Ik heb een probleem. Via Google kwam ik op dit forum en zag dat er in het verleden meer mensen geweest zijn met dit probleem. Ik ben nog maar net aangemeld bij het forum.
Al mijn browsers geven hetzelfde probleem. Chrome, Edge en Mozilla Firefox openen wel met een tabblad, maar met het opstarten van een browser wordt de computer enorm traag. Dit komt dat op de achtergrond meerdere tabbladen open staan. Dit is te zien in taakbeheer. Het aantal is de ene keer 10, dan weer 18 of 25. Maar het kunnen er ook 4 zijn.
  • Ik heb Adwcleaner, CCleaner, Malwarebytes en Defender gebruikt. Dat gaf geen resultaat.
  • Ook heb ik bij alle browsers de browsergegevens gewist. Geen resultaat.
  • De laatste geïnstalleerde programma's verwijderd. Geen resultaat.
Wie wil mij helpen? Bij voorbaat dank.
Welkom,
Download de
Farbar Recovery Scan Tool 32 of 64 bit via één van de onderstaande links:
Druk op de knop Scannen.
In ieder geval bedankt voor de aandacht.
Bij deze de bestanden.
Rechtsklik op
Druk op de knop Fixen.
Download
ZHPCleaner via onderstaande link:
- https://www.nicolascoolman.com/fr/download/zhpcleaner/ (klik op de blauwe knop 'TÉLÉCHARGER  ZHPCLEANER 2019')
Bewaar het op je bureaublad.
ZHPCleaner uitvoeren:
PeterJ schreef:Deinstalleer "VDownloader 4.5.2902" en vertel hoe het daarna gaat.
Heb ik gedaan. Daarna in de map ProgramFiles een restant verwijderd. Toen opnieuw opgestart. Maar het probleem blijft.
- ZHPDiag (klik op de blauwe knop 'TÉLÉCHARGER ZHPDIAG 2019')
Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's tijdelijk uit, deze kunnen namelijk conflicteren met ZHPDiag.
ZHPDiag uitvoeren
  • Rechtsklik op ZHPDiag3.exe en klik op Als Administrator uitvoeren.
Download ZHPFix naar het bureaublad.
ZHPFix installeren:
  • Rechtsklik op ZHPFix.exe en klik op "Als Administrator uitvoeren".
  • Klik meerdere keren op "Suivant" en vervolgens op "Installer" om het programma te installeren.
  • Klik daarna op "Terminer".
Script ZHPFix
SS - Demand [00/00/0000] [       0]  Wondershare Driver Install Service (WsDrvInst) . (...) - C:\Program Files (x86)\Wondershare\Wondershare Video Converter Ultimate (Desktop)\Transfer\DriverInstall.exe (.not file.)  =>.Wondershare
HKLM\SOFTWARE\G Data  =>.G DATA Software
HKLM\SOFTWARE\Safer Networking Limited  =>.Safer Networking Limited
HKLM\SOFTWARE\WOW6432Node\G Data  =>.G DATA Software
HKLM\SOFTWARE\WOW6432Node\Safer Networking Limited  =>.Safer Networking Limited
HKLM\SOFTWARE\WOW6432Node\Symantec  =>.Symantec
HKCU\SOFTWARE\Safer Networking Limited  =>.Safer Networking Limited
HKU\.DEFAULT\SOFTWARE\Safer Networking Limited  =>.Safer Networking Limited
HKU\S-1-5-21-3704648404-3614748255-1081060939-1011\SOFTWARE\Safer Networking Limited  =>.Safer Networking Limited
O43 - CFD: 01/05/2019 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2  =>.SaferNetworking
O43 - CFD: 03/04/2017 - [] D -- C:\ProgramData\G Data  =>.G DATA Software
43 - CFD: 01/05/2019 - [] D -- C:\ProgramData\Spybot - Search & Destroy  =>.SaferNetworking
O87 - FAEL: "TCP Query User{595FC404-31A4-4BE5-9B90-CE469CDA5DF4}C:\program files (x86)\hp\hp prime virtual calculator\hpprime.exe" [In-None-P6-TRUE] .(...) -- C:\program files (x86)\hp\hp prime virtual calculator\hpprime.exe (.not file.)  =>.SUP.Orphan
O87 - FAEL: "UDP Query User{F4BD2A96-51A8-46C8-B551-8A5E9336861B}C:\program files (x86)\hp\hp prime virtual calculator\hpprime.exe" [In-None-P17-TRUE] .(...) -- C:\program files (x86)\hp\hp prime virtual calculator\hpprime.exe (.not file.)  =>.SUP.Orphan
O87 - FAEL: "TCP Query User{C9D3861F-A472-49D3-A59F-806D9AB46642}C:\program files (x86)\wepresent wipg\wepresent wipg.exe" [In-None-P6-TRUE] .(...) -- C:\program files (x86)\wepresent wipg\wepresent wipg.exe (.not file.)  =>.SUP.Orphan
O87 - FAEL: "UDP Query User{5AF1BC97-7EB7-49D7-B49F-F2804AE149E3}C:\program files (x86)\wepresent wipg\wepresent wipg.exe" [In-None-P17-TRUE] .(...) -- C:\program files (x86)\wepresent wipg\wepresent wipg.exe (.not file.)  =>.SUP.Orphan
O87 - FAEL: "TCP Query User{07CD1452-DCD9-4D51-A877-A7E638530820}C:\program files (x86)\wepresent wipg\sidepadlite.exe" [In-None-P6-TRUE] .(...) -- C:\program files (x86)\wepresent wipg\sidepadlite.exe (.not file.)  =>.SUP.Orphan
O87 - FAEL: "UDP Query User{993F5878-4576-450F-A8A9-0BB0F0B3E7AA}C:\program files (x86)\wepresent wipg\sidepadlite.exe" [In-None-P17-TRUE] .(...) -- C:\program files (x86)\wepresent wipg\sidepadlite.exe (.not file.)  =>.SUP.Orphan
O87 - FAEL: "{F46CE0A2-CFDE-477C-AAEF-C8943C46A97A}" [In-None-P17-TRUE] .(...) -- C:\Program Files (x86)\Apowersoft\Streaming Audio Recorder\Streaming Audio Recorder.exe (.not file.)  =>.SUP.Orphan
O87 - FAEL: "{CCCCB7A3-EC99-48FF-A5A0-6D2997377555}" [Out-None-P17-TRUE] .(...) -- C:\Program Files (x86)\Apowersoft\Streaming Audio Recorder\Streaming Audio Recorder.exe (.not file.)  =>.SUP.Orphan
O87 - FAEL: "{02DF6D25-3AB9-4057-96B8-769573A204A0}" [In-None-P17-TRUE] .(...) -- C:\Program Files (x86)\Apowersoft\Streaming Audio Recorder\ApowersoftVideoHelper.dll (.not file.)  =>.SUP.Orphan
O87 - FAEL: "{8F44831E-C5AE-422D-8E70-73AE28DFFB80}" [Out-None-P17-TRUE] .(...) -- C:\Program Files (x86)\Apowersoft\Streaming Audio Recorder\ApowersoftVideoHelper.dll (.not file.)  =>.SUP.Orphan
O87 - FAEL: "TCP Query User{9834DE40-69BD-4B67-B725-FA221C2EBEBF}C:\program files\jetbrains\pycharm 2019.1.1\bin\pycharm64.exe" [In-None-P6-TRUE] .(...) -- C:\program files\jetbrains\pycharm 2019.1.1\bin\pycharm64.exe (.not file.)  =>.SUP.Orphan
O87 - FAEL: "UDP Query User{35514CFC-02A6-47C3-90FE-B9B192176E0B}C:\program files\jetbrains\pycharm 2019.1.1\bin\pycharm64.exe" [In-None-P17-TRUE] .(...) -- C:\program files\jetbrains\pycharm 2019.1.1\bin\pycharm64.exe (.not file.)  =>.SUP.Orphan
EmptyTemp
EmptyFlash
EmptyPrefetch
Schakel uw antivirussoftware tijdelijk uit.
ZHPFix uitvoeren:
  • Dubbelklik op de snelkoppeling
    ZHPFix op het bureaublad.
Post het logbestand met de naam "ZHPFix[R1].txt" als bijlage in je volgend bericht.
ComputerComputer
