Ongewenste reclame verwijderen
Rubby21
OS: win10
AV: Norton
11 mei 2016 19:10
Bijgevoegd het logbestand uit de scan. Mij zegt het helemaal niks. Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Bericht indicaties: 3
11 mei 2016 19:12
@ Rubby21,
:welkom:
Prima :good:
Ontvangen likes: 2
11 mei 2016 19:59
Download Afbeelding RSIT naar je bureaublad.
32-bit: RSIT
64-bit: RSITx64
Start RSIT:
Rechtsklik op RSIT en klik op Als administrator uitvoeren.
Klik op Continue
Wacht tot het scannen klaar is, dit kan even duren!
Let op: Start geen andere programma's zolang RSIT bezig is!
Notepad wordt geopend met het logbestand log.txt. Dit kan je afsluiten.
In de map C:\RSIT verschijnen nu 2 logbestanden: log.txt en info.txt
Post deze 2 logbestanden als bijlage in je volgende bericht.
Rubby21
OS: win10
AV: Norton
12 mei 2016 06:03
bijgevoegd de gevraagde logbestanden
Ontvangen likes: 2
12 mei 2016 20:12
Rechtsklik op Afbeelding AdwCleaner en klik op 'Als administrator uitvoeren...'.
Klik op Scannen.
Sluit het logbestand.
Post het bestand C:\AdwCleaner\AdwCleaner[C1].txt als bijlage in je volgend bericht.
    standardsearch;
    emptyjava;
    emptyflash;
    emptyiecache;
    emptyffcache;
    emptychrcache;
    iedefaults;
    torpigcheck;
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run];r
    "WINCOM2G0"=-;r
    "WINCOMLKH"=-;r
    C:\Program Files (x86)\sunnyday;fs
    "mpck_en_005030287"=-;r64
    "rec_nl_245"=-;r64
    "sun21"=-;r64
  • Sluit het geopende logje.
Rubby21
OS: win10
AV: Norton
17 mei 2016 21:08
Bijgevoegd weer de gevraagde bestanden.
Ontvangen likes: 2
18 mei 2016 13:31
Start Zoek opnieuw:
  • Rechtsklik op Zoek.exe en klik op Als Administrator uitvoeren.
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows];r
    "AppInit_DLLs"="C:\\Windows\\SysWOW64\\nvinit.dll";r
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run];r64
    "WINCOM2G0"=-;r64
    "WINCOMLKH"=-;r64
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows];r64
    "AppInit_DLLs"="C:\\Windows\\system32\\nvinitx.dll";r64
    C:\Windows\SysNative\tasks\AVGPCTuneUp_Task_BkGndMaintenance;f
    C:\Program Files (x86)\AVG;fs
    C:\ProgramData\Avg;fs
    iikflkcanblccfahdhdonehdalibjnif;chr
    autoclean;
Download Afbeelding MalwareBytes Anti-Malware (website).
In het opstartscherm van "Malwarebytes Anti-Malware", klik op de knop "Scan Nu".
Na het scannen:
Rubby21
OS: win10
AV: Norton
22 mei 2016 18:20
Ik loop vast op stap 1:
In zoek.exe klik ik op run script en vervolgens blijft dit scherm open:
Zoek.exe v5.0.0.1 Updated 31-December-2015
Tool run by Robby van Schaik on zo 22-05-2016 at 17:50:44,97.
Microsoft Windows 10 Enterprise 10.0.10586 x64
Running in: Normal Mode Internet Access Detected
Launched: C:\Users\Robby\Desktop\zoek.exe [Scan all users] [Script inserted]
===== Runcheck 17:51:39,87 =====
--- Create Environment Variables 17:51:40,84
--- Checking Input 17:51:46,23
Dit scherm heb ik 3 dagen laten staan zonder resultaat.
Vandaar dit bericht, dit lijkt mij namelijk niet de bedoeling?
Ontvangen likes: 2
22 mei 2016 20:48
Dat is inderdaad niet de bedoeling. We gaan een ander script gebruiken.
Start Zoek opnieuw:
    "WINCOM2G0"=-;r64
    "WINCOMLKH"=-;r64
Rubby21
OS: win10
AV: Norton
23 mei 2016 00:28
Dit nieuwe script ging inderdaad een stuk sneller.
Bijgevoegd de gevraagde bestanden.
Ontvangen likes: 2
23 mei 2016 18:19
Download Afbeelding TFC en plaats het op je bureaublad:
(Klik op 'Download')
TFC gebruiken:
Let op: Sluit eerst alle openstaande programma's!
Start TFC.
(Alle programma's worden afgesloten en alle icoontjes op je bureaublad kunnen verdwijnen tijdens het opruimen. Dit is normaal.)
In TFC, klik op Start en wacht geduldig tot het opruimen klaar is. Dit kan enige tijd duren.
Na het opruimen verschijnt onder de knop Start het aantal opgeruimde MB's.
Sluit TFC en herstart de computer.
Start Zoek opnieuw:
    autoclean;
Rubby21
OS: win10
AV: Norton
24 mei 2016 01:57
stap 1 voltooid.
Stap 2 blijft weer hangen op dit venster:
Zoek.exe v5.0.0.1 Updated 27-09-2015
Tool run by Robby van Schaik on di 24-05-2016 at 1:51:50,19.
Running in: Normal Mode No Internet Access Detected
===== Runcheck 1:52:59,67 =====
--- Create Environment Variables 1:53:00,96
--- Checking Input 1:53:07,66
Ontvangen likes: 2
24 mei 2016 18:24
We gaan een andere tool gebruiken.
Druk op de knop Scannen.
Rubby21
OS: win10
AV: Norton
30 mei 2016 16:11
Stap 1 uit vorige bericht en stap 2 als alternatief uitgevoerd.
Bijgevoegd de gevraagde documenten.
Ontvangen likes: 2
30 mei 2016 19:01
We gaan Afbeelding Farbar Recovery Scan Tool (FRST.exe) opnieuw gebruiken.
  • Druk op de knop Fixen.
Typ in het zwarte venster Licensingdiag.exe -report %userprofile%\desktop\report.txt -log %userprofile%\desktop\repfiles.cab en druk op de enter-toets. (let op de spaties!)
Na afloop van deze opdracht zal op het bureaublad het bestand report.txt staan.
Post dit bestand als bijlage.
