help !!. ben donderdag geinfecteerd door dit virus of malware .
run windows xp , kan in veilige dus komen .
heb een cd gemaakt "kaspersky" heb gerunned.
er zijn enkele viles weggehaald maar het virus is niet verdwenen.
ik begin een beetje wanhopig te worden, wie kan mij helpen ?
Hoi en welkom op het forum,
Voer het onderstaande uit in de veilige modus.
1. Download MalwareBytes' Anti-Malware en sla het op je bureaublad op.
DDS - Infospyware.
DDS zal 2 logfiles openen:
* DDS.txt
* Attach.txt
Post het DDS.txt logje met je volgende antwoord. De Attach.txt post je alleen wanneer ik hier om vraag.
Plaats het logje van MBAM samen met het DDS logje in het volgende bericht.
- Het venster met de vraag of je de "Evaluatie wil starten" mag je in principe weigeren, deze kan je later ook nog inschakelen.
DDS - Infospyware.
* DDS.txt
* Attach.txt
sorry voor wat onduidelijkheid , maar ik kan alleen selecteren waar ik van wil booten , maar ik kan niet in veilige modes komen . heb wel een scan cd gemaakt , maar die kan het probleem niet oplossen . ik kan dus niets op het desktop zetten
ik zou erg gelukkig worden als dit is opgeslost!!
Download de kaspersky Rescue CD en sla deze op je bureaublad op.
Download de IMG Burn en sla deze op je bureaublad op en installeer deze.
Kies is het bovenstaande scherm de de gewenste taal wat standaard op Engels staat ingesteld en druk op "Enter"
Druk in het bovenstaande op "1" en om door te gaan.
Kies is het bovenstaande scherm de optie "Kaspersky Rescue Disk - Grafische modus" en druk op enter.
Dubbelklik op het pictogram "Filemanager"
Navigeer nu naar de map c:\windows\system32\
Zoek nu naar het bestand wat lijkt op ch8l0.exe en verwijder deze.
Bij Windows Vista is deze infectie op een andere locatie of onder een andere naam geplaatst dan bij XP, zoek bij Windows Vista naar het volgende bestanden die lijken op de onderstaande.
C:\Users\Gebruikersnaam\AppData\Roaming\0.4208281249860084.exe
c:\windows\system32\0.4208281249860084.exe
- Start "IMG burn" en klik op "Write image file to disc"
- Selecteer het image bestanden van de Kaspersky Rescue CD en klik op de knop "Write"
- Stop de Kaspersky Rescue CD, in de geïnfecteerde PC.
- Start die PC opnieuw op.
- Druk op een toets om het rescue systeem van Kaspersky te starten.
Info:Druk op bovenstaande venster op een willekeurige "toets" om van de Kaspersky Rescue CD te starten.
Hier staat beschreven hoe u de CD/DVD driver als first boot device kunt instellen.
allereerst bedankt voor de snelle reactie .
mijn geinvecteerde laptop runned windows xp , en kan geen file ch8io.exe vinden .
er zijn maar 4 files met ch*
in veilige modes opstarten werkt niet , hij komt telkens weer met dat virus van de klpd na veilige modes geselecteerd te hebben
Maar die vier bestanden staan in c:\windows\system32\ of op een andere locatie.
Het is ook een 'random' bestandsnaam, dus klopt het dat deze niet geheel overeenkomt.sbruyn schreef:mijn geinvecteerde laptop runned windows xp , en kan geen file ch8io.exe vinden .
die 4 files zijn charmap.exe chcp.com chkdsk.exe en chkntfs.exe , en staan in windows/system32
groeten Siebe Bruyn
groeten Siebe Bruyn
Die bestanden moeten niet verwijderd worden.
Voer op de Kaskerpsky Rescue CD, de Windowsunlocker uit.
Windowsunlocker
Windowsunlocker
- Als de computer is opgestart van de Kaspersky Rescue CD klik dan op de start (KDE) knop in de taakbalk en klik op "Terminal"
- Geef in de terminal het commando windowsunlocker op gevolgd door enter.
- Via de terminal zullen nu de registerwaarden die door de ransomware infectie zijn aangemaakt hersteld worden.
- In het rode en groene kader hieronder kunt u zien dat de registerwaarden zijn hersteld.
- Herstart de computer.
- Indien uw computer was geïnfecteerd is het raadzaam om hierna een verdere controle te doen op aanwezige malware, hiervoor kunt u dit stappenplan op het forum volgen.
met windowsunlocker is geen virus gevonden , "shell" - ok en de rest is successfully.
het hstappenplan moet een file op de desktop gezet worden , maar daar kom ik niet bij omdat ik hetisysteem niet in veilige modes krijg.
Herstart de computer nu eens in de normale modus, en kijk of je nu wel in Windows kan komen. Lukt dit niet probeer dan nogmaals eens de veilige modus.
12
Wat bedoel je precies met dat er geen mogelijkheden meer zijn?
13
herstarten in normale mode lukt niet , krijg weer de melding van klpd
in safe mode krijg ik nu een blauw scherm met text over het checken van virusen
technical info :
*** stop: 0x0000007b (0xf78aa524,0xc0000034,0x00000000,0x00000000)
mischien zegt dat je iets
technical info :
14
ik bedoel ,of ik moet denken aan een compleet nieuwe installatie om het probleem op te lossen, dat komt mij natuurlijk erg slecht uit !!!!
15
Laat de computer nogmaals eens scannen met de Kaspersky Rescue CD, zorg wel dat deze eerst up-to-date is.
- Stop de Kaspersky Rescue CD, in de PC.
Info:Druk op bovenstaande venster op een willekeurige "toets" om het menu van de Kaspersky Rescue CD te openen.
- Kies is het bovenstaande scherm de optie "Kaspersky Rescue Disk - Grafische modus" en druk op enter.
- Druk hierna op "A" om de licentie overeenkomst te accepteren.
- Nu zal het venster "Kasperssky Rescue Disk" verschijnen
- Open nu het tabblad "Mijn bijwerkcentrum" en klik op de knop "Start bijwerken"
- Als het bijwerken / updaten voltooid is klik dan op het tabblad "Objectenscan" en zorg dat de onderstaande opties aangevinkt zijn.
- Klik hierna op "Start Objectenscan"
- Als er gevraagd wordt om gevonden 'items' in "quarantaine" te plaatsen sta dit dan toe.
- Als de scan gereed is herstart dan de computer
