De tools zetten bepaalde instellingen naar de begin fase om van 0 te beginnen,
Farbar Service Scanner uitvoeren
  • Klik met de rechtermuisknop op FSS.exe en kies voor de optie "Als administrator uitvoeren".
    • Internet Services
    • Windows Firewall
    • System Restore
    • Windows Update
    • Windows Defender
    • Other Services
FSS.txt
< Logje
Eigen materiaal:
Acer Aspire 7750G - Windows 7
Precies mijn computer trager gaat ma het Proxyprobleem lijkt wel opgelost te zijn.
Eigen materiaal:
bedraad, gisteren een slechte oude switch zonder gigbit eruit gehaald, zijn vervangen door een nieuwe maar problemen waren toen omdat meerdere computers getroffen waren nu is bij die alles in orde alleen deze is traag geworden ma nie op internet alleen ook heel het systeem
Eigen materiaal:
22
Het is geen malware probleem.
Doe eens een speedtest:
Ga naar de website speedtest en klik in het midden van het scherm op TEST STARTEN.
Wacht tot dit klaar is en klik dan op DIT RESULTAAT DELEN.
Klik vervolgens op het tabblad FORUM en daarna op KOPIËREN en plak de link in je volgend bericht.
23
Conform de Snelheid  200 mbps per seconden die de Provider ons biedt in ons abonnument
Eigen materiaal:
24
Zoeken in windows werkt ook niet meer
Eigen materiaal:
26
Jep , aangesloten op die switch zijn :
  • Kabel komende van Router (MODEM)
  • NAS
  • PC Windows 10
  • Deze PC
  • Soms Laptop
Eigen materiaal:
27
Typ in het zwarte venster CHKDSK C: /F /R en druk op de enter-toets. (let op de spaties!)
Herstart nu je computer.
Wacht dit geduldig af.
Na de herstart:
Als dit klaar is maak je een screenshot en update het bestand naar https://imgdumper.nl/
Meldt of er problemen gevonden dan wel gerepareerd zijn.
28
AfbeeldingVoor de rest is er geen melding geweest , Moet wel zeggen dat wederom weeral na opstarten uit disk check mijn browser en mail terug op windows default's zijn gezet en zoeken nog steeds niet werkt. Soms duurt het ook lang voor ik op een website zoals deze aanmelden kan aanklikken
Eigen materiaal:
