PC loopt vast
yannickory
OS: Windows 10 64 Bits
AV: Avast 2016
AM: Anti-Malware Bytes
08 jun 2016 18:55
Pc loopt vast 30 sec regelmatig
In bijlage alvast het scan bestand van Malwarebytes
ScanBABA.txt
Eigen materiaal:
Acer Aspire 7750G - Windows 7
Ontvangen likes: 2
08 jun 2016 21:40
Welkom,
Download Afbeelding CrystalDiskInfo.zip naar je bureaublad.
Hiermee verkrijgen we wat gegevens over je harde schijf.
Pak het .zip bestand uit in een aparte nieuwe map.
Blader met de verkenner naar de uitgepakte map.
Start DiskInfo.
Als het programma geopend is, zal het gegevens van de harde schijf tonen.
Let op: Vergroot het venster zodat alle informatie goed zichtbaar is.
Maak een screenshot van het programma, hoe je dat doet lees je HIER.
Upload dit bestand naar http://www.imgdumper.nl.
Je krijgt dan een aantal downloadlinks. Post alleen de eerste link in je volgend bericht.
Download Afbeelding RSIT naar je bureaublad.
32-bit: RSIT
64-bit: RSITx64
Start RSIT:
Rechtsklik op RSIT en klik op Als administrator uitvoeren.
Klik op Continue
Wacht tot het scannen klaar is, dit kan even duren!
Let op: Start geen andere programma's zolang RSIT bezig is!
Notepad wordt geopend met het logbestand log.txt. Dit kan je afsluiten.
In de map C:\RSIT verschijnen nu 2 logbestanden: log.txt en info.txt
Post deze 2 logbestanden als bijlage in je volgende bericht.
yannickory
AV: Avast 2016
08 jun 2016 22:15
Tekstbestand volgt nog
Eigen materiaal:
yannickory
AV: Avast 2016
08 jun 2016 22:16
log.txt
Eigen materiaal:
yannickory
AV: Avast 2016
08 jun 2016 22:16
info.txt
Eigen materiaal:
Ontvangen likes: 2
08 jun 2016 23:50
Het malwarebytes logje is gemaakt met versie 2.2.1.1043, de softwarelijst geeft echter een eerdere versie aan.
Hoe zit dat ?
  • Java 7 Update 67
Herstart de computer.
Druk op de knop Scannen.
yannickory
AV: Avast 2016
09 jun 2016 21:27
1. Java versie was niet aanwezig enkel versie JAVA 8 Update 91
2 In bijlage de bestanden
Eigen materiaal:
Ontvangen likes: 2
09 jun 2016 22:33
  • Amazon Assistant
    Spelling Dictionaries Support For Adobe Reader 9
We gaan Afbeelding Farbar Recovery Scan Tool (FRST.exe) opnieuw gebruiken.
  • Druk op de knop Fixen.
yannickory
AV: Avast 2016
11 jun 2016 22:13
Searchapp by ask kan ik niet verwijderen, staat ook nog in mijn lijst van software...
Al die andere opgegeven software is verwijderd
In bijlage de fixlog
Eigen materiaal:
Ontvangen likes: 2
11 jun 2016 22:39
    standardsearch;
    installedprogs;
    Searchapp by ask;a
    Search App by Ask;a
  • Sluit het geopende logje.
yannickory
AV: Avast 2016
12 jun 2016 17:06
Scan is vastgelopen bij Firefox Extenstions
Daarom heb ik afgemeld en geef ik nu jullie de logs
Eigen materiaal:
Ontvangen likes: 2
12 jun 2016 18:00
Post daarvan een screenshot.
Start Zoek opnieuw:
  • Rechtsklik op Zoek.exe en klik op Als Administrator uitvoeren.
    by ask;a
yannickory
AV: Avast 2016
13 jun 2016 20:31
Log volgt
Eigen materiaal:
yannickory
AV: Avast 2016
13 jun 2016 21:57
zoek-results.log
Eigen materiaal:
Ontvangen likes: 2
13 jun 2016 22:39
Download Afbeelding SystemLookup en bewaar het op je bureaublad.
SystemLook.exe (32-bit)
SystemLook_x64.exe (64-bit)
:regfind
Search App by Ask
Start Zoek opnieuw:
    taskkill /f /im firefox.exe >>"%temp%\log.txt";b
    standardsearch;
    installer-list;
    installedprogs;
