Hallo
Vandaag heb ik de oude, nog goed werkende pc, van mijn overleden vader gekregen.
Gezien hier nog heel wat persoonlijke bestanden en dergelijke opstaan die ik niet wens te verliezen heb ik ervoor gekozen deze computer niet te wissen en terug vlot draaiende te krijgen.
Uit gewoonte was ik begonnen met het draaien van het programma Malwarebytes (gewone versie)
Hier zag ik ineens heel wat Reimagepups die ondertussen in quarantaine staan.
Na wat googlen kwam ik dan op jullie website waarbij er gesteld wordt dat er best eerst het programma Malwarebytes ADWCleaner gedraaid werd.
Dit heb ik ondertussen gedaan en hierbij zie ik opnieuw die Reimage terugkomen.
Kan iemand mij aub zeggen wat ik nu als volgt moet doen?
Alvast bedankt!
Welkom,
Doe het volgende zodat we meer informatie over de computer verkrijgen.
Download de
Farbar Recovery Scan Tool 32 of 64 bit van één van de onderstaande links:
Druk op de knop Scannen.
  • HiJackThis
  • Java 8 Update 101
  • Java 8 Update 71
  • Norton Security Scan
Herstart de computer.
Rechtsklik op
Druk op de knop Fixen.
Hallo
Ik krijg alles, buiten HijackThis, verwijderd.
Bij programma's en onderdelen staat deze niet.
Bijgevolg probeer ik via Ashampoo uninstaller, maar er gebeurt niets (blijft nu al meer dan een half uur de melding geven dat hij aan het uninstallen is ).
Hoe los ik dit op?
Rechtsklik op
  • Rechtsklik op
  • Als het programma geopend is klik Yes (Ja) bij de disclaimer.
  • Typ in het zoekveld: HiJackThis.
  • Druk op de knop Zoeken in Register.
  • Wacht geduldig tot de scan klaar is.
  • Na de scan wordt het logbestand "SearchReg.txt" gemaakt en getoont. Dit kan je terugvinden in de map vanwaar de 'tool' gestart is.
  • Post dit logbestand als bijlage.
Rechtsklik op
Is HiJackThis nu verwijdert uit de lijst met geïnstalleerde software ?
11
In bijlage vindt u het logje.
HiJackThis staat ook niet meer in de lijst. Perfect dus!
Is het juist te veronderstellen dat de problemen nu opgelost zijn?
Kan ik bijgevolg ook de Reimagefiles, in quarantaine in Malwarebytes, veilig verwijderen?
Mvg
12
Mooi, De 3 Reimage items zijn al verwijdert met een eerdere fix.
Doe ter controle een nieuwe scan met MalwareBytes en meld het resultaat.
13
Hallo
Malwarebytes (niet MWB ADW-cleaner) laten lopen en niets gevonden!
Vervolgens ook de quarantainelijst verwijderd. Zag dat er hier heel wat bestanden inzaten waaronder ook nog ransomware (oa. Wildfire).
Vervolgens nog eens Malwarebytes laten lopen met opnieuw een proper systeem tot resultaat.
Moet ik nu nog iets laten lopen of mag ik er nu vanuit gaan dat het probleem volledig opgelost is?
Alvast bedankt!
14
Update op bovenstaande.
Ook nog eens Malwarebytes ADWcleaner doen lopen en toch drie gevaren gevonden.
Zie bijlage
ComputerComputer
cron
