cloclo02
AV: Bullguard
blauw scherm : Bad pool caller
di 11 sep, 2018 15:39:54
Beste, ik heb een heel groot probleem. Mijn PC kan ik bijna nooit in 1 keer opstarten. Ik krijg meestal een blauw scherm met als nota "bad pool caller". Ik heb al "driver reviver" en "driver booster 5" gedownload  en geïnstalleerd en deze hebben mij niet kunnen helpen. Ik wil ze nu weer kwijt maar het deïnstalleren lukt mij niet echt.
Kan er mij iemand verder helpen om dat blauw scherm weg te krijgen  aub?
Met vriendelijke groeten,
cloclo02
cloclo02
AV: Bullguard
Re: blauw scherm : Bad pool caller
di 11 sep, 2018 19:16:19
SimpleDriverUpdaterSetup_ppc2.exe
Ik had dit programma al geïnstalleerd maar zonder resultaat en je kan maar 1 driver updaten.
mvg,
Cloclo02
di 11 sep, 2018 19:46:12
Welkom,
We gaan eerst kijken wat er zoal op je computer staat.
Dubbelklik op FRST.exe dan wel FRST64.exe om de tool te starten.
Druk op de knop Scannen.
cloclo02
AV: Bullguard
di 11 sep, 2018 21:19:46
In bijlage vind je de gevraagde tekstbestanden.
Ik heb wel mijn 2 beveiligingsprogramma's malwarebites en Bullguard moeten sluiten.
wo 12 sep, 2018 01:22:54
Er zijn een aantal restanten van programma's aanwezig die niet meer geinstalleerd lijken te zijn.
Programma's als SpyHunter, Reimage Repair en 'driver update tools' kan je beter niet gebruiken. Ze beloven meer dan ze waarmaken of vragen geld om te kunnen fixen.
De-installeer via Configuratiescherm - Programma's en onderdelen, indien aanwezig:
  • Driver Booster 5
  • Glary Utilities 5.105
  • Reimage Repair
  • SpyHunter
Herstart de computer.
Download avastclear.exe en bewaar het op je bureaublad.
Start op het bureaublad het gedownloade bestand avastclear.exe.
Heb je Avast in een ander map geïnstalleerd dan de standaard map, selecteer die dan. (Let op: De inhoud van de geselecteerde map zal verwijderd worden!)
Volg de instructies die verschijnen.
Herstart je computer.
Stap 3:
Let op: Verplaats eerst het bestand FRST64.exe vanuit de map D:\Downloads naar je bureaublad.
Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met FRST64.
Druk op de knop Fixen.
cloclo02
AV: Bullguard
wo 12 sep, 2018 18:04:38
Zoals gevraagd, fixlog in bijlage!
wo 12 sep, 2018 19:20:28
Prima, we kijken verder.
  • Telenet Security Pack
  • Klik op Start - Instellingen.
  • Er verschijnt een nieuw venster, klik op Persoonlijke instellingen.
  • Klik aan de linkerkant op Taakbalk.
  • Zet de optie "Opdrachtprompt vervangen door Windows PowerShell in het menu als ik met de rechtermuisknop op de startknop klik of als ik op de Windows-toets + X druk" uit.
Na het scannen:
cloclo02
AV: Bullguard
wo 12 sep, 2018 21:07:07
In bijlage vind je het gevraagde tekstbestand8
OS: macOS High Sierra 10.13.6 & W10Pro&Home
FW: Little Snitch (macOS)
wo 12 sep, 2018 21:12:42
Topic verplaatst naar Hulp bij malware en virusinfectie problemen.
wo 12 sep, 2018 21:36:28
Heb je Telenet Security Pack ook ge-deinstalleerd ?
Typ in het zwarte venster CHKDSK C: /F /R en druk op de enter-toets. (let op de spaties!)
Herstart nu je computer.
Wacht dit geduldig af.
Let op: Laat CHKDSK minstens een paar uur lopen ook al lijkt het alsof er niets gebeurt!
Na de herstart:
cloclo02
AV: Bullguard
wo 12 sep, 2018 22:00:42
Ik heb telenet security-pack ge-deinstalleerd !
Als ik nu doe wat je vraagt en mijn PC heropstart, dan kom ik op de pagina waar ik mijn wachtwoord moet ingeven, mag ik dit doen?
Als ik dat doe dan zie ik nergens een zwart schermpje. Wat bedoel je met een screenshot? op prt Scr drukken en dan?
mvg,
Claude
wo 12 sep, 2018 22:25:02
De Windows login-pagina om je wachtwoord in te voeren zou niet moeten verschijnen als je de vraag "Wilt u dat dit volume wordt gecontroleerd zodra de computer de volgende keer wordt opgestart?" met Ja bevestigd hebt en daarna de computer herstart is. De opdracht CHKDSK C: /F /R wordt dan namelijk eerst uitgevoerd en daarna wordt Windows pas gestart.
Ja. Hoe je een screenshot maakt lees je HIER.
Upload dit bestand naar https://www.imgdumper.nl.
cloclo02
AV: Bullguard
do 13 sep, 2018 06:22:26
Dit is de link die ik ontvangen heb :
https://www.imgdumper.nl/uploads9/5b99e ... screen.png
Laatst gewijzigd door PeterJ op do 13 sep, 2018 20:03:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: link gerepareerd
do 13 sep, 2018 10:40:11
De link werkt niet, Upload het afbeeldingsbestand nogmaals en de nieuwe link kopiëren en plakken in je volgend bericht.
cloclo02
AV: Bullguard
do 13 sep, 2018 19:44:01
Ik kon de link eerst niet volledig kopiëren.
Nadat ik mij eerst geregistreerd had heb ik nu de volledige link kunnen kopiëren.
Maar als ik hem wil plakken zie je gewoon mijn printscreen!
[img=974x547]https://www.imgdumper.nl/uploads9/5b9aa0e6b9724/5b9aa0e6a5111-printscreen.png[/img]
