virus?
moessie
OS: windows 7
AV: avira of avast
10 aug 2014 14:42
log.txt
log.txt
hallo, op laptop sinds gisteren plots bij opstarten elk onderdeel van vista windows zoals
logonui.exe ongeldige installatiekopie en volgende gegeven; het is wel degelijk een echte
met key geregistreerd en geactiveerd.
Dus ik vermoed een virus. Ik heb met mijn andere laptop de infectiestappen proberen maken
heb de programma's eerst op stick gezet en ben in veilige modus opgestart
rsit heb ik gedaan en zal het logje plaatsen
hitman pro kon ik alleen kopen niet een 30 dagen proef
en malwareantibytes kon ik niet zetten
10 aug 2014 16:22
Heb je iets gedownload of geïnstalleerd voor dit probleem begon?
Waarom lukt Mbam niet in veilige modus?
moessie
OS: windows 7
AV: avira of avast
10 aug 2014 16:30
is een laptop van zoon en wou hem es goed scannen en overbodige dingen verwijderen,
bij dat te doen (en malwareantibytes vond wat) is hij sloot gevallen en had dit als gevolg
bij opstarten telkens stelselmatig die foutcodes
nu was ik net bezig in veilige modus met netwerkverbinding, die antimalware werkt niet
ik had dat op stick ook en wou dit installeren en krijg:
Setup Interne fout: Expression error "Runtime Errar (at 79:177):
External exception E06D7363
moessie
OS: windows 7
AV: avira of avast
10 aug 2014 16:33
ik krijg ook geen internetverbinding in die veilige modus met netwerking,
maar ben avast antivirus aan het runnen, dat gaat wel en heeft al 2 infected files gevonden
10 aug 2014 16:35
moessie schreef:ik krijg ook geen internetverbinding in die veilige modus met netwerking,
Oke dan wacht ik dit even af :good:
moessie
OS: windows 7
AV: avira of avast
10 aug 2014 17:13
er waren 6 bedreigingen gevonden, ik heb ze gedeleted en opnieuw opgestart,
nu doet hij precies normaal maar ik doe toch nog een deep scan met avast
en ondertussen heb ik anti-malware (dat ik op stick had) er ook weer kunnen
opzetten en dat is aan het scannen nu, dus hopelijk is het dan ok
alvast bedankt toch hoor
10 aug 2014 17:21
Doe daarna het volgende;
Farbar Recovery Scan Tool logbestand plaatsen
  • Voeg het logbestand met de naam "FRST.txt" als bijlage toe aan het volgende bericht.
  • Het logbestand met de naam "Addition.txt" hoeft u niet te plaatsen, alleen wanneer hier specifiek om wordt gevraagd.
moessie
OS: windows 7
AV: avira of avast
10 aug 2014 17:28
zal ik zekers doen, maar de scan is nog bezig, 500gb..
ik laat dan weten als het gedaan is
moessie
OS: windows 7
AV: avira of avast
11 aug 2014 22:24
heb de frst gedaan; hier volgt logje
14 aug 2014 09:49
We gaan Afbeelding Farbar Recovery Scan Tool nogmaals gebruiken.
  • Download fixlist.txt naar het bureaublad, waar ook FRST.exe aanwezig is.
  • Druk op de Fix knop
moessie
OS: windows 7
AV: avira of avast
15 aug 2014 12:35
sorry voor de late reaktie, maar hier volgt de fixlog
15 aug 2014 12:40
Netjes hoe staat het hierna met je probleem?
moessie
OS: windows 7
AV: avira of avast
15 aug 2014 16:07
alles OK!!! heel erg bedankt!!
15 aug 2014 16:36
Dat is mooi doe het volgende;
Download Afbeelding Delfix by Xplode naar het bureaublad.
  • Remove disinfection tools
  • Purge System Restore
  • Reset system settings
Mochten er nog tools of mappen overgebleven zijn dan kan je die zelf verwijderen.
