Beste,
Vermoedelijk heb ik bij het installeren van een programma om .rar documenten te openen ongewenste software opgelopen.
In het configuratiescherm vind ik dat BingProvidedSearch en Goodgame Empire tegen mijn wil zijn geïnstalleerd. Het lukt me niet om deze twee programma`s via het configuratiescherm te verwijderen.
Daarnaast krijg ik de melding dat Windows Defender Antivirus bedreigingen heeft gevonden: Trojan:Win32/Detplock.
Ik heb Windows 10 Pro, 64 bits. Welke stappen kan ik ondernemen om bovenstaande problemen op te lossen?
Bedankt voor het lezen!
Ik heb je verplaatst om je beter te kunnen helpen.
Download de
Farbar Recovery Scan Tool 32 of 64 bit  via de onderstaande link naar het bureaublad.
Klik met de rechtermuisknop op FRST.exe en kies voor de optie
Als administrator uitvoeren.
Hartelijk bedankt voor de zeer snelle reactie!
Ik herinner me dat ook Chromium, Opera en wellicht meer programma`s ongewild geïnstalleerd werden en heb deze gister via het configuratiescherm geprobeerd te verwijderen. Dit leek te zijn gelukt, maar ik zie ze nu terug in de logs die ik als bijlage heb toegevoegd.
Stap 1.
Kijk of je de programma's met Revo-Uninstaller kan verwijderen.
  • BingProvidedSearch
  • Goodgame Empire
Revo-Uninstaller: https://www.pc-helpforum.be/files/stand ... taller.pdf <== lees dit even door.
Download Revo Uninstaller Portable naar bijvoorbeeld het bureaublad.
  • Klik met de rechtermuisknop op revouninstaller.zip en kies voor de optie "alles uitpakken".
  • Dubbelklik vervolgens op het bestand Revouninstaller.exe om het programma te starten.
  • Selecteer het software en klik vervolgens op "Uninstall"
Stap 2.
Ga nhaar de map Downloads open die en sleep de tool FRST daaruit naar het Bureaublad.
Fixlist.txt
  • Klik met de rechtermuisknop op FRST.exe en kies voor de optie
  • Druk op de Fixen knop.
Alle stappen heb ik uit kunnen voeren en het logbestandje is wederom als bijlage toegevoegd. :)
Heel goed, doe ter controle FRST en vertel er ook bij of er nog problemen zijn:
  • Zorg dat de volgende optie is aangevinkt:
  • Druk op de knop Scannen.
Ik heb het even een aantal dagen aangekeken en heb geen problemen voor zover ik kan zien. Beide programma`s staan ook niet meer in het configuratiescherm en lijken dus volledig verwijderd te zijn. De logs heb ik als bijlage toegevoegd.
Dat ziet er netjes uit, voer Malwarebytes eens uit (dit is meteen een goed programma om dit soort items voor je te verwijderen)
Download
MalwareBytes Anti-Malware bij voorkeur naar het bureaublad.
  • Dubbelklik op mb3-setup-consumer-3.X.X.exe om de installatie van Malwarebytes Anti-Malware te starten.
Na het scannen:
Alle stappen zijn gelukt en het rapport is bijgevoegd. :)
Heel goed, doen we de laatste stap:
Malwarebytes kan je laten staan en één maal in  de week (na te hebben geupdate) je pc mee scannen.
Indien nodig hier de handleiding hoe je Mbam instelt als gratis: viewtopic.php?f=325&t=21101
Met het onderstaande tool ruim je de tools op die we hebben gebruikt:
Download
Delfix - Alternatieve downloadlink by Xplode naar het bureaublad.
  • Remove disinfection tools
Maak indien nodig ook een nieuw herstelpunt (als je die aan heb staan) Handleiding.
Top, de laatste stap is ook gelukt. Bedankt!
Graag zou ik nog twee vragen stellen:
1) Wanneer ik MalwareBytes gebruik om dit soort items te verwijderen en er zijn bedreigingen gevonden, wat moet ik daar dan mee doen? Gewoon in quarantaine plaatsen en klaar, of verwijdert het programma de dreigingen ook?
2) De infecties heb ik opgelopen toen ik een programma installeerde voor het openen van .rar bestanden. Ik heb tijdelijk gebruik kunnen maken van de vrij versie van winzip, maar de proefperiode is helaas voorbij. Welk gratis beschikbaar programma kan ik gebruiken (en waar te downloaden?) om .rar bestanden te openen? Is er misschien een mogelijkheid om winzip net als MalwareBytes gratis in te stellen?
12
Silubar schreef: 1) Wanneer ik MalwareBytes gebruik om dit soort items te verwijderen en er zijn bedreigingen gevonden, wat moet ik daar dan mee doen? Gewoon in quarantaine plaatsen en klaar, of verwijdert het programma de dreigingen ook?
Als er wat word gevonden kan je het het beste eerst in quarantaine zetten, mocht het voorkomen dat het niet weg hoeft heb je altijd nog de mogelijkheid
het terug te zetten.
En bv na drie weken zou je de items die in quarantaine staan geheel kunnen verwijderen.
In of uitpakken kan ook via een functie van Windows zelf: Bestanden zippen en uitpakken.
En anders de gratis 7-Zip.
ComputerComputer
