Als ik rechtsklik op bureaublad om een snelkoppeling of map vb toe te voegen zie ik wel in het popupscherm "Nieuw" staan maar daaronder opent niets meer....blokkeerd en keert terug naar bureaublad. Hoe los ik dit op aub?
Aquarius53 schreef:Zou niet weten wanneer. Bemerkt toen ik het de eerste maal terug nodig had...
Het probleem is alleen op het bureaublad?
Test eens in je verkenner of daar de functie van je rechtermuisknop wel alles doet.
Hier een voorbeeld  met de verkenner (is wel Windows 7 maar maakt even niet uit) https://social.technet.microsoft.com/Fo ... =w7itproui
Je heb ook geen tweak of start-programma's die dit kunnen aanpassen op je pc?
Blijkbaar enkel op bureaublad. In verkenner lukt het maken van nieuwe map wel maar bij nieuw Item reageert hij soms ook niet...
ShellExView heb ik ook geprobeerd en alle niet Microsoft uitgeschakeld - terug opgestart maar geen soelaas.
Vraag mij af of ik daar ook alle Microsoft mafguitschakelen om te zien of het probleem dan verdwijnt...en dan een voor een terug inschakelen tot  het terug verkeerd gaat?
Download
MalwareBytes Anti-Malware bij voorkeur naar het bureaublad.
  • Dubbelklik op mb3-setup-consumer-3.X.X.exe om de installatie van Malwarebytes Anti-Malware te starten.
Na het scannen:
Beste, ik had dit al uitgevoerd op 07032019 en nu vindt hij geen bedreigingen meer ! De bedreigingen van 0703 had ik ook in quarantaine quarantaine geplaatst.Waar kan ik de bijlage van dit rapport hier plaatsen? Zie dat niet direct staan...
Rapport malwarebytes 070319.txt
Gevraagd tekstbestand...
11
Er staat toch aardig wat malware op je pc waaronder EliteUnzip Lees eens door.
Lees allereerst even het onderstaande voordat u verdergaat met de gegeven instructies!
  1. Deze info is niet bedoeld om u te laten schrikken, maar om u alert te maken op bepaalde zaken.
  2. Door het gebruik van tools kunnen instellingen veranderen of hersteld worden waar we niets aan kunnen doen. Lees ook de gegeven instructies goed door.
  3. Maak ook tijdig back-ups van al uw belangrijke bestanden: Alle documenten, Favorieten (Bladwijzers), E-Mails, Contactpersonen enz. (dit is aangeraden om altijd te doen, ook al mankeert er niets aan uw pc) Die bestanden kunt u één op één kopiëren naar een USB stick of back-up software gebruiken: Overzicht gratis back-up software.
  4. Schakel de actieve Anti-virus software tijdelijk uit. Deze kan conflicteren met de gebruikte tools en de werking ervan nadelig beïnvloeden,
  5. Na het uitvoeren van de tools kunt u uw anti-virus software weer inschakelen tot het moment dat u opnieuw het advies krijgt om deze uit te schakelen.
  6. Voeg alle logbestanden als bijlage toe aan uw bericht. Lees hier hoe u de logbestanden als bijlage kunt toevoegen.
  7. Indien er een handleiding bij een tool staat lees die dan eerst door. Ziet u dat we programma's laten verwijderen die u liever wilt behouden, vraag dan waarom we dit laten doen (de meeste zijn malware/adware programma's)
  8. Mocht iets niet geheel duidelijk zijn of niet lukken, geef dit dan even aan voordat u verder gaat met de gegeven instructies.
We gaan je pc eens doorzoeken, ik verplaats dit onderwerp naar de malware sectie.
Voer ook de volgende stappen uit:
Stap 1.
Download
AdwCleaner by Malwarebytes naar het bureaublad.
Klik met de rechtermuisknop op AdwCleaner en kies voor de optie
Als administrator uitvoeren.
Stap 2.
Download de
Farbar Recovery Scan Tool 32 of 64 bit  via de onderstaande link naar het bureaublad.
Klik met de rechtermuisknop op FRST.exe en kies voor de optie
FRST.txt
AdwCleaner[C00].txt
Addition.txt
Hierbij de gevraagd logs...
13
Stap 1.
Weg gaan naar
Programma's en onderdelen:
  • Klik Windows knop plus R tegelijk in.
    . Type appwiz.cpl in en klik OK.
  • Zoek de volgende programma's, klik met je rechtermuis knop erop en kies Verwijderen.
    • Google Toolbar for Internet Explorer
    • simpliclean
  • Herstart je pc voordat je stap 2 doet.
Stap 2.
  • Zorg dat de volgende optie is aangevinkt:
  • Druk op de knop Scannen.
FRST.txt
Addition.txt
Beste,
hier de nieuwe gevraagde logbestanden nadat Google Toolbar en Simpiclean werden verwijderd en de pc opnieuw werd opgestart.
15
We gaan de goede kant op, er staan nog een aantal bestanden die weg kunnen.
Doe daarvoor het volgende:
Fixlist.txt
  • Klik met de rechtermuisknop op FRST.exe en kies voor de optie
  • Druk op de Fixen knop.
Vertel er ook bij hoe het hierna gaat met je rechtermuis knop gaat?
ComputerComputer
