OUTLOOK.EXE - Ongeldige installatiekopie
Frank11
Goedemorgen,
Bij het openen van een office applicatie (outlook, word, excel) krijg ik de melding OUTLOOK.EXE - ongeldige installatiekopie en kan ik deze applicaties niet meer openen. Nu las ik dat dit ook kan komen door evt. malware. Mijn McAfee scanner vind geen problemen en geeft aan dat de PC veilig gebruikt kan worden.
Ik heb reeds via het programma reimage geprobeerd e.e.a. te herstellen, maar is niet gelukt.
Bijgaand de FRST bestanden. Alvast dank voor uw hulp.
Ik ga even de logjes doornemen.
Het is geen malware probleem (hier straks meer over).
Je heb "Reimage Repair" geïnstalleerd verwijder die want dit programma lost zeker niet het probleem op.
(Ik heb al onderdelen in de fix ervan gezet)
Stap 1.
Weg gaan naar Afbeelding Programma's en onderdelen:
  • Zoek het volgende programma, klik met je rechtermuis knop erop en kies Verwijderen.
    • Reimage Repair
  • Start indien nodig opnieuw op.
Stap 2.
Fixlist.txt
  • Druk op de Fix knop
Stap 3.
Ik zie in het logje dat OUTLOOK een fout met: KERNELBASE.dll, heeft.
Doe eens het volgende wat onder Method 1: staat in deze link: https://www.windowsphoneinfo.com/thread ... on.157155/
Ik heb hier van mijn pc het bestand wat je kan gebruiken hier kan je het downloaden: https://www.pcwebplus.nl/img/KernelBase.dll
Frank11
Dank voor je reactie. Stap 3 kom ik niet goed uit. Ik krijg een foutmelding met: de module KERNBASE.dll kan niet worden geladen. (…) Kan opgegeven module niet vinden.
Bijgaand de fixlog.
Frank11
Frank11 schreef: 12 mei 2020 10:29 Hoi,
Bijgaand de fixlog.
Ondanks dat ik deze foutmelding kreeg, kan ik outlook wel weer openen. Dus in zoverre is het probleem opgelost. Of zie je nog bepaalde problemen in de log?
Frank11 schreef: 12 mei 2020 10:35 Ondanks dat ik deze foutmelding kreeg, kan ik outlook wel weer openen. Dus in zoverre is het probleem opgelost. Of zie je nog bepaalde problemen in de log?
Je heb het bestand wel in de juiste map geplaatst?
Als die melding niet meer komt kijk het dan even aan, voor de rest zag het logje er goed uit.
Tip: download niet zomaar meer een reparatie tool, vele kunnen je systeem om zeep helpen.
Doe der controle:
  • Klik vervolgens op de knop Scan nu.
  • Staat de knop Next er dan is "Preinstalled Software" gevonden dat hoef je niet aan te vinken.
Frank11
Hartelijk dank voor je hulp!
Heel goed, als er verder geen problemen meer zijn mag je de laatste stap doen:
Met het onderstaande tool ruim je de meeste tools op die we hebben gebruikt:
Download Afbeelding KpRm van Kernel-panik en sla deze op uw bureaublad op.
  • Klik met de rechtermuisknop op KpRm.exe en kies voor de optie Afbeelding Als administrator uitvoeren.
  • Zet een vinkje bij:
- Gereedschap verwijderen
- Creëer een herstelpunt
  • Klik op de knop "Run"en wacht geduldig tot de tool gereed is.
  • Wanneer de tool gereed is wordt er een logbestand aangemaakt, dit kan je als bijlage posten.
Frank11
Gelukt
Heel goed, als er verder geen problemen meer zijn laten we het hierbij :good:
