Graag controle ivm mogelijkheid malware, adware etc
Mieke
Vandaag Avast free verwijderd en KPN veilig geinstalleerd.
Van tijd tot tijd heb ik vreemde? medingen gehad: uw IP adres is zichtbaar; uw locatie is zichtbaar;
iedereen kan zien wat u doet - xxxxx foute registermeldingen; mogelijkheid stuurprogs bij te werken,
aanwezigheid permanente cookie etc.
Dit is slechts een beetje? van wat ik me kan herinneren.
Graag controle; ik sta open voor een grote voorjaarsschoonmaak.
Druk op de knop Fixen.
Download de nieuwste versie hier
Klik op 'Gratis Java-download' en vervolgens op 'Ga akkoord met de licentiebepalingen en start de gratis download'.
Download het installatiebestand (jxpiinstall.exe) en start het vervolgens.
Klik op Install en daarna op Install>.
Let op: Het kan zijn dat je een aanbieding te zien krijgt. Haal dan de 3 vinkjes weg zodat de extra software ('Amazon Assistant' of 'Install Norton Security Scan') niet geïnstalleerd wordt en je browser-instellingen behouden blijven!
Indien je de melding krijgt "Out-of-date Java versions detected.", klik dan op Uninstall>. De 3 verouderde versies van Java worden dan verwijdert.
Mieke
Fix is nu uitgevoerd - Fixlog in bijlage
Java heb ik nadien uitgevoerd.
Download de gratis versie van Afbeelding MalwareBytes Anti-Malware (website).
(het bestand MBSetup.exe wordt dan gedownload)
Indien je een foutmelding krijgt dat de installatie niet lukt, herstart dan de computer.
Probeer de installatie opnieuw. Krijg je weer een foutmelding gebruik dan de Malwarebytes cleanup tool.
In het opstartscherm van "Malwarebytes Anti-Malware", klik op "Dashboard" en vervolgens op de knop "Scan nu".
Na het scannen:
Klik in Malwarebytes op "Rapporten".
Mieke
MBAM gedraaid - zie bijlage.
Prima. Zijn er nog problemen merkbaar ?
Mieke
Voor zo ver ik iets gedaan heb lijkt systeem sneller?
Hoe ga ik nu verder?
Ik heb nu KPN Veilig sinds een dag of wat; ben met Maxstar bezig browserextenties in te stellen.
Wat ik dagelijks en soms vaker doe (telkens als ik afsluit) is via Google Meer Hulpporgramma's Browsegegevens ed verwijderen;
wellicht ten overvloede? CC Cleaner (standaard instellingen) er overheen.
Vanavond MBAM gedwonload. Kan ik zelf iets doen om het soort ellende zoals nu opgeruimd te voorkomen?
Je gebruikt een oudere Windows 10 versie (versie 1903, de nieuwste is 1909).
Controleer op Windows Updates en installeer deze.
Lukt dat ?
Mieke
Deze, zoals in bijlage staan in de wacht.
Kan ik me hier morgen aan wagen?
Dat is prima.
