reclame pop-ups
Beurskens
Sinds gisteren heb ik last van reclame pop-ups die tevoorschijn komen op een nieuwe pagina.
Zou ik hierin geholpen kunnen worden?
Beurskens
FRST.txt
Addition.txt
Lees allereerst even het onderstaande voordat u verdergaat met de gegeven instructies!
  1. Deze info is niet bedoeld om u te laten schrikken, maar om u alert te maken op bepaalde zaken.
  2. Door het gebruik van tools kunnen instellingen veranderen of hersteld worden waar we niets aan kunnen doen. Lees ook de gegeven instructies goed door.
  3. Maak ook tijdig back-ups van al uw belangrijke bestanden: Alle documenten, Favorieten (Bladwijzers), E-Mails, Contactpersonen enz.(dit is aangeraden om altijd te doen, ook al ervaart u geen problemen met uw computer). Die bestanden kunt u één op één kopiëren naar een USB stick of back-up software gebruiken: Overzicht gratis back-up software.
  4. Schakel de actieve Anti-virus software tijdelijk uit. Deze kan conflicteren met de gebruikte tools en de werking ervan nadelig beïnvloeden,
  5. Na het uitvoeren van de tools kunt u uw anti-virus software weer inschakelen tot het moment dat u opnieuw het advies krijgt om deze uit te schakelen.
  6. Voeg alle logbestanden als bijlage toe aan uw bericht. Lees hier hoe u de logbestanden als bijlage kunt toevoegen.
  7. Indien er een handleiding bij een tool staat lees die dan eerst door. Ziet u dat we programma's laten verwijderen die u liever wilt behouden, vraag dan waarom we dit laten doen (meestal zijn dit dubieuze of malware/adware gerelateerde programma's).
  8. Mocht iets niet geheel duidelijk zijn of niet lukken, geef dit dan even aan voordat u verder gaat met de gegeven instructies.
Zorg dat je Farbar Recovery Scan Tool  vanuit de download map naar je bureaublad plaatst (dit is zeer belangrijk!)
Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze computer, gebruik dit dan ook niet op andere computers met een gelijkaardig probleem.
Klik Windows toets + R, type notepad in de invul regel en klik "OK". Dit opent Kladblok.
Kopieer onderstaande code en plak dat in "Kladblok"
start
CreateRestorePoint:
CloseProcesses:
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-3760204255-2833954567-4079725893-1001_Classes\CLSID\{590C4387-5EBD-4D46-8A84-CD0BA2EF2856}\InprocServer32 -> C:\Users\Beurskens\AppData\Local\Google\Update\1.3.30.3\psuser_64.dll => Geen bestand
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-3760204255-2833954567-4079725893-1001_Classes\CLSID\{793EE463-1304-471C-ADF1-68C2FFB01247}\InprocServer32 -> C:\Users\Beurskens\AppData\Local\Google\Update\1.3.29.5\psuser_64.dll => Geen bestand
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-3760204255-2833954567-4079725893-1001_Classes\CLSID\{CC182BE1-84CE-4A57-B85C-FD4BBDF78CB2}\InprocServer32 -> C:\Users\Beurskens\AppData\Local\Google\Update\1.3.29.1\psuser_64.dll => Geen bestand
127.0.0.1       down.baidu2016.com
127.0.0.1       123.sogou.com
127.0.0.1       www.czzsyzgm.com
127.0.0.1       www.czzsyzxl.com
FirewallRules: [{52D181B5-5BF4-4BB1-AAD1-6A6D07B0F573}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\SpringFiles\SpringFiles.exe
FirewallRules: [{5504BE1A-5BA3-4EA6-BF2D-D71F223C745B}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\SpringFiles\SpringFiles.exe
FirewallRules: [{BC34DFB3-C27E-4C7A-B19F-FF7EFBC7FAA2}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\SpringFiles\downloader.exe
FirewallRules: [{D64935E2-2C9F-474F-A39E-B1BB0DA5C4A8}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\SpringFiles\downloader.exe
HKLM\...\Run: [SpaceSoundPro] => "C:\Program Files\SpaceSoundPro\SpaceSoundPro.exe"
HKLM-x32\...\Run: [] => [X]
AutoConfigURL: [S-1-5-21-3760204255-2833954567-4079725893-1001] => hxxp://unstopp.me/wpad.dat?54121b2ecf831040efd5560acda963054112072
ManualProxies: 0hxxp://unstopp.me/wpad.dat?54121b2ecf831040efd5560acda963054112072
C:\Users\Beurskens\AppData\Local\Temp\e4de-859f-e74a-2177.exe
C:\Users\Beurskens\AppData\Local\Temp\setup_29AB.exe
C:\Users\Beurskens\AppData\Local\Temp\SkypeSetup.exe
Hosts:
EmptyTemp:
RemoveProxy:
end
Kies als locatie bureaublad.
Bij "Bestandsnaam" zet je:fixlist.txt.
Als het goed is staat er nu een text bestand op je bureaublad?
Start de Afbeelding Farbar Recovery Scan Tool.
Als het programma is geopend klik Yes (Ja) bij de disclaimer. (indien nodig)
Druk op de Fix knop.
Er zal u een logbestand aangemaakt worden (fixlog.txt) op dezelfde plaats vanwaar de 'tool' is gestart.
Voeg dit logbestand als bijlage toe aan het volgende bericht.
Beurskens
Ik heb sinds kort weer dezelfde reclame pop-ups. Zou ik hierin geholpen kunnen worden?
Beurskens schreef:Hallo,
Waarom heb je de fix (stappen plan) dan niet af gemaakt?
Plaats maar weer twee nieuwe logjes van Farbar Recovery Scan Tool.
Beurskens
zie bijlage
  • Druk op de Fix knop
Beurskens
Ik kan frst.exe niet vinden. Wel de frst.txt maar dan kan ik verder niet op een fix knop drukken.
Hij staat in je download map: Gestart vanaf C:\Users\Beurskens\Downloads
Sleep FRST naar je bureaublad waar ook fixlist.txt staat en voer het dan uit.
Beurskens
Gedaan, alleen kan hij de fixlist.txt niet herkennen.
Beurskens schreef:Gedaan, alleen kan hij de fixlist.txt niet herkennen.
Dan staan ze niet op dezelfde locatie, maak eens een prinscreen van de foutmelding: viewtopic.php?f=4&t=4036
Beurskens
Hernoem fixlist (3) naar fixlist en en probeer het dan nog eens lukt het niet doe dan:
Download Afbeelding ZHPCleaner via onderstaande link:
- ZHPCleaner (klik op de blauwe knop 'TÉLÉCHARGER !')
Bewaar het op je bureaublad.
ZHPCleaner uitvoeren
Beurskens
zie bijlage
