HitmanPro.Kickstart - Sidekick CD aanmaken
Stel hier uw vragen met betrekking tot HitmanPro en HitmanPro.Alert.
Met behulp van een HitmanPro.Sidekick CD is het mogelijk om HitmanPro.Kickstart uit te voeren op systemen waarvan het opstarten van een USB-stick niet mogelijk is, of om welke andere reden dan ook niet werkt.
Download de HitmanPro.Sidekick CD
Download IMG Burn en sla deze op je bureaublad op en installeer deze.
  • Start "IMG burn" en klik op "Write image file to disc"
  • Selecteer het image bestand KickstartSidekick.ISO en klik op de knop "Write"
Opstarten vanaf CD instellen in de BIOS.
  • Indien de pc niet start van de KickstartSidekick CD herstart je de computer.
  • Druk bij het starten van de computer onmiddellijk op de toets die nodig is om in het BIOS setup programma te komen. Meestal is dit F2, F10, F12 of de DEL toets. Op sommige computers kan het ook een andere toets zijn, maar dan zie je dit verschijnen in het opstartscherm wanneer je de computer opstart.
  • In het BIOS kan je via de tab-toets en de pijltjes-toetsen navigeren. Via de Enter-toets kan je de wijzigingen bevestigen.
  • Zoek waar je de opstartvolgorde kan wijzigen. Dit wordt aangeduid als Boot, Boot Order, Boot options, Boot Sequence.
  • Zorg dat de CD/DVD-drive als eerste ingesteld staat. (first bootdevice)
  • Wanneer dit gebeurd is ga je naar het menu Exit en kies je voor Exit and save changes.
  • De computer moet nu kunnen starten van de KickstartSidekick CD
HitmanPro.Kickstart USB-stick aanmaken
Klik hier om de uitgebreide handleiding te raadplegen
Download "HitmanPro" via de onderstaande link bijvoorbeeld naar het bureaublad.
  • HitmanPro downloaden. (Kies hier de 32 of 64 bit versie).
  • Dubbelklik op HitmanPro36.exe of HitmanPro36_64.exe om het programma op te starten.
  • Klik in het beginscherm op de "Kickstartknop" zoals u kunt zien in het onderstaande rode kader.
  • Nadat de HitmanPro Kickstart USB-stick is aangemaakt zal deze automatisch “veilig verwijderd” worden van het betreffende systeem waarop deze is aangemaakt, u kunt de USB-stick nu niet openen voordat u deze opnieuw aansluit.
HitmanPro Kickstart (uitvoeren)
Plaats de HitmanPro.Sidekick CD in de computer en zorg dat de HitmanPro.Kickstart USB-Stick is aangesloten.
Als het systeem eenmaal is opgestart krijgt u een boot-menu te zien met twee opties. Standaard kiest u hier de optie 1. Bypass Master Boot Record [default] kiest u geen optie dan zal het systeem na 10 seconden vanzelf met de default instellingen opstarten.
Optie 2. Regular boot (when bypass did not work) gebruikt u wanneer het systeem voorzien is van een thirdparty bootloader zoals bijvoorbeeld de GRUB boot-loader.
Nadat u de keuze hebt gemaakt in het scherm van HitmanPro SideKick is het mogelijk dat u van Windows een melding krijgt dat Windows niet goed kon worden gestart, in dit scherm kiest u de optie Windows normaal starten.Dit heeft verder geen invloed op de werking van HitmanPro Kickstart.
Indien u geen gebruik maakt van het automatisch aanmelden bij Windows krijgt zoals u gewend bent het inlogscherm te zien met de aanwezige gebruikers.
Indien u niet inlogt met één van de aanwezige gebruikers en langer dan 15 seconden wacht zal HitmanPro Kickstart vanzelf opstarten zoals u kunt zien op de onderstaande afbeelding.
Klik in dit scherm op "Next / Volgende", hierna kunt u aangeven of u eenmalig het systeem wilt scannen of HitmanPro op de computer wilt installeren.
Klik nogmaals op "Next / Volgende" waarna HitmanPro direct het systeem gaat scannen.
Wanneer de scan gereed is krijgt u een overzicht van de gedetecteerde items, zoals u kunt zien op de onderstaande afbeelding.
Klik in dit scherm op volgende om de gedetecteerde items te verwijderen.
Onderin het scherm vindt u de optie "Logbestand opslaan / save log" klik hier op en sla het logbestand van HitmanPro bijvoorbeeld op het bureaublad op.
Klik nogmaals op volgende, waarna u de mededeling te zien krijgt om het systeem opnieuw op te starten.
Voor verdere hulp en ondersteuning bij het verwijderen van malware kunt u terecht op ons forum in de sectie Malware en virusinfectie problemen (HijackThis / DDS logs)
