De computer van mijn schoonzus is ontzettend traag geworden. Er staat van alles op dat verwijderd moet worden maar ik zie door de bomen het bos niet meer. Het zou mij ook niet verbazen als er de nodige spyware op geinstalleerd is.
Wie zou mij kunnen helpen ?
Windows 10 64 bits
AMD E1 - 2500
AMD Radeon HD8240
500 GB HDD
4 GB DDR3
Bij voorbaat dank
Re: Computer ontzettend traag
2Hallo,
Dan gaan we eens mee kijken:
Verwijder alvast de programma's die weg kunnen en doe dan het volgende;
Download de
Farbar Recovery Scan Tool 32 of 64 bit via de onderstaande link naar het bureaublad.
Klik met de rechtermuisknop op FRST.exe en kies voor de optie
Als administrator uitvoeren.
Download de
3Alvast dank voor de hulp.
Hier zijn de files van de scan ..
4Hallo,
Stap 1.
Ik zie twee anti-virus programma's Norton Internet Security & avast verwijder daar één van want twee
anti-virus programma's werken elkaar tegen en vertagen ook zo je pc.
Ik neem aan dat het Norton word om te verwijderen hier de stappen: https://support.norton.com/sp/nl/nl/hom ... /v15972972
Gebruik ook het hulpprogramma die aangeboden word.
Stap 2.
Verwijder nu de volgende programma's:
Advanced PC~Mechanic
Driver Tonic
Driver Updater
FileShareFanatic Internet Explorer Homepage and New Tab
GetFormsOnline Internet Explorer Homepage and New Tab
Malware Crusher
OnlineMapSearch Internet Explorer Homepage and New Tab
Web Companion
WebDiscover Browser 4.29.2
Stap 3.
Ga naar de map Downloads open die en sleep de tool FRST daaruit naar je bureaublad.
Stap 1.
Stap 2.
Driver Tonic
Driver Updater
Malware Crusher
Web Companion
Stap 3.
- Klik met de rechtermuisknop op FRST.exe en kies voor de optie Als administrator uitvoeren.
- Druk op de Fixen knop.
- Er zal u een logbestand aangemaakt worden (Fixlog.txt) op dezelfde plaats vanwaar de 'tool' is gestart.
- Voeg dit logbestand als bijlage toe aan het volgende bericht.
5Programma's kunnen verwijderen behalve :
Daar krijg ik een RunDLL error. "er is een probleem opgetreden bij het starten van" hij verwijst naar een tooltabextension.dll. Kan opgegeven module niet vinden.
Deze melding krijg ik voor beide programma's.
Bijgevoegd de fixlog.txt file
6Hallo,
Gaan we verder opruimen:
Stap 1.
Download
MalwareBytes Anti-Malware bij voorkeur naar het bureaublad.
Stap 2.
Download
AdwCleaner by Malwarebytes naar het bureaublad.
Klik met de rechtermuisknop op AdwCleaner en kies voor de optie
Stap 1.
Download
- Dubbelklik op mb3-setup-consumer-3.X.X.exe om de installatie van Malwarebytes Anti-Malware te starten.
- Volg de verdere aanwijzingen tijdens de volledige installatieprocedure.
- Nadat de installatie gereed is zal automatisch de 14 dagen proefversie actief zijn.
- Hoe u de proefversie van Malwarebytes Premium kunt uitschakelen leest u hier.
- Klik vervolgens op de knop Scan nu om een bedreigingsscan uit te voeren. Er zal nu gecontroleerd worden op beschikbare updates.
- De scan wordt nu automatisch gestart, gebruik de computer bij voorkeur niet tijdens de scan.
- Klik op "Selectie in quarantaine plaatsen" en daarna op "Voltooien".
Stap 2.
Download
- Klik vervolgens op de knop Nu scannen.
- Wanneer de scan gereed is klikt u vervolgens op de knop Reiniging en Reparaties.
- Klik vervolgens in het informatiescherm op Schoonmaken en nu opnieuw opstarten.
- Nadat de computer opnieuw is opgestart wordt AdwCleaner automatisch geopend, klik op Logbestand bekijken.
- Plaats dit logbestand als bijlage in het volgende bericht.
- (Dit logbestand kunt u tevens terug vinden op de systeemschijf als C:\AdwCleaner\Logs\AdwCleaner[C00].txt.)
7Hier zijn beide bijlages
8Hallo,
Ook weer een mooie opruiming, hoe draait de pc nu?
9Hij werkt weer naar behoren, hartelijk dank voor de hulp !
Er is echter een klein dingetje, voorheen zat er op de taakbalk een snelkoppeling naa de power button van Packard Bell waarmee mijn schoonzus de computer gemakkelijk kon afsluiten na gebruik. Deze is verdwenen. Ik heb hem wel gevonden als ik naar programma;s ga (zie screenshot) maar de link werkt niet meer.
Normaal als ik met de linkermuistoets programma's aanklik krijg ik een lijst te zien met de programma's en geheel links daarvan ook de aan\uit knop. Maar als ik bij deze computer de programma knop aanklik krijg ik het scherm te zien zoals op het screenshot met alle programma's maar daar kan nergens een aan\uit knop tussen gevonden worden.
Is er een mogelijkheid om dit op deze computer ook zo in te stellen dat mijn schoonzus, na gebruik, gewoon de programma knop met links kan aanklikken en van daaruit de computer uit zetten ?
Het klinkt misschien erg overdreven maar door een aandoening is elke verandering voor haar erg moeilijk. Ik probeer het haar dan zo gemakkelijk mogelijk te maken. Bij voorbaat dank !
11Groeten abbs
