virus???
Muis
25 mei 2020 20:53
Hallo edge verdwijnt direkt . computer is traag beeldscherm flikkert als ik outlook open.Kan iemend mij helpen?
Groet,Frans
Muis
25 mei 2020 21:15
de logbestanden nu wel in de bijlage
Ontvangen likes: 2
25 mei 2020 22:30
Welkom,
Het downloaden en illegaal gebruiken van beveiligingstools via een crack is ten zeerste af te raden. Hierdoor kan je bedreigingen op je computer krijgen.
Werken de andere internet browsers wel gewoon ?
De-installeer App Explorer en herstart daarna de computer.
Druk op de knop Fixen.
Muis
25 mei 2020 22:58
De andere browsers werken .
Het logje kan ik niet vinden.
Mag ik nog een keer fixlist gebruiken?
Muis
25 mei 2020 23:09
Toch nog gevonden
Ontvangen likes: 2
25 mei 2020 23:19
Klik op Start
Klik op "Advanced settings".
Zet een vinkje bij:
- Remove found threats
- Scan archives
Klik op Start
Na het scannen:
Muis
26 mei 2020 08:03
Helaas lukt dit niet krijg foutmelding 101
Ontvangen likes: 2
26 mei 2020 18:46
Start de reeds gedownloade Afbeelding C:\Users\Frans\Downloads\esetonlinescanner_nld.exe.
In het venster "Kies een scantype", klik op Volledige scan.
In het venster "Detectie van potentieel ongewenste toepassingen", selecteer ESET potentieel ongewenste toepassingen laten detecteren en deze in quarantaine laten plaatsen.
Klik op Scan starten
De scanner wordt mogelijk eerst geupdate en start daarna. Dit kan een hele poos, soms uren duren.
Let op: Klik niet op 1 van de 5 velden met informatie die verschijnen tijdens het scannen. Het kan de installatie van "ESET Internet Security" starten. Dit kan je alsnog annuleren.
Wacht rustig af en doe verder niets met de computer.
Na het scannen:
Zijn er bedreigingen gevonden klik dan op "Scanlogboek opslaan", geef als bestandsnaam "Eset.txt" en bewaar het op je bureaublad.
Klik op Doorgaan
In het venster "Scan uw computer elke maand" kan je eventueel de scan maandelijks laten doen. Dat hoefd niet maar als je wilt mag je dat aangevinkt laten.
Klik op Doorgaan en vervolgens nog eens op Doorgaan.
In het scherm "Hartelijk dank voor het gebruik van ESET Online Scanner" mag je een beoordeling/feedback geven aan ESET of klik op Sluiten zonder feedback.
Muis
26 mei 2020 19:20
C:\Users\Frans\Downloads\esetonlinescanner_nld.exe. staat nergens
Muis
26 mei 2020 19:29
Ik heb esetonelinescanner aan het werk gezet. hopelijk ook goed.
Ontvangen likes: 2
26 mei 2020 20:30
In je logjes staat het wel. Misschien een restant. We wachten de nieuwe scan af. Post het scanlog daarvan.
Muis
26 mei 2020 22:39
Eset geeft aan dat er geen bedreigingen gevonden zijn
Ontvangen likes: 2
26 mei 2020 23:27
Dat is mooi.
Reset Edge eens:
  • Klik op Start - Instellingen - Apps.
  • Scroll omlaag naar Microsoft Edge en klik hierop.
  • Klik op Geavanceerde opties.
  • Scroll omlaag en klik op Herstellen.
  • Geeft dit geen verbetering kies dan Opnieuw instellen.
Werkt Edge hierna weer normaal ?
Muis
26 mei 2020 23:39
Microsoft edge doet het nu
Bedankt
Ontvangen likes: 2
27 mei 2020 18:26
Mooi. Zijn er nog andere problemen ?
