Windows 8 Upgrade! - verwijder eerst Microsoft Security Essentials
ma 17 dec, 2012 10:19:27
Indien u een upgrade van Windows 8 gaat uitvoeren en u maakt reeds gebruik van Microsoft Security Essentials doet u er verstandig aan om deze eerst te verwijderen. Windows 8 gebruikers hoeven Microsoft Security Essentials namelijk niet aparte te installeren, want in Windows 8 is Windows Defender standaard aanwezig. Dit programma biedt in dezelfde mate beveiliging als Microsoft Security Essentials zoals u gewend bent in de eerdere versie van Windows.
Note: Indien je voor een ander anti-virusprogramma kiest schakel dan Microsoft Security Essentials of Windows Defender uit, twee of meer antivirus-programma's kunnen elkaar nadelig beïnvloeden.
Microsoft Security Essentials verwijderen
Windows XP
  • Ga naar start > uitvoeren en typ appwiz.cplen druk vervolgens op Enter of klik op OK.
  • Selecteer Microsoft Security Essentials en klik vervolgens op Verwijderen.
  • Start de computer opnieuw op.
Windows Vista of Windows 7
  • Ga naar start > uitvoeren of typ in het zoekvenster van het startmenu Appwiz.cpl en druk vervolgens op Enter.
  • Klik met de rechtermuisknop op Microsoft Security Essentials en klik vervolgens op Verwijderen.
Microsoft Security Essentials verwijderen via het setup-bestand
Windows XP
  • Ga naar start > uitvoeren en typ CMDen druk vervolgens op Enter of klik op OK.
  • Type nu de onderstaande dik gedrukte regel over en druk op enter
  • CD C:\Program Files\Microsoft Security Client
  • Type nu setup.exe /u gevolgd door enter (Let op! de gebruikte spatie tussen *.exe /u)
  • Typ in het zoekvenster van het startmenu CMD klik met de rechtermuisknop op CMD en kies uitvoeren als administrator.
  • CD C:\Program Files\Microsoft Security Client (Voor 32 bit Windows)
  • CD C:\Program Files (x86)\Microsoft Security Client (Voor 64 bit Windows)
Microsoft Security Essentials verwijderen door middel van een batch
Mocht het verwijderen van Microsoft Security Essential op de reguliere manier niet mogelijk zijn dan kunt u gebruik maken van de onderstaande batch om Microsoft Security Essentials van het systeem te verwijderen.
  • Ga naar start > uitvoeren typ daar notepad en druk op enter
  • Kopieer onderstaande (code) in dit kladblokbestand.
cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Security Client"
setup.exe /x
TASKKILL /f /im MsMpEng.exe
TASKKILL /f /im msseces.exe
net stop MsMpSvc
sc delete MsMpSvc
REG DELETE "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\MsMpSvc" /f
REG DELETE "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft Antimalware" /f
REG DELETE "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft Security Client" /f
REG DELETE "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Microsoft Antimalware" /f
REG DELETE "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Run\MSC" /f
REG DELETE "HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\4C677A77F01DD614880F352F9DCD9D3B" /f
REG DELETE "HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\4D880477777087D409D44E533B815F2D" /f
REG DELETE "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Microsoft Security Client" /f
REG DELETE "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{774088D4-0777-4D78-904D-E435B318F5D2}" /f
REG DELETE "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{77A776C4-D10F-416D-88F0-53F2D9DCD9B3}" /f
REG DELETE "HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\UpgradeCodes\1F69ACF0D1CF2B7418F292F0E05EC20B" /f
REG DELETE "HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\UpgradeCodes\11BB99F8B7FD53D4398442FBBAEF050F" /f
REG DELETE "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\4C677A77F01DD614880F352F9DCD9D3B" /f
REG DELETE "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\4D880477777087D409D44E533B815F2D" /f
REG DELETE "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UpgradeCodes\11BB99F8B7FD53D4398442FBBAEF050F" /f
REG DELETE "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UpgradeCodes\1F69ACF0D1CF2B7418F292F0E05EC20B" /f
takeown /f "%ProgramData%\Microsoft\Microsoft Antimalware" /a /r
takeown /f "%ProgramData%\Microsoft\Microsoft Security Client" /a /r
takeown /f "%ProgramFiles%\Microsoft Security Client" /a /r
REM Delete the MSE folders.
rmdir /s /q "%ProgramData%\Microsoft\Microsoft Antimalware"
rmdir /s /q "%ProgramData%\Microsoft\Microsoft Security Client"
rmdir /s /q "%ProgramFiles%\Microsoft Security Client"
REM Stop the WMI and its dependency services
sc stop sharedaccess
sc stop mpssvc
sc stop wscsvc
sc stop iphlpsvc
sc stop winmgmt
REM Delete the Repository folder.
rmdir /s /q "C:\Windows\System32\wbem\Repository"
sc stop
EXIT
  • Klik op Bestand > Opslaan als.
  • Bij "Opslaan in" kies je: Bureaublad
  • Bij "Bestandsnaam" zet je: MSEremove.bat
  • Bij "Opslaan als type" selecteer je: Alle bestanden (*.*).
  • Klik op de knop Opslaan.
  • Dubbelklik op "MSEremove.bat".
  • Let op!!! Windows Vista & 7 gebruikers dienen MSEremove.bat als administrator uit te voeren "Rechtermuisknop uitvoeren als",
Microsoft Security Essentials verwijderen met behelp van Microsoft Fix it 50535
In het geval geen van bovenstaande manieren werkt heeft Microsoft ook nog een aparte utility uitgebracht (Microsoft Fix it 50535) om Microsoft Security Essentials te verwijderen, deze is te downloaden van de onderstaande link.
