spierman
OS: windos 7
AV: mcafee
AM: mbam
window 7 hangt
vr 24 mar, 2017 21:35:05
LS
ik heb sinds vandaag het volgende probleem:
mijn PC start op tot mijn buro blad in beeld is, daarna doet hij niets meer geen shortcuts/pictogramme, geen muis geen toetsenbord.
ik ben inmiddels bezig met het stappenplan voor virus of malware infectie
ik zal de frst scan resultaten toevoegen.
ik heb inmiddels ook mbam gedraaid(1271 hits), moet de pc herstarten om resultaat te bekijken.
mcafee werkt niet meer start niet meer op
ik hoop dat iemand me kan helpen
bij voorbaat dank daarvoor
huub
Re: window 7 hangt
vr 24 mar, 2017 21:43:53
@ spierman,
:welkom:
Prima     :good:
spierman
OS: windos 7
AV: mcafee
AM: mbam
Re: window 7 hangt
vr 24 mar, 2017 21:54:51
Hoi iEscap
ik heb net de pc opnieuw opgestart na mbam te hebben gedraai
en de pc werkt weer normaal,
ik was dus wat te enthousiast met mijn forum bericht,
ik vreesde dan ook het ergste moet ik zeggen.
maar het valt dus allemaal weer mee.
ik zal de pc een paar dagen gebruiken en zondag definitief dit onderwerp sluiten
is dat een idee?
Re: window 7 hangt
vr 24 mar, 2017 21:59:16
Plaats het logje van Mbam eens dan kunnen we kijken, en ook graag het tweede logje van FRST (één heb je al geplaatst)
Groeten abbsAfbeelding
spierman
OS: windos 7
AV: mcafee
AM: mbam
Re: window 7 hangt
zo 26 mar, 2017 19:13:04
Hallo abbs
ik dacht dat de problemen opgelost waren maar zijn zijn weer terug
bijgevoegd de gevraagde files
Re: window 7 hangt
zo 26 mar, 2017 19:20:39
Wat voor problemen pressies?
Download Afbeelding ZHPCleaner via onderstaande link:
- ZHPCleaner (klik op de blauwe knop 'TÉLÉCHARGER !')
Bewaar het op je bureaublad.
ZHPCleaner uitvoeren
spierman
OS: windos 7
AV: mcafee
AM: mbam
Re: window 7 hangt
zo 26 mar, 2017 20:10:02
het probleem is dat de PC opstart en dat ik dan alleen het buro blad zie, geen shortcuts geen muis en geen toetsenbord
ik zal zhpcleaner draaien en de resultaten opsturen.
spierman
OS: windos 7
AV: mcafee
AM: mbam
Re: window 7 hangt
zo 26 mar, 2017 20:27:19
resultaat zhp
Re: window 7 hangt
ma 27 mar, 2017 09:02:24
Echt veel malware staat er niet op, dus of dat het probleem is:
  • Klik op "Repareer".
Schakel uw antivirussoftware tijdelijk uit en download de Afbeelding Junkware Removal Tool naar het bureaublad.
Junkware Removal Tool uitvoeren
  • Klik met de rechtermuisknop op JRT.exe en kies voor de optie "Als administrator uitvoeren".
  • Druk bij het commandprompt venster op een willekeurig toets om door te gaan, vervolgens zal er een back-up van het register gemaakt worden.
  • De tool zal vervolgens het systeem scannen.
  • De scan kan afhankelijk van je systeemspecificaties soms vrij lang duren, wacht geduldig af.
  • Als de scan gereed is zal er een logje (JRT.txt) op het bureaublad opgeslagen worden en automatisch worden geopend.
  • Voeg dit logbestand als bijlage toe aan uw volgende bericht.
spierman
OS: windos 7
AV: mcafee
AM: mbam
Re: window 7 hangt
ma 27 mar, 2017 12:27:42
hierbij de JRT log
moet jrt starten vanuit veilige modus,
mcafee stond al uit
restore point maken werkt niet in veilige modes
Re: window 7 hangt
ma 27 mar, 2017 12:30:21
Werkt de pc wel goed in veilige modus?
spierman
OS: windos 7
AV: mcafee
AM: mbam
Re: window 7 hangt
ma 27 mar, 2017 13:09:29
hoi
ik weet niet wat hij normaal in VM wel of niet moet doen.
mcafee staat standaard uit, en ik kan deze niet inschakelen,
mcafee update ook niet meer, ik wilde een nieuwe installatie doen maar ook dat lukt niet, kan mcafee niet verwijderen
spierman
OS: windos 7
AV: mcafee
AM: mbam
Re: window 7 hangt
ma 27 mar, 2017 13:11:37
ik heb geprobeerd om naar een ouder restore point te gaan maar er zijn blijkbaar geen restore points aangemaakt?
of dit lukt niet om dat ik in VM zit
Re: window 7 hangt
ma 27 mar, 2017 13:18:34
Wacht even met systeemherstel, gebruik de verwijdertool eens: http://www.antimalwarehelp.be/ned/McAfe ... deren.html
Hoe werkt je pc na het verwijderen van McAfee?
spierman
OS: windos 7
AV: mcafee
AM: mbam
Re: window 7 hangt
ma 27 mar, 2017 14:44:53
als ik doe wat er in bovenstaande link staat moet ik in W7 het volgende doen:
  • Ga naar start > Standaardprogramma's > Programma's en onderdelen.
    Dit lukt al niet standaadprogramma's open niet
    als ik via configuratiescherm probeer mcafee te verwijderen krijg ik de melding "geen toegang tot windows installer service"ik kan MCPR.exe zo runnen, zal ik dat proberen?
