Kan google privacy herinnering niet bevestigen
Kostenzer
OS: win 10 enterprise
AV: Avira
FW: Avira
21 nov 2018 20:44
Sinds ik firefox opnieuw geïnstalleerd heb (al 2x voor zelfde probleem. Gewist met revo en herstat computer) krijg ik een privacy herinnering die ik in tegenstelling tot een vorige keer niet bevestigen kan.
Het icon daar voor wordt ook niet goed weergegeven:
Verder op zoek naar hulp gaat het ook niet goed:
Op een andere computer gaat het goed.
Waar zou ik het moeten zoeken?
Laatst gewijzigd door Kostenzer op 21 nov 2018 21:59, 1 keer totaal gewijzigd.
21 nov 2018 20:53
Heb je die Tip ook gedaan: Als u inlogt met uw Google-account.......
Kostenzer
AV: Avira
FW: Avira
21 nov 2018 22:01
Nou het is tot nu toe zonder google account gegaan.
Verder kwam ik er achter dat het 2de plaatje niet geplaatst was. Dat heb ik hersteld.
22 nov 2018 08:56
Gebruik je een clean programma, die verwijderen steeds de instellingen.
Ook door de nieuwe wetgeving AVG: https://www.google.com/search?q=avg+wed ... =firefox-b
Zijn ze moeilijk in te stellen, het beste is een Google account aan te maken zodat de instellingen dan daarin blijven staan.
22 nov 2018 09:18
abbs schreef:het beste is een Google account aan te maken zodat de instellingen dan daarin blijven staan.
Neen  Google account aanmaken is helemaal niet nodig, ik heb ook geen Google account.
@ Kostenzer,
Jij ziet waarschijnlijk iets niet wat je eigenlijk wel moet kunnen zien in dat scherm van Google om op Ik ga akkoord te klikken.
Ik heb hier even getest hier, bij onderstaande plaatje heb ik geklikt op Nu bekijken.
In het scherm dat wordt geopend scroll helemaal naar beneden, en daar staat het knopje Ik ga akkoord.
Is Firefox up-to-date?
Hier versie 63.0.3.
Kostenzer
AV: Avira
FW: Avira
22 nov 2018 10:54
Ik heb popup blokkeren uitgezet en nu lijkt het er op dat alles het normaal doet.
Helaas, ik was te optimistisch.  Hij doet het nog steeds niet goed.
Laatst gewijzigd door Kostenzer op 22 nov 2018 13:32, 1 keer totaal gewijzigd.
22 nov 2018 12:16
Kostenzer schreef:Ik heb popup blokkeren uitgezet en nu lijkt het er op dat alles het normaal doet.
Aha .  .  .  .  , goed te horen dat het probleem is opgelost  :good:
Kostenzer
AV: Avira
FW: Avira
22 nov 2018 16:42
Nee, niet opgelost.
Maar het schijnt dat ssl.gstatic.com geblokkeerd is. Waar zou dat (onbewust) gebeurd kunnen zijn?
22 nov 2018 18:34
Verwijder Firefox weer eens  volgens de volgende stappen.
Het enigste wat je nog kan doen is Firefox geheel verwijderen.
Maak indien nodig een back-up van je bladwijzers Handleiding.
Verwijder via "Programma's en onderdelen" Firefox en herstart je pc.
Verwijder daarna de volgende mappen.(indien aanwezig)
Maak daarvoor eerst de "Verborgen bestanden" zichtbaar Handleiding.
Ga nu naar de dik gedrukte mappen en verwijder die: (indien aanwezig)
C:\Gebruikers\Gebruikersnaam\AppData\Local\Mozilla <== deze
C:\Gebruikers\Gebruikersnaam\AppData\Roaming\Mozilla <==deze
C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox <== deze
C:\Program Files \Mozilla Firefox <== deze
 C:\ProgramData\Mozilla Firefox <== deze
Herstart je pc en doe het volgende.
Kostenzer
AV: Avira
FW: Avira
22 nov 2018 23:50
Nou ik denk weer eens het gevonden te hebben.
in de hosts file staat:
5.149.252.98 www.gstatic.com
5.149.252.98 www.google-analytics.com
5.149.252.98 adservice.google.com
Overmorgen heb ik weer tijd om dat er uit te halen. Resultaat zal ik hier melden.
23 nov 2018 08:59
We wachten af.
Kostenzer
AV: Avira
FW: Avira
23 nov 2018 13:29
Yep, dat was de oplossing.
Nu is het stabiel in orde. Blijft de ondergeschikte vraag hoe komen die regels er in.
23 nov 2018 15:26
Kostenzer schreef:Yep, dat was de oplossing.
Die kunnen via andere site binnen komen net als malware/adware.
Daarom stelde ik ADWCleaner voor.
Kostenzer
AV: Avira
FW: Avira
23 nov 2018 16:54
Nou dat advies heb ik opgevolgd, alleen werd er slechts 1 mogelijk schadelijk item gevonden en het probleem bleef.
23 nov 2018 17:24
Kostenzer schreef:Nou dat advies heb ik opgevolgd, alleen werd er slechts 1 mogelijk schadelijk item gevonden en het probleem bleef.
Ik had geschreven "Kunnen" AdwCleaner scant niet alles door dan had er meer onderzoek gedaan moeten worden via FRST.
Die laat ook de Hosts instellingen zien, daarom doen we indien nodig een totaal onderzoek.
Maar je bent van je probleem af dus alles is mooi zo.
