Ik heb een probleem met mijn laptop, hij speelt heel vaak ineens geen media bestanden meer af. Zowel offline als online. Dus ik kan geen mp3 bestanden offline meer afspelen en ook geen muziek op Spotify en Youtube. De ene keer weer wel even en dan weer niet, heel apart. Ik vraag me af of iemand er hier iets van af weet en weet hoe dit verholpen kan worden.
Bij voorbaat dank!
Rody.
We gaan even kijken:
Download de
Farbar Recovery Scan Tool 32 of 64 bit van één van de onderstaande links Hier staat een beschrijving hoe u kunt kijken of u een 32 of 64 bit versie van Windows heeft.
Sorry dat ik laat reageer maar heb van het weekend niet gedacht hieraan. Ik heb de scan uitgevoerd en de resultaten bijgevoegd. Hoop dat je iets kunt vinden.
Rody.
Start 1.
Ga naar de map Downloads en sleep de tool FRST van daaruit naar je bureaublad!
Fixlist.txt
  • Druk op de Fixen knop.
Start 2.
Schakel uw Antivirussoftware tijdelijk uit en download
ZHPCleaner via de volgende link:- ZHPCleaner.
Klik op daar
 en sla het op je bureaublad op.
ZHPCleaner uitvoeren
RodyH93 schreef:Die eerste stap snap ik niet echt. Ik zie alleen een knop 'fixen' en geen 'fix'.
1. Zorg dat de tool FRST vanuit de Downloads map op je bureaublad staat.
2. Download het volgende bestand wat onder deze regel staat met de naam Fixlist.txt en plaats het op je bureaublad.
Fixlist.txt
3.Klik met de rechtermuisknop op FRST.exe en kies voor de optie "Als administrator uitvoeren".
4.Druk op de Fixen knop.
5.Er zal u een logbestand aangemaakt worden (Fixlog.txt) op dezelfde plaats vanwaar de 'tool' is gestart.
6.Voeg dit logbestand als bijlage toe aan het volgende bericht.
Het is gelukt en heb de fixlist bijgevoegd.
Rody.
Stap 2 is ook gelukt, het ZHP bestand is bijgevoegd.
Start opnieuw
ZHPCleaner.
  • Klik op "Repareer".
Ik hoop dat dit de goede zhp file is want er kwam geen nieuwe bij, alleen het oude zhp tekstbestand bleef staan.
12
Heel goed, doe het volgende:
Download
MalwareBytes Anti-Malware bij voorkeur naar het bureaublad.
  • Dubbelklik op mbam-setup-3.X.X.exe om de installatie van Malwarebytes Anti-Malware te starten.
Na het scannen:
De test is klaar, moet ik nog veel testen doen of was dit de laatste?. Resultaat  staat in de bijlage.
15
Helaas blijft het hetzelfde als voorheen. Soms doet hij het prima maar soms ook problemen met media afspelen en internet browser op starten etc.
