93
SFC is opnieuw gestart waardoor de bijlage onbruikbaar is.
Doe het volgende:
Probeer de Windows Update opnieuw te installeren.
Als deze mislukt, doe het volgende:
Als dit klaar is, kopieer het bestand C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log eerst naar je bureaublad.
Ga naar https://www.sendspace.com.
Upload het bestand CBS.log op je bureaublad.
Kopieer en plak de download link in je volgend bericht.
Doe het volgende:
- Klik op Start - Instellingen.
- Er verschijnt een nieuw venster, klik op Persoonlijke instellingen.
- Klik aan de linkerkant op Taakbalk.
- Zet de optie "Opdrachtprompt vervangen door Windows PowerShell in het menu als ik met de rechtermuisknop op de startknop klik of als ik op de Windows-toets + X druk" uit.
95
blijkbaar zijn ze met iets bezig waardoor je maar 300MB kunt uploaden...
96
Waarschijnlijker is het dat het bestand CBS.log op je bureaublad te groot is.
Pak dit eerst in. Rechtsklik op het bestand en kies Kopiëren naar - Gecomprimeerde (gezipte) map.
Er wordt nu een ZIP bestand op je bureaublad geplaatst.
Upload dit ZIP bestand naar https://www.sendspace.com.
97
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.rar: Cannot open C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log
! Het proces heeft geen toegang tot het bestand omdat het door een ander
! proces wordt gebruikt.
kan ik er nu niks van..ik word er moedeloos van...
99
dat heb ik gedaan met kopiëren naar en dan bureaublad gekozen, dus ja, die staat er nog
101
Het bestand dat je nu post is weer een nieuw CBS.log en onbruikbaar.
Klik op het vergrootglas-pictogram naast de start-knop.
Typ POWERSHELL in het invoerveld.
In de lijst erboven verschijnt nu "Windows PowerShell".
Rechtsklik hierop en klik op Als administrator uitvoeren.
Er verschijnt een blauw venster.
Typ in het blauwe venster Get-WindowsUpdateLog en druk dan op de enter-toets.
Er verschijnt nu allerlei tekst in het blauwe venster. Wacht tot je de melding ziet "WindowsUpdate.log written to C:\Users\<gebruikersnaam>\Desktop\WindowsUpdate.log"
Daarna kan je het blauwe venster sluiten.
Voeg het bestand C:\Users\<gebruikersnaam>\Desktop\Windows\WindowsUpdate.log toe als bijlage.
103
Start opnieuw het bestand Repair_Windows zoals in bericht #74.
- Klik op Jump to Repairs en vervolgens op Open Repairs.
- Er verschijnt nu een scherm met allerlei vinkjes. Haal het vinkje weg bij het bovenste item All Repairs.
Plaats nu alleen vinkjes bij- 01 - Reset Registry Permissions
- 02 - Reset File Permissions
- 03 - Reset Service Permissions
- 04 - Register System Files
- 16 - Repair Windows Updates
- 25 - Restore Important Windows Services
- 26 - Set Windows Services To Default Startup
- Plaats een vinkje bij Restart/Shutdown System en selecteer vervolgens Restart System.
- Let op: Schakel nu eerst je antivirus programma uit, deze kan "Windows Repair All In One" in de weg zitten.
- Let op: Sluit al je openstaande bestanden. De computer zal na het fixen herstart worden.
- Klik rechtsonder op de knop Start Repairs.
- Laat de tool nu zijn werk doen en doe verder niets op het systeem. Er kunnen nu allerlei vensters verschijnen, klik deze niet weg.
- Als het erop lijkt alsof de tool niets meer doet, laat het systeem dan nog steeds met rust en wacht af tot het scherm verschijnt met de melding "The system needs to restart for changes to take effect. Would you like to restart now?", klik op Ja
- De computer wordt nu vanzelf na 30 seconden opnieuw opgestart.
