jvanhaaften
Trage pc
wo 22 mar, 2017 18:30:35
Hallo, mijn pc is nogal traag. Zowel de pc als de browsers lijken er soms geen zin in te hebben. Ik kan eigenlijk niet geloven dat het alleen de leeftijd van het systeem is (4 jaar denk ik).
Ik scan wel regelmatig met PCveilig (F-secure) en Mbam en Adw cleaner. In bijlage 2 logs van FRST
Zie graag een reactie tegemoet.
Re: Trage pc
wo 22 mar, 2017 19:00:47
@ jvanhaaften,
:welkom:
Prima     :good:
Re: Trage pc
do 23 mar, 2017 10:03:54
  • Druk op de Fix knop
Groeten abbsAfbeelding
jvanhaaften
Re: Trage pc
do 23 mar, 2017 12:32:14
Hallo, zie bijlage
Re: Trage pc
do 23 mar, 2017 12:55:11
AdwCleaner uitvoeren
jvanhaaften
Re: Trage pc
do 23 mar, 2017 16:04:21
Hierbij de ADW log
Re: Trage pc
do 23 mar, 2017 16:42:58
Schakel uw antivirussoftware tijdelijk uit en download de Afbeelding Junkware Removal Tool naar het bureaublad.
Junkware Removal Tool uitvoeren
  • Klik met de rechtermuisknop op JRT.exe en kies voor de optie "Als administrator uitvoeren".
  • Druk bij het commandprompt venster op een willekeurig toets om door te gaan, vervolgens zal er een back-up van het register gemaakt worden.
  • De tool zal vervolgens het systeem scannen.
  • De scan kan afhankelijk van je systeemspecificaties soms vrij lang duren, wacht geduldig af.
  • Als de scan gereed is zal er een logje (JRT.txt) op het bureaublad opgeslagen worden en automatisch worden geopend.
  • Voeg dit logbestand als bijlage toe aan uw volgende bericht.
Vertel er ook bij hoe het gaat?
jvanhaaften
Re: Trage pc
do 23 mar, 2017 17:43:50
Hallo, hier de JRT log (lijkt het zo of is pc wat sneller nu? )
Re: Trage pc
do 23 mar, 2017 20:36:04
Dat wil ik juist aan jou vragen, hoe draait de pc nu na deze schoonmaak beurt?
jvanhaaften
Re: Trage pc
vr 24 mar, 2017 14:03:51
Ik denk iets sneller :D Dus niks meer aan doen denk ik
:dank:
Re: Trage pc
vr 24 mar, 2017 14:16:47
Dat is mooi, doe de laatste stap:
  • Remove disinfection tools
  • Create registry backup
  • Purge System Restore
jvanhaaften
Re: Trage pc
vr 24 mar, 2017 14:43:23
Ok heb ik ook gedaan. Bedankt!
Re: Trage pc
vr 24 mar, 2017 14:45:57
Dan zijn we klaar bedankt en graag gedaan :good:
