best / better price found
Fvritz
AV: AVG Free
AM: adwcleaner, KVRT, mbam, msert, SAS
31 okt 2017 11:33
Goedemorgen, Ik krijg in Firefox en Chrome (IE weet ik niet want gebruik ik eigenlijk niet) een zeer irritante pop up van best / better price found. Ik heb adwcleaner en avast browser cleanup gebruikt om de laptop met windows 10 te controleren maar dit heeft geen resultaat opgeleverd. Wie kan helpen?
31 okt 2017 12:16
Om je beter te kunnen helpen heb ik je naar de juiste plaats gezet, dus we gaan hier verder.
Fvritz
AV: AVG Free
31 okt 2017 21:02
Goedenavond, hierbij de 2 bijlagen
01 nov 2017 10:31
Ik zie sporen van McAfee nog op deze pc die waarschijnlijk niet meer word gebruikt.
Deze sporen (bestanden) heb ik verwerkt in de fix, gebruik je nog wel McAfee voer dan deze fix niet uit en meld het eerst.
  • Druk op de Fix knop
Fvritz
AV: AVG Free
01 nov 2017 15:41
McAfee gebruik ik inderdaad niet en heb ik nog nooit gebruikt dus ik heb de fix uitgevoerd en het logbestand bijgevoegd. Groet Marcel
01 nov 2017 17:04
Start op in veilige modus handleiding
Plaats een bolletje bij: Netwerk in plaats van Minimaal.
  • Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner  melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.
  • Klik met de rechtermuiknop op Zoek.exe en kies voor de optie "Als administrator uitvoeren".
    mfefire;s
    mfemms;s
    mfevtp;s
    cfwids;s
    mfeaack;s
    mfeavfk;s
    mfeelamk;s
    mfefirek;s
    mfehidk;s
    mfewfpk;s
    C:\Program Files\Common Files\McAfee;fs
    C:\Windows\system32\mfevtps.exe;f
    C:\WINDOWS\System32\drivers\cfwids.sys;f
    C:\WINDOWS\System32\drivers\mfeaack.sys;f
    C:\WINDOWS\System32\drivers\mfeavfk.sys;f
    C:\WINDOWS\System32\drivers\mfeelamk.sys;f
    C:\WINDOWS\System32\drivers\mfefirek.sys;f
    C:\WINDOWS\System32\drivers\mfehidk.sys;f
    C:\WINDOWS\System32\drivers\mfewfpk.sys;f
Fvritz
AV: AVG Free
01 nov 2017 21:06
Hallo abbs, het lukt me niet. Wanneer ik windows opstart in de veilige modus met netwerk ipv minimaal heb ik geen verbinding het het internet. Ik heb dus eerst in de normale modus zoek.exe gedownload naar het bureaublad. Daarna probeer ik de code uit dit bericht met de optie ´selecteer alles´ te selecteren en te kopieren. Dit lukt ook niet. Dit is alles wat ik kan kopieren maar ik denk dat dit niet de volledige code is
zoek.txt
Wanneer ik daarna windows opstart in de veilige modus en ik probeer zoek.exe als administrator uit te voeren reageert er niets. Wat doe ik fout?
01 nov 2017 21:21
Herstart je pc en voer zoek.exe uit in normale modus.(virusscanner moet wel uitstaan)
Kopieer en plak déze dik gedrukte code in zoek.exe:
mfefire;s
mfemms;s
mfevtp;s
cfwids;s
mfeaack;s
mfeavfk;s
mfeelamk;s
mfefirek;s
mfehidk;s
mfewfpk;s
Fvritz
AV: AVG Free
01 nov 2017 21:49
Ik hoop dat het gelukt is
02 nov 2017 10:34
Nee jammer genoeg niet, start weer eens op in veiligemodus met Minimaal.
Voer dan zoek.exe weer uit met de dik gedrukte code die hier boven staat.
Fvritz
AV: AVG Free
02 nov 2017 16:15
Ik denk dat het nu wel gelukt is. Groet Marcel
02 nov 2017 16:20
Dat is zeker gelukt :good:
AdwCleaner uitvoeren
  • Wanneer de scan gereed is Klikt u vervolgens op de knop Opruimen.
Fvritz
AV: AVG Free
02 nov 2017 17:29
hierbij het bestand
02 nov 2017 19:18
In het logje zie ik niet: Wanneer de scan gereed is Klikt u vervolgens op de knop Opruimen.
Is dat wel gedaan en zijn er nog problemen?
Fvritz
AV: AVG Free
02 nov 2017 20:11
Sorry mijn fout. Ik hoop dat dit beter is?
