Stap 1 - Plop Boot Manager downloaden
Download de Plop Boot Manager en sla deze op je bureaublad op.
  • Pak het bestand plpbt-5.0.14.zip uit.
  • Het bestand plpbt.iso gaan we op CD branden
Download IMG Burn en sla deze op je bureaublad op en installeer deze.
  • Start "IMG burn" en klik op "Write image file to disc"
  • Selecteer het image bestand plpbt.iso en klik op de knop "Write"
Stap 2. HitmanPro.Kickstart USB-stick aanmaken
Download "HitmanPro" via de onderstaande link bijvoorbeeld naar het bureaublad.
  • HitmanPro downloaden. (Kies hier de 32 of 64 bit versie).
  • Dubbelklik op HitmanPro36.exe of HitmanPro36_64.exe om het programma op te starten.
  • Klik in het beginscherm op de "Kickstartknop" zoals u kunt zien in het onderstaande rode kader.
  • Nadat de HitmanPro Kickstart USB-stick is aangemaakt zal deze automatisch “veilig verwijderd” worden van het betreffende systeem waarop deze is aangemaakt, u kunt de USB-stick nu niet openen voordat u deze opnieuw aansluit.
Stap 3 Opstarten van de Plop Boot Manager CD
  • Plaats de Plop Boot Manager CD in de computer
  • Start de computer opnieuw op.
  • U zult nu het onderstaande scherm te zien krijgen waar u kunt opstarten van een aangesloten USB stick.
  • Als u problemen heeft met het opstarten vanaf de Plop Boot Manager CD controleer dan de instellingen in de BIOS voor het opstarten vanaf een bootable CD.
  • Hier staat beschreven hoe u de CD/DVD driver als first boot device kunt instellen.
Stap 4. HitmanPro Kickstart (uitvoeren)
Als het systeem eenmaal van de USB-stick is opgestart krijgt u een boot-menu te zien met twee opties. Standaard kiest u hier de optie 1. Bypass Master Boot Record [default] kiest u geen optie dan zal het systeem na 10 seconden vanzelf met de default instellingen opstarten.
Optie 2. Regular boot (when bypass did not work) gebruikt u wanneer het systeem voorzien is van een thirdparty bootloader zoals bijvoorbeeld de GRUB boot-loader.
Nadat u de keuze hebt gemaakt in het scherm van HitmanPro Kickstart is het mogelijk dat u van Windows een melding krijgt dat Windows niet goed kon worden gestart, in dit scherm kiest u de optie Windows normaal starten.Dit heeft verder geen invloed op de werking van HitmanPro Kickstart.
Indien u geen gebruik maakt van het automatisch aanmelden bij Windows krijgt zoals u gewend bent het inlogscherm te zien met de aanwezige gebruikers.
Indien u niet inlogt met één van de aanwezige gebruikers en langer dan 15 seconden wacht zal HitmanPro Kickstart vanzelf opstarten zoals u kunt zien op de onderstaande afbeelding.
Klik in dit scherm op "Next / Volgende", hierna kunt u aangeven of u eenmalig het systeem wilt scannen of HitmanPro op de computer wilt installeren.
Klik nogmaals op "Next / Volgende" waarna HitmanPro direct het systeem gaat scannen.
Wanneer de scan gereed is krijgt u een overzicht van de gedetecteerde items, zoals u kunt zien op de onderstaande afbeelding.
Klik in dit scherm op volgende om de gedetecteerde items te verwijderen.
Onderin het scherm vindt u de optie "Logbestand opslaan / save log" klik hier op en sla het logbestand van HitmanPro bijvoorbeeld op het bureaublad op.
Klik nogmaals op volgende, waarna u de mededeling te zien krijgt om het systeem opnieuw op te starten.
Voor verdere hulp en ondersteuning bij het verwijderen van malware kunt u terecht op ons forum in de sectie Malware en virusinfectie problemen (HijackThis / DDS logs)
