Dit is de laptop die een jaar oud is. De vorige PC die we hebben onderzocht, heb ik inmiddels Linux Mint 18.3 draaien in encrypted modes en drie dubbel beveiligd. Die beschouw ik momenteel even als 'veilig' aangezien er een harde scheiding tussen root en user is in tegenstelling tot windows.
Die reboot RX is een programma dat niets onthoudt en niets wijzigt in windows als het is ingeschakeld. Het is een extra optie om zo min mogelijk 'besmet' te worden.
Maar heb je iets verdachts ontdekt in je logjes?! Of is er meer onderzoek nodig voor deze laptop? ;)
32
Alleen dit wat ik al gemeld heb:
Windows Defender Antivirus heeft verdacht gedrag gedetecteerd.
Naam: Behavior:Win32/ModifiedBootRecord
Je mag altijd Mbam er nog eens op loslaten zorg wel dat je bij
  • Dubbelklik op mbam-setup-3.X.X.exe om de installatie van Malwarebytes Anti-Malware te starten.
  • Klik links op Scannen.
    • Kies in het scherm voor de Aangepaste scan en klik vervolgens op de knop Stel scan in.
    • Plaats vervolgens een vinkje bij de optie Scan naar rootkits, en selecteerde harde schijven (partities) die u wilt laten scannen.
    • klik vervolgens op de knop Scan nu.
Na het scannen:
33
Mbam-gamer-week11-2018.txt
Hier het logje  ;)
Dank je dat deze laptop rootkitvrij is of moet je nog meerdere testen doen om uit te sluiten?
36
Door omstandigheden kon ik even niet aan computers werken, maar nu gaan we weer verder: Log bijgevoegd.  :good:
37
Dit logje is netjes, deze pc is schoon dus doe de laatst stap:
Malwarebytes kan je laten staan en één maal in  de week (na te hebben geupdate) je pc mee scannen.
Hier de handleiding hoe je Mbam instelt als gratis: viewtopic.php?f=325&t=21101
  • Remove disinfection tools
  Afbeelding Klik nu op "Run" en wacht geduldig tot de tool gereed is.
Maak ook een nieuw herstelpunt Handleiding.
39
Digidokter schreef:Dankje. Ik wil verder gaan met de derde PC:
Waar moet ik mee beginnen? :read:
40
files-rootkirscan.zip
Stop-errors: reinstalled en scan logjes van tweede (vorige) PC/laptop: ;(
41
Digidokter schreef:files-rootkirscan.zip
Wil je geen zip bestanden meer sturen maar de txt bestanden gewoon als bijlage.
Plaatjes kan je uploaden via: https://www.imgdumper.nl/media.php?id=5a1fc3f1c3018
Ik kon de zip openen maar de logjes niet bekijken, is dit van de pc die we hadden schoon gemaakt (ik raar zo de draad kwijt wat er allemaal bij je aan de hand is).
Nog even en je kan beter met alles opnieuw begingen op al je pc's Windows opnieuw installeren een nieuw netwerk maken met goede stevige wachtwoorden enz.
Je zij dat je 9 pc's had het lijkt wel of ze allemaal vast lopen als we er mee bezig zijn  :wacko:
42
[ok]
[zie bijlage nu]
[?? Wat bedoel je precies hiermee?]
Je zij dat je 9 pc's had het lijkt wel of ze allemaal vast lopen als we er mee bezig zijn  Afbeelding Zoals ik vanaf het begin heb gezegd:
1. Ik heb idd 9 PC's, maar alles is LOSGEMAAKT/AFGEKOPPELD EN ALLE 9 PC'S ZIJN GEWIST (ZOWEL MBR CLEAN ALS DE DRIVES GEFORMATEERD van het netwerk, behalve de eerst onderzochte PC en de huidige tweede met STOPERRORS (Gamer laptop):
FRST.txt
[/color]
Addition.txt
[/color]
2. We zijn aan de slag geweest met eerste PC, maar met onbevredigd resultaat. Ik heb besloten op deze PC Linux Mint 18.3 te draaien. Dus 'case closed'.
3.Vervolgens hebben we de tweede laptop 'Gamer' aangepakt, echter niets gevonden. Nadat ik die laatste app had gedraaid van jullie om schoon te maken (Download Afbeelding Delfix - Alternatieve downloadlink by Xplode naar het bureaublad.)
kreeg ik de volgende STOPERRORS na booten laptop (Gamer):
4. We zouden de derde PC aanpakken, maar nu geef ik weer prioriteit aan de tweede laptop (Gamer):
Hier de logjes:
FRST.txt
[/color]
Addition.txt
[/color]
Dus we hebben tot nu toe twee van de negen PC's uit mijn netwerk onderzocht. De eerste PC is na diagnose een linux mint18.3 PC geworden (mijn voorkeur, omdat ik er met de diagnose niet uit kom) De tweede Laptop (gamer) is onderzocht en heeft niets opgeleverd, maar na de afsluitprocedure (Download Afbeelding Delfix - Alternatieve downloadlink by Xplode naar het bureaublad.) Kreeg ik bovengenoemde STOPERRORS!
Dus er is wel degelijk is aan de hand op die tweede Lapop wat ik dieper wil onderzoeken graag met jouw medewerking en expertise?! ;)
FRST.txt
[/color]
Addition.txt
[/color]
43
Doe ter controle:
Stap 1.
Download de Afbeelding Emsisoft Emergency Kit naar het bureaublad.
  • Dubbelklik op "EmsisoftEmergencyKit.exe".
  • Klik vervolgens op de knop "Install" en de bestanden worden nu automatisch uitgepakt naar de systeemschijf "C:\EEK".
  • Wanneer het uitpakken gereed is opent de map "C:\EEK" dubbelklik op "Start Emergency Kit Scanner".
  • "Emsisoft Emergency Kit" gaat de "definities laden" wanneer u de melding "Wilt u nu updaten?" krijgt klikt u op "Ja".
  • Wanneer de update gereed is klikt u in op "Malware scan" wanneer u de melding "op PUP's mee scannen" krijgt klikt u op "Ja".
  • Het scannen begint, gebruik bij voorkeur de computer niet voor andere bezigheden tijdens de scan.
  • BELANGRIJK:Wanneer de scan gereed is en er zijn items gevonden doe daar nog "NIKS" mee we willen eerst zien wat is gevonden.
  • Klik vervolgens op de knop "Rapport bekijken" en plaats de inhoud van dit bestand in uw volgende bericht als bijlage.
  • Sluit hierna "EmsisoftEmergencyKit." af zonder een actie uit te voeren.
Stap 2.
Voor het volgende zijn geen drivers geïnstalleerd:
Name: Controller voor PCI-gegevensverzameling en signaalverwerking
Name: High Definition Audio-apparaat
Indien nodig installeer die.
Stap 3.
    • Is de kleur Geel   - dan zijn er problemen met de betreffende schijf.
    • Is de kleur Rood  - dan is de harde schijf zeker aan vervanging toe.
44
Ben gister Abraham geworden, maar weet nog steeds de mosterd niet te vinden...LOL:
Bijgaand logje en foto's;)
45
Digidokter schreef:Ben gister Abraham geworden, maar weet nog steeds de mosterd niet te vinden...LOL:
Nog gefeliciteerd, gebruik je die Bleutooth?
Voor de rest ziet het er goed uit hoe gaat het nu?
Doe het volgende eens:
Typ in het zwarte venster CHKDSK C: /F /R en druk op de enter-toets. (let op de spaties!)
Herstart nu je computer.
Wacht dit geduldig af.
Let op: Laat CHKDSK minstens een paar uur lopen ook al lijkt het alsof er niets gebeurt!
Na de herstart:
Post de link die je krijgt in je volgend bericht, en vertel erbij hoe het gaat.
