Malwarebytes vindt pop conduit optionel
heb dit reeds verschillende malen in quarantaine gezet maar komt steeds terug, kan dit kwaad of moet ik dit echt verwijderen?
2 bijlagen
De-installeer indien aanwezig de volgende programma's via Configuratiescherm - Programma's en onderdelen:
  • Driver Booster
  • Spybot - Search & Destroy
Herstart de computer.
Rechtsklik op
FRST64.exe en klik op "Als administrator uitvoeren".
Druk op de knop Fixen.
voor ik doe mag ik dan nadien spybot search and destroy terug installeren,
driver booster staat niet op mijn pc
groetjes
Ja hoor. Ik wil alleen zeker zijn dat Spybot S&D de fix niet in de weg zit.
ok;
ga dit morgen doen moet nu gaan,
ik laat je iets weten, zeg dit forum is dit door mensen die IT ervaring hebben of gewoon door mensen die door de jaren heen veel ervaring hebben opgedaan
Beide. Helpers voor virus- en malware-problemen hebben tevens een specifieke cursus gevolgd en met succes afgerond.
heb dit gedaan en dit staat er niet tussen, kan ook geen screenshot die ik dan bewerk met imagedumper doorsturen want ik krijg deze
melding
Je afbeeldingen mogen tot 1280 pixels breed zijn.
11
Ga naar www.sendspace.com.
Upload het bestand Fixlog.txt.
Na het uploaden verschijnt de melding "Congratulations! Your upload finished successfully".
Direct daaronder staat een link met de bestandsnaam die geupload is met de grootte van het bestand daarachter.
Kopieer en plak deze link in je volgend bericht.
13
Prima, het logbestand is correct ontvangen.
Doe een nieuwe scan met Malwarebytes.
Na de scan, klik in Malwarebytes op "Rapporten".
15
moet zeggen hij had juist ervoor reeds eens scan gedaan en  pop conduit optionel gevonden, heb hem in quarantaine zet
Post dat logje ook eens.
ComputerComputer
cron
