VingtTrois
OS: Windows 10 X64
AV: AntiVirus Free
Chroome/andere browsers lopen vast
di 03 jan, 2017 21:01:31
Beste PCpros,
Ik gebruik een 4-5 jaar oude laptop met antivirus "Antivirus Free". So far so good, weinig problemen gehad. Laatste week echter begonnen met streamen van Mr. Robot, een TV-serie, via een website (putlockers.ch, wellicht berucht?). Om de video te starten moest je je eerst 2 reclames die zich opende in een nieuw tabblad worstelen. De meeste hiervan waren onschuldig, echter zaten er soms dringerige verzoeken om een of andere gare extensie te downloaden en te installeren bij. Uiteraard niet gedaan, maar wellicht is dit de boosdoener van het volgende probleem... Sinds enkele dagen merk ik dat mijn internetbrowser vastloopt na ong. 45 minuten gebruik. Een minuut later loopt mijn hele laptop vast.
In de bijlage het log bestand van FRST. Ik zal alvast een poging wagen met MalwareBytes als mijn laptop niet voor die tijd uitvalt....
Bij voorbaat dank!
VingtTrois
OS: Windows 10 X64
AV: AntiVirus Free
Re: Chroome/andere browsers lopen vast
di 03 jan, 2017 22:06:14
Ben ik weer...
MalwareByte lijkt maarliefst 399 bedreigingen verwijderd te hebben dus dat was wel de moeite. Zie bijlage voor logbestanden. Nu nog even 45 minuten blijven surfen om te kijken of hij weer uitvalt...
BVD
VingtTrois
OS: Windows 10 X64
AV: AntiVirus Free
di 03 jan, 2017 22:52:54
Helaasch... het probleem blijft bestaan. Na ong. 45 minuten na het opstarten van de laptop loopt m'n webbrowser vast ("reageert niet"). Afsluiten via ctrl+alt+del lukt nog wel maar enkele minuten later loopt m'n hele laptop vast en is rebooten via de aan/uit-knop de enige optie.
Iemand enig idee hoe dit probleem verholpen kan worden?
di 03 jan, 2017 23:20:58
Welkom,
Post eerst nog het FRST logbestand "Addition.txt". Deze staat in dezelfde map als "FRST.log"
VingtTrois
OS: Windows 10 X64
AV: AntiVirus Free
zo 08 jan, 2017 11:22:20
Beste,
Excuses voor de late reactie - drukte op het werk.
Bij deze vanochtend een nieuwe scan gedraaid, zie de bijlagen.
zo 08 jan, 2017 11:57:01
- AVG Web TuneUp
- Java 7 Update 9 (64-bit)
- Java 7 Update 9
Herstart de computer.
Je hebt meerdere antivirus programma's actief. Dat is niet goed aangezien deze elkaar in de weg kunnen zitten.
De-installeer daarom AVG of Panda Antivirus Pro 2016.
Herstart daarna de computer.
Vertel nu eerst welk antivirus programma je verwijdert hebt.
VingtTrois
OS: Windows 10 X64
AV: AntiVirus Free
zo 08 jan, 2017 12:49:17
Beste PeterJ,
Bedankt voor je hulp! Ik heb bovenstaande stappen uitgevoerd en Panda Antivirus verwijderd. Tijdens het uninstallen kreeg ik een bericht dat ik moest rebooten dus dat heb ik braaf gedaan. Nu zit ik op een tijdelijk windows account omdat ik niet kan inloggen op mijn eigen windows account. Op zich werkt alles, maar wel enigzins vreemd.
Wat is de volgende stap?
zo 08 jan, 2017 13:20:41
We gaan eerst nog wat opruimtools gebruiken om restanten van eerdere antivirus produkten op te ruimen.
Er zijn sporen van de "Adware-Removal-Tool" gevonden. Deze tool is absoluut af te raden vanwege slechte prestaties.
Download de Norton Removal Tool.
Let op: Verplaats het naar je bureaublad.
Dubbelklik op Norton Removal Tool.
Volg de instructies die verschijnen.
Herstart de computer als daarom gevraagt wordt. Dit kan meerdere keren nodig zijn.
Download MCPR (McAfee Product Removal).
Start MCPR.exe.
Stap 3:
  • Druk op de knop Fixen.
VingtTrois
OS: Windows 10 X64
AV: AntiVirus Free
zo 08 jan, 2017 14:55:52
Hmmm dit verliep niet vlekkeloos.
1. Ten eerste zie ik helemaal geen disclaimer verschijnen..?
2. Tijdens het fixen krijg ik een half onleesbare pop-up van AVG. Lijkt erg op het scherm als er een bedreiging in quarantaine is geplaatst en je deze moet verwijderen. Op de (niet leesbare) knop gedrukt waar nomaal "verwijderen bedreiging" staat en toen verdween de pop-up maar was ook FRST afgesloten.
3. Alsnog een fixlog gevonden in de map en die staat hieronder in de bijlage.
Hoor graag wat de vervolgstappen zijn?
BVD!
zo 08 jan, 2017 15:16:03
Oke. Doe het volgende:
  • Download de bijlage fixlist.txt naar de map, waar ook FRST64.exe aanwezig is.
  • Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met FRST64.exe.
  • Dubbelklik op FRST64.exe om de tool te starten.
VingtTrois
OS: Windows 10 X64
AV: AntiVirus Free
zo 08 jan, 2017 17:19:22
Gelukt!! (en antivirus staat weer aan)
Und jetzt?
Nogmaals bedankt voor alle hulp.
zo 08 jan, 2017 17:59:46
Prima.
Start opnieuw Afbeelding MalwareBytes Anti-Malware.
In het opstartscherm van "Malwarebytes Anti-Malware", klik op "Dashboard" en vervolgens op de knop "Scan nu".
Na het scannen:
Klik op Scannen.
In het venster '- AdwCleaner – Herstart -' klik op OK.
Sluit het logbestand.
VingtTrois
OS: Windows 10 X64
AV: AntiVirus Free
zo 08 jan, 2017 18:47:47
All right, allebei gelukt (zie bijlagen).
zo 08 jan, 2017 19:46:01
Vertel hoe het na deze opruimacties gaat.
VingtTrois
OS: Windows 10 X64
AV: AntiVirus Free
zo 08 jan, 2017 22:22:13
Volgens mij zijn de problemen verholpen, kan in ieder geval weer tot 1.5 uur zonder problemen de laptop gebruiken.
Duizendmaal dank voor de hulp.
Om dit voortaan te voorkomen; welke antivirus adviseren jullie? Zoek iets tussen de 25-50€...
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 10 gasten
