marcraft
OS: Windows 7
AV: Avira free antivirus
AM: Superantispyware/malwarebytes
FW: COMODO
PC ineens heel erg traag
wo 22 mar, 2017 21:28:39
Mijn PC blijft sinds een paar weken af en toe hangen. Het begon met bepaalde spellen. Hiervoor heb ik een schijfcontrole laten uitvoeren om mogelijke beschadigde bestanden te herstellen. Dat is gelukt en leek even te helpen maar hierna werd de computer steeds langzamer. Nu is het zelfs zo dat ik geen programma's meer kan gebruiken in normale modes zonder dat de computer vast blijft hangen.
Ik heb eerder al Ccleaner uitgevoerd en de PC gescand op virussen en spyware met avira free edition, malwarebytes free edition en Superantispyware free edition. Deze vonden niets, alleen superantispyware vond wat verdachte registry files.
Ook viel het me op dat het processor en ram gebruik wel wat hoger ligt dan normaal. Heb namelijk een octa core processor en nu zag ik dat hij bij problemen tussen 30-50% zat. Dit is voor deze processor hoog maar zou nog te ver van de 100% af moeten zitten om de problemen te veroorzaken.
Ik heb een hijackthis bestand toegevoegd na het programma in safe mode uitgevoerd te hebben (op dit moment dus onmogelijk om het uit te voeren bij normaal opstarten).
Ik hoop dat jullie een idee zouden hebben waar het aan zou kunnen liggen en hoe dit probleem op te lossen aangezien ik zo vrij weinig met mijn pc kan doen. In safe mode is de snelheid goed, waardoor ik nog meer het idee krijg dat het een software gerelateerd probleem is en niet aan de hardware ligt.
Re: PC ineens heel erg traag
do 23 mar, 2017 10:14:30
Lees allereerst even het onderstaande voordat u verdergaat met de gegeven instructies!
  1. Deze info is niet bedoeld om u te laten schrikken, maar om u alert te maken op bepaalde zaken.
  2. Door het gebruik van tools kunnen instellingen veranderen of hersteld worden waar we niets aan kunnen doen. Lees ook de gegeven instructies goed door.
  3. Maak ook tijdig back-ups van al uw belangrijke bestanden: Alle documenten, Favorieten (Bladwijzers), E-Mails, Contactpersonen enz.(dit is aangeraden om altijd te doen, ook al ervaart u geen problemen met uw computer). Die bestanden kunt u één op één kopiëren naar een USB stick of back-up software gebruiken: Overzicht gratis back-up software.
  4. Schakel de actieve Anti-virus software tijdelijk uit. Deze kan conflicteren met de gebruikte tools en de werking ervan nadelig beïnvloeden,
  5. Na het uitvoeren van de tools kunt u uw anti-virus software weer inschakelen tot het moment dat u opnieuw het advies krijgt om deze uit te schakelen.
  6. Voeg alle logbestanden als bijlage toe aan uw bericht. Lees hier hoe u de logbestanden als bijlage kunt toevoegen.
  7. Indien er een handleiding bij een tool staat lees die dan eerst door. Ziet u dat we programma's laten verwijderen die u liever wilt behouden, vraag dan waarom we dit laten doen (meestal zijn dit dubieuze of malware/adware gerelateerde programma's).
  8. Mocht iets niet geheel duidelijk zijn of niet lukken, geef dit dan even aan voordat u verder gaat met de gegeven instructies.
    • Is de kleur Geel   - dan zijn er problemen met de betreffende schijf.
    • Is de kleur Rood  - dan is de harde schijf zeker aan vervanging toe.
  • Upload dit bestand naar http://www.imgdumper.nl.
Groeten abbsAfbeelding
marcraft
OS: Windows 7
FW: COMODO
do 23 mar, 2017 15:25:08
Hey,
Ik heb het programma uitgevoerd en voor mijn C schijf (in safe mode) is de kleur blauw.
Heb het nog niet kunnen testen in de normale modus vanwege de problemen die ik heb.
https://www.imgdumper.nl/uploads9/58d3d ... aldisk.png
marcraft
OS: Windows 7
FW: COMODO
do 23 mar, 2017 15:30:04
Ook heb ik gisteren het geluk gehad dat mijn PC weer even iets beter werkte en heb ik ook een hijackthis kunnen uitvoeren in de normale modus. Laat het me weten als je hier misschien iets aan hebt. Ook viel het me op dat de programma's die ik probeer op te starten maar vast lopen/niet opstarten wel te zien zijn in windows taakbeheer. Het geheugengebruik is dan wel maar 100/200 kb. Ook valt me op dat het percentage processorgebruik snel naar beneden lijkt te gaan elke keer als ik taakbeheer open.
marcraft
OS: Windows 7
FW: COMODO
do 23 mar, 2017 15:34:14
Bij het testen van de E schijf met Crystaldisk krijg ik wel een caution bericht. Misschien dat het dan toch aan de E-schijf ligt.
https://www.imgdumper.nl/uploads9/58d3d ... schijf.png
Enig idee wat aan mijn probleem te doen?
do 23 mar, 2017 16:49:17
Ik denk niet aan een infectie, vraag kan je E: los koppelen?
Maar start eerst in normale modus op en doe het volgende:
  • Open nu het tabblad "Opstarten" en klik op "Alles uitschakelen"
  • Klik op Toepassen en daarna op Ok en herstart de computer.
Hoe werkt de pc nu?
marcraft
OS: Windows 7
FW: COMODO
vr 24 mar, 2017 01:36:09
Na deze stappen te hebben gevolgd lijkt de computer weer goed te werken.
Ik heb een aantal programmas weer toegevoegd aan de services lijst en aan de opstart lijst (zoals firewal en een antivirus etc)
Tot nu toe lijkt de computer het met deze settings ook weer goed te doen. Het lijkt er nu dus op dat het toch aan een van de andere programma's lag.
vr 24 mar, 2017 10:02:19
Als het volgende maar weer is ingeschakeld: "Services" en vink de optie "Alle Microsoft services verbergen" aan.
Maar mooi dat alles weer goed werkt.
marcraft
OS: Windows 7
FW: COMODO
vr 24 mar, 2017 20:04:22
K, bedankt voor de hulp
vr 24 mar, 2017 20:51:14
De gebruikte programma's mag je verwijderen, bedankt en graag gedaan.
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot] en 5 gasten
