Laptop van het ene moment op het andere moment heel erg traag
louiseggen
OS: Windows 10 64bit
AV: Kaspersky
Alles lijkt normaal te functioneren alleen duurt het bij het uitvoeren van ieder programma op app heel erg lang voordat er beeld is. Zoals mail, chrome, verkenner, etc. etc. Scan gedaan met Kaspersky (mijn virus protectie), zaken uitgezet zoals dropbox, onedrive, etc. Dit heeft allemaal geen resultaat op de performance. Inmiddels FRST kunnen fraaien. De logbestanden zijn toegevoegd. Ik heb eeb HP Spectre van 2 jaar oud (i7).
Ik ga even de logjes door nemen.
Lees allereerst even het onderstaande voordat u verdergaat met de gegeven instructies!
  1. Deze info is niet bedoeld om u te laten schrikken, maar om u alert te maken op bepaalde zaken.
  2. Door het gebruik van tools kunnen instellingen veranderen of hersteld worden waar we niets aan kunnen doen. Lees ook de gegeven instructies goed door.
  3. Maak ook tijdig back-ups van al uw belangrijke bestanden: Alle documenten, Favorieten (Bladwijzers), E-Mails, Contactpersonen enz. (dit is aangeraden om altijd te doen, ook al mankeert er niets aan uw pc) Die bestanden kunt u één op één kopiëren naar een USB stick of back-up software gebruiken: Overzicht gratis back-up software.
  4. Schakel de actieve Anti-virus software tijdelijk uit. Deze kan conflicteren met de gebruikte tools en de werking ervan nadelig beïnvloeden,
  5. Na het uitvoeren van de tools kunt u uw anti-virus software weer inschakelen tot het moment dat u opnieuw het advies krijgt om deze uit te schakelen.
  6. Voeg alle logbestanden als bijlage toe aan uw bericht. Lees hier hoe u de logbestanden als bijlage kunt toevoegen.
  7. Indien er een handleiding bij een tool staat lees die dan eerst door. Ziet u dat we programma's laten verwijderen die u liever wilt behouden, vraag dan waarom we dit laten doen (de meeste zijn malware/adware programma's)
  8. Mocht iets niet geheel duidelijk zijn of niet lukken, geef dit dan even aan voordat u verder gaat met de gegeven instructies.
Afbeelding Download fixlist.txt uit de bijlage naar het bureaublad, waar ook FRST.exe aanwezig is.
Fixlist.txt
  • Druk op de Fixen knop.
  • Dubbelklik op mb3-setup-consumer-3.X.X.exe om de installatie van Malwarebytes Anti-Malware te starten.
Na het scannen:
louiseggen
AV: Kaspersky
Bijlage fixlog
louiseggen
AV: Kaspersky
Scan gedraaid met Malwarebytes. Zie bijlage.
Dat is netjes gegaan, doe het volgende:
Stap 1.
Vertel er ook bij hoe het hierna gaat?
louiseggen
AV: Kaspersky
Bovenstaande procedure gevolgd maar ging niet helemaal zoals beschreven. De 1ste keer bleef hij hangen (2,5 uur laten draaien). De tweede keer kwam het wel tot een eind. Ik heb voor de zekerheid alle bestanden van de log folder toegevoegd. De computer lijkt een tikje sneller maar zeker nog erg traag en niet veel verbetering. Ik hoop dat je nog iets hebben om te proberen. Groet, Louis
Staat deze pc in een thuis netwerk?
En ik zie problemen met verbinden naar  WD Backup?
Er word ook nog malware/adware gevonden, dus wil toch even dieper scannen.
Schakel uw Antivirussoftware tijdelijk uit en download  Afbeelding ZHPCleaner via de volgende link:- ZHPCleaner.
Klik op daar Afbeelding  en sla het op je bureaublad op.
ZHPCleaner uitvoeren
louiseggen
AV: Kaspersky
PC staat inderdaad in mijn thuisnetwerk. De WD drive had ik al ontkoppeld. Ik heb ook de software WD backup nu verwijderd.
Bijlage van de ZHPcleaner toegevoegd. Alleen gescand, niet gerepareerd.
Cheers, Louis
We gaan nu repareren, en even je netwerk nakijken:
Stap 1.
  • Klik op "Repareer".
Stap 2.
    • Flush DNS
    • Report IE Proxy Settings
    • Report FF Proxy Settings
    • List content of hosts
    • List IP Configuration
    • List Winsock Entries
    • List Installed programs
    • List Devices
Vertel er ook bij of je nu verbeteringen merkt?
louiseggen
AV: Kaspersky
Weer een (schijnbaar) stukje verbetering maar nog niet optimaal. Duurt nog erg lang om een webpagina te laden.
Logs bijgevoegd.
Werk de laptop verder wel goed en is hij alleen langzaam op internet?
En is dit probleem met elke browser?
Doe eens een speedtest:
Ga naar de website speedtest <-- Klik hierop) en klik in het midden van het scherm op GA.
Wacht tot de scan klaar is en klik op het icoon bij nummer 1.
Afbeelding In het schermpje wat opent kopieer en plak de link onder Forum zie nummer 2. in je volgende antwoord.
louiseggen
AV: Kaspersky
Laptop werkt verder weer aardig. Opstarten van toepassingen gaat nu ook weer sneller (outlook, word). Webpagina's blijft een probleem.
louiseggen
AV: Kaspersky
Nog een nabrander. Vanmorgen nog een tijdje achter mijn computer gezeten. Waar ik dacht dat het gisteren iets beter ging werd het vanmorgen eigenlijk weer slechter. Het grootste probleem is dat het heel lang duurt voordat een toepassing is opgestart. Zijn de mogelijkheden op om achter het probleem te komen of hebben we nog iets?
Afbeelding Reset Google Chrome.
Kijk nu eens het nu gaat, als het nog niet lekker gaat sluit de laptop eens bekabeld aan en test het dan eens.
Doe bekabeld ook een speedtest.
