat deze ingeschakeld op "Geavanceerde heristiek - Gemiddeld"
De instelling "heuristische gegevens leeftijd" & heuristische gegevens populariteit" staan beide op laag ingesteld wat ook wordt aanbevolen. Hierbij wordt u alleen gewaarschuwd over programma's die zeer recent zijn aangemaakt en of gewijzigd en die sinds kort door Prevx zijn waargenomen.
Hulpmiddelen
Onder de optie "Hulpmiddelen" ziet u een zestal opties. Middels de optie "Scanresultaten opslaan" kunt u een rapport aanmaken waarin alle informatie die betrekking heeft op de scan van Prevx SafeOnline zal worden opgeslagen.
Met de optie "Opschonen ongedaan maken" kunt u items die in quarantaine zijn geplaatst herstellen.
Middels de optie "Beveiliging opschorten kunt u de real-time beveiliging voor een bepaalde tijd uitschakelen, bijvoorbeeld wanneer u een bepaalde applicatie wilt installeren of een scan uit wilt voeren met een ander beveiligingspakket.
Met de optie "Geavanceerde scan" kunt u zelf bepalen welke scan er door "Prevx SafeOnline" uitgevoerd dient te worden, hiervoor kunt een snelle scan of een dieptescan selecteren.
Tevens kunt u hier zelf bestanden en mappen toevoegen die dan door "Prevx SafeOnline" gecontroleerd zullen worden.
Voor het gebruik van de functie Handmatig opschonen is een Prevx-licentie voor opschonen vereist, in de gratis versie kunt u hier dus geen gebruik van maken.
En als laatste is er een mogelijkheid tot "Upgraden" naar de betaalde versie aanwezig.
Vragen en problemen
Mocht u vragen hebben omtrent de installatie van Prevx SafeOnline of tegen problemen aanlopen dan kunt u voor hulp terecht op ons forum in de sectie Beveiliging & Privacy
XanaX
Re: Prevx SafeOnline - handleiding
vr 08 nov, 2013 20:37:47
Zou het kunnen dat dit ondertussen van naam veranderd is ?
Als ik op de link klik word ik doorgestuurd naar "Webroot SecureAnywhere" ...... ?
za 09 nov, 2013 11:11:36
Vlak voordat je wordt doorgestuurd, krijg je dit schermpje te zien:
Prevx is dus opgekocht door Webroot.
