MBAM MalwareBytes' Anti-Malware installeren en updaten
vr 29 okt, 2010 15:48:25
1. Download MalwareBytes' Anti-Malware en sla het op je bureaublad op.
Klik daarna op "Voltooien".
Als u uw computer gaat scannen met MBAM (MalwareBytes' Anti-Malware) dient u deze eerst te updaten volgende de onderstaande procedure.
2. Start MalwareBytes' Anti-Malware (MBAM)
  • Klik op het tabblad "Update" en vervolgens op "Controleer op updates"
  • Klik op het tabblad "scanner"
  • Kies de optie "snelle scan" en klik op "scannen"
Het log wordt automatisch bewaard door MalwareBytes' Anti-Malware en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.[/b]
