Mijn andere laptop is momenteel zo traag, dat ik niet eens op dit forum een hulpverzoek geplaatst krijg. Het duurt minuten voor een nieuwe webpagina geopend is.
Ook andere toepassingen zijn bijna niet te gebruiken.
Wat kan ik doen om te bezien wat er aan de hand is?
Groeten,
Chris
Plaats het volgende programma via deze pc op een USB-stick en zet hem zo op de trage pc.
Download
MalwareBytes Anti-Malware bij voorkeur naar een USB-stick.
Steek de USB-stick in de trage pc en doe het volgende:
  • Dubbelklik op mb3-setup-consumer-3.X.X.exe om de installatie van Malwarebytes Anti-Malware te starten.
Na het scannen:
Kijk of je de volgende tool op de trage pc kan downloaden (zo nee, doe het weer via de USB-stick metoden)
Download de
Farbar Recovery Scan Tool 32 of 64 bit  via de onderstaande link naar het bureaublad.
Klik met de rechtermuisknop op FRST.exe en kies voor de optie
Als administrator uitvoeren.
FRST uitgevoerd via USB-methode.
Bijgaand de logbestanden.
Sleep de tool FRST vanaf je USB-stick naar het bureaublad van de trage pc.
Download fixlist.txt uit de bijlage naar je USB-stick, en sleep dat daarna naar het bureaublad van de trage pc waar ook FRST.exe aanwezig is.
Fixlist.txt
Doe dan het volgende op de trage pc:
  • Klik met de rechtermuisknop op FRST.exe en kies voor de optie
  • Druk op de Fixen knop.
Een handleiding via een filmpje van Farbar Recovery Scan Tool kan je HIER vinden.
Test ook meteen de trage pc uit.
Bijgaand de gevraagde fixlog.
Trage PC draait nog steeds moeizaam. In Outlook en browser laden schermen langzaam, haperen met melding zoals bijvoorbeeld  'Outlook reageert niet'.
Ook hoge processoractiviteit en/of ventilator.
Gr. Chris
We gaan eens een clean boot doen om te testen, lees het eerst door en voer het dan uit:
  • Schakel bij het tabblad opstarten nu alles items uit door deze één voor één te selecteren en op "Uitschakelen" te klikken.(noteer wel eerst wat allemaal is ingeschakeld)
  • Klik rechtsboven op "X" daarna op "OK" en herstart de computer.
Hoe werkt de pc nu?
Bovenstaande uitgevoerd en computer herstart.
Start iets sneller op maar zowel off- als online applicaties draaien nog vertraagd. Veel 'gecirkel' van de aanwijzer en schermen die tot stand 'rollen' i.p.v. gewoon verschijnen.
Groeten,
Chris
Zet alles maar weer terug zoals het stond, dan ben ik bang dat het een hardware probleem is.
Hoe oud is deze pc?
Is de pc stofvrij?
Zet via een USB-stick het volgende programma op de trage pc:
Download
Crystal DiskInfo naar het bureaublad.
    • Is de kleur Geel   - dan zijn er problemen met de betreffende schijf.
    • Is de kleur Rood  - dan is de harde schijf zeker aan vervanging toe.
Er zijn toch beschadigingen gevonden, we gaan kijken of we die kunnen repareren.
Maak indien nodig eerst een back-up van al uw belangrijke bestanden: Alle documenten, Favorieten (Bladwijzers), E-Mails, Contactpersonen enz. (dit is aangeraden om altijd te doen, ook al mankeert er niets aan uw pc)
Doe eens "foutcontrole" zorg dat daar beide opties zijn aangevinkt;
  • “Fouten in het bestandssysteem automatisch corrigeren"
  • “Beschadigde sectoren zoeken en repareren”
Handleiding.
Voer hierna CrystalDiskInfo weer uit.
Ik heb 'foutcontrole' geprobeerd uit te voeren.
Ik krijg dan echter de melding: 'Het is niet nodig om dit station nu te scannen. Op dit station zijn geen fouten gevonden. U kunt het station scannen op fouten als u dat wilt.'
Als ik hem dan toch laat scannen krijg ik de melding: 'Het station is gecontroleerd. Er zijn geen fouten gevonden.'
Groet,
Chris
ComputerComputer
