Beste,
Mijn Toshiba laptop is erg traag geworden. Ik vermoed dat er wel één en ander de zaak vertraagt. Ik heb een HijackThis uitgevoerd en de twee bestanden in bijlge gevoegd. Kan iemand deze eens bekijken aub?
Wat kan ik nog doen om mijn laptop nog 'redelijk snel' te laten werken?
Dank,
Stravo
PS: Toshiba Satellite C870-14G op Windows10
:welkom:
Voer onderstaande uit:
Download de Afbeelding Farbar Recovery Scan Tool 32 of 64 bit via de onderstaande link naar het bureaublad.
Als er een melding van SmartScreen komt doe het volgende Handleiding als je klaar bent mag je hem weer aanzetten.
Beste,
dank alvast.
In bijlage de twee bestanden.
:good:
Zodra een malware/virus expert online is wordt u verder geholpen.
Welkom,
De-installeer Advanced SystemCare
Herstart de computer.
Druk op de knop Fixen.
In bijlage de flixlog.txt
Start Afbeelding MalwareBytes Anti-Malware.
In het opstartscherm van "Malwarebytes Anti-Malware", klik op "Dashboard" en vervolgens op de knop "Scan nu".
Na het scannen:
Klik in Malwarebytes op "Rapporten".
Verwijderen was geen optie in quarantaine wel, ter info ;)
In bijlage mwb.txt
Onedrive en onnodige programma's mee op laten starten vertraagd de boel aanzienlijk en ook een te kleine hoeveelheid ram, wordt het wisselbestand aangesproken en die op een harde schijf en geen SSD wil ook niet echt helpen.
Ook meerdere AV's werkt niet fijn.
Aantal tips.
https://www.schoonepc.nl/windows10/prog ... deren.html
Vertel of er verbetering merkbaar is.
11
Hoi, hallo, goede morgen,
Er is zeker al verbetering merkbaar, niet zozeer bij het opstarten, wel bij het aanklikken en openen van programma's, websites.
Dank alvast hiervoor.
Je schrijft : "Ook meerdere AV's werkt niet fijn."
Heb ik dan meerdere AV's op dit moment?
Ik zie in Taakbeheer een aantal keer AVG staan, is het dit wat je bedoelt? Is dat vier keer hetzelfde AV dat opgestart is?
dank alvast voor je antwoord!
12
Dat staat in een reactie van @pearl . Ik zie geen meerdere AV's, alleen een restant van Avast dat inmiddels verwijdert is.
Dat is normaal, AVG bestaat uit meerdere processen.
  • Klik op Start - Instellingen.
  • Er verschijnt een nieuw venster, klik op Persoonlijke instellingen.
  • Klik aan de linkerkant op Taakbalk.
  • Zet de optie "Opdrachtprompt vervangen door Windows PowerShell in het menu als ik met de rechtermuisknop op de startknop klik of als ik op de Windows-toets + X druk" uit.
Na het scannen:
13
Ik krijg een melding ivm vbscript, zie bijlage.
14
Download het programma ListChkdskResult opnieuw.
Verplaats het programma naar je bureaublad. Maak geen snelkoppeling.
Start ListChkdskResult.exe vanaf je bureaublad. Lukt het nu wel ?
15
AVG toestemming gegeven om app te gebruiken, daarna werkte het. In bijlage het bestand.
