  • Klik op "Repareer".
20
Download Afbeelding RogueKiller 32 of 64 bit naar het bureaublad Hier staat een beschrijving hoe u kunt kijken of u een 32 of 64 bit versie van Windows heeft.
RogueKiller uitvoeren
  • Dubbelklik op RogueKiller.exe om de tool te starten, Windows Vista 7 & 8 gebruikers krijgen een melding van UAC (Gebruikersaccountbeheer) klik hier op Uitvoeren / Run.
  • Roguekiller zal nu als eerste een pre-scan uitvoeren, wanneer deze gereed is klikt u op accept om de EULA / Disclaimer te accepteren.
  • Zorg ervoor dat de volgende opties in RogueKiller staan aangevinkt.
    • MBR Scan
    • Check Faked
    • Anti-Rootkit
  • Klik vervolgens rechts bovenin op de knop "Scan"
  • Wacht vervolgens geduldig tot de scan gereed is, gebruik de computer intussen niet voor andere zaken.
  • Wanneer de scan gereed is klikt u op de knop "Report", nu wordt het logbestand geopend, deze wordt tevens op het bureaublad opgeslagen als (RKreport[1]_S_05292013_02d1206.txt)
  • Voeg dit logbestand vervolgens als bijlage toe aan uw volgende bericht.
22
Start Afbeelding RogueKiller nogmaals.
    • MBR Scan
    • Check Faked
    • Anti-Rootkit
  • Note!!! Wanneer RogueKiller de ZeroAccess infectie detecteert zal er een melding verschijnen en een website met informatie worden geopend, deze mag u sluiten en hoeft u verder niets mee te doen.
  • Wanneer de scan gereed is zorgt u ervoor dat de onderstaande items onder het tabblad "Registry" staan aangevinkt.
[Suspicious.Path] (X64) HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\0165331509634489mcinstcleanup (C:\WINDOWS\TEMP\016533~1.EXE -cleanup -nolog) -> Gevonden
[PUM.HomePage] (X64) HKEY_USERS\S-1-5-21-2235355202-3917848672-3329585458-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main | Start Page : http://acer15.msn.com/?pc=ACTE  -> Gevonden
[PUM.HomePage] (X86) HKEY_USERS\S-1-5-21-2235355202-3917848672-3329585458-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main | Start Page : http://acer15.msn.com/?pc=ACTE  -> Gevonden
[PUM.HomePage] (X64) HKEY_USERS\S-1-5-21-2235355202-3917848672-3329585458-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main | Default_Page_URL : http://acer15.msn.com/?pc=ACTE  -> Gevonden
[PUM.HomePage] (X86) HKEY_USERS\S-1-5-21-2235355202-3917848672-3329585458-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main | Default_Page_URL : http://acer15.msn.com/?pc=ACTE  -> Gevonden
  • Klik vervolgens op de knop "Delete" om de gedetecteerde items te verwijderen.
  • Wanneer het verwijderen gereed is klikt u op de knop "Report", nu wordt het logbestand geopend deze wordt tevens op het bureaublad opgeslagen als (RKreport[2]_D_05292013_02d1215.txt)
  • Indien er een herstart benodigd is laat het systeem herstarten.
  • Voeg na de herstart het logbestand vervolgens als bijlage toe aan uw volgende bericht.
24
Doe de twee stappen meteen na elkaar:
Stap 1.
Google Chrome Browserinstellingen terugzetten:
Klik hier voor de uitgebreide handleiding om Google Chrome te resetten.
  • Open Chrome op uw computer.
  • Klik in de rechterbovenhoek op Meer Afbeelding Instellingen.
  • Klik onderaan het scherm op Geavanceerde instellingen weergeven.
  • Klik onder het gedeelte 'Instellingen resetten' op Instellingen resetten.
  • Klik op Resetten in het dialoogvenster dat wordt weergegeven.
  • Sluit Google Chrome af om de wijzigingen door te voeren.
Met deze stappen wordt geen volledige reset uitgevoerd. Sommige instellingen, zoals lettertypen of toegankelijkheid, worden niet verwijderd.
Stap 2.
Chrome-synchronisatie opnieuw instellen:
Volg deze stappen om het synchroniseren te stoppen en de gesynchroniseerde gegevens te wissen.
  1. Open uw Google Dashboard. Zorg ervoor dat u bent ingelogd op uw Google-account.
  2. Klik onderaan het scherm op "Synchronisatie resetten" om te stoppen met synchroniseren en al uw gesynchroniseerde gegevens te wissen. Afbeelding
  3. Klik op "OK", het wissen van gesynchroniseerde Chrome-gegevens is voltooid.
  4. Sluit Google Chrome af om de wijzigingen door te voeren, en meldt u daarna weer aan.
Opmerking: U hoeft dit slechts één keer te doen. Het synchroniseren wordt gestopt op al uw apparaten en uw gesynchroniseerde gegevens worden verwijderd uit uw Google-account.
Test Chrome nu eens uit.
